фотоотчет Установка парктроника (отчет на 2-ой странице) и эксплуатация
Discussion in 'Своими руками' started by Artyom, Mar 13, 2007.
  1. ILYА
    ILYА Новичок
    А в каком парктронике звук отключается?
    Вопрос. Хочу все-таки парктроник с дисплеем, но боюсь, что может будет слишком громко орать бипер в салоне. Есть парктроники с отлючаемым звуком?
  2. vya270
    vya270 Наш человек
    Зачем вам оно? Вы любитель контактной пковки?? По практике бампера усаживают именно по неадекватно работе датчиков - типо снега, льда они не заметили.
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    ну зачем глюки парктроника вспоминать, я например когда сел в мегашу сразу понял что парковаться задком на нем без привычки нереально, а я обычно задком у дома и паркуюсь привычка такая, ну и на тест драйве я убедился что парктроник всетаки пргодится. да раньше думал нафига все эти помошники ну и машина была такая что можно было и упереца потолкаца, а мегашу жалко!!!
    есть
  4. vya270
    vya270 Наш человек
    А чтобы по глюки не вспомить? Челы по наивнлости считают что панацея - а цена глюка частенько зашкаливает за 30 тыр. 3 раза подумай чтобы доверять на 100%. Я себе не верю блин. А тут китаёзе за 1.5-2 тыр доверься.:-D :-D :-D :-D
  5. 11new11
    11new11 Новичок
    Оренбург
    я тоже поставил парктроник parkmaster (www.parkmaster.ru) с 66 экраном, на фазе2 провод заднего хода белый, массу закрепил на болт который стоит рядом с фарой и туда уже была прикручена масса от чего-то, экран классно разместился между тахометром и спидометром снизу (правда закрылись лампочки иммобилайзера, стоп и ключик нарисованный) зато проводов вообще не видно
  6. shell_007
    Олег
    1.5-2к нетак уж и много по сравнению с 30к, да и лишние 4 глаза не будут, а волков боятся в лес неходить;)
  7. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    Я себе вот такой поставил
    http://www.techhome.ru/catalog/auto/7B5017F4_9.htm?v=ru
    и беды с ним незнаю ;) Можно звук регулировать, можно голос отключать.. Короче настройки гибкие ;) Стоит вверху, возле зеркала заднего вида, с водительской стороны:cool:
  8. Pluh
    Pluh Новичок
    Поставил себе простой SHO-ME - Y2620 N04
    Цена смешная: 1450р *ROFL*
    Ставится под потолок над задней полкой чтоб провода через салон не тянуть. Цифры показывает зеркально, чтоб через зеркало выглядело как надо. Сверлил как указано 3 и 37см от номера, и 5 см от нижнего края накладки. Ни бампера, ни усилителя в этих местах нет.
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    госпада а могбы ктонибудь встретится со мной лично и паказать машинку с парктроником установка которого описана в этой теме.хотелосьбы посмотреть в реале как это выглядит.еще такжеб хотелось посмотреть на машину с сигнализацие с автозапуском впринципе смотреть на автозапуск нечего интересней почем как где и как это реализовано?и хотелосьбы пасматреть на машинку с колхозным ксеноном желательно в темноте чтоб сравните свечение)
  10. kolhoznypunk
    забыл написать я с ювао текстильщики.или люберцы
  11. shell_007
    Олег
    да смотреть особо нечего, читаешь инструкцию намечеш места под датчики и блок, монитор и вперед.
  12. Maior
    Maior Наш человек
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    02.03.2009 поставил парктроник Fantom благодаря подробному описанию в начале темы. Вё ОК!!!!*YAHOO* Работа вполне выполнима. Спасибо создателю темы.
  13. Phantom
    Phantom Наш человек
    Решил проверить как мне поставили парктроник в фирменном сервисе. Мысль появилась после прочтения информации в данной ветке. Цель проверки - врезались ли фирменные сервисмены в цепь лампы заднего хода или сделали через рукоятку АКПП (вроде мне инструктор по вождению говорил, что ему так сделали). для этого мне пришлось отогнуть облицовку багажника с левой стороны (часть в которой сделан люк для доступа к заднему левому фонарю). Из фоток и комментариев не совсем ясно как это сделать. применил силу - вытащил, но надломил. обратно засунуть под резино- горизонтальную пластиковую накладку - не хочу рисковать.
    вопросы:
    1. как вынуть "клипсу" крепящую боковую обшивку в районе петли двери багажника (вверху).
    2. как поднять "горизонтальную пластиковую накладку", которая прикреплена вроде двумя "резиновыми заглушками".
    или в целом - как снять обшивку багажника. (в руководстве только хэтч).
  14. Phantom
    Phantom Наш человек
    кстати, врезались они все таки в фару. причем заматали ]:-> изолентой. страшно стало разматывать.... чтобы не увидеть скрутку без пайки... потом как нить наберусь смелости..... и вообще, изоленты не жалели. phantom 400z втерли за 5700 :)
  15. DaK
    А по фоткам в начале темы не понятно как обшивку снимать? Плоской отверткой поворачиваешь и вытаскиваешь.
    Ну "врезались" в фонарь, на задний ход и что теперь? Это нормально.
    п.с. а вообще, весело)) отдать 5700 и потом лезть по следам сервисменов)) в чем логика?
  16. DaK
    Если хочешь подъезжай как-нибудь в будни, вечером после 21.00 в кузьминки, ул. окская. И парктроник покажу, и ксенон в линзах колхозный, и родной ксенон..
    в личку пиши если чо.
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    1. на фотке есть изображение отвертки? было не понятно. эксперементировать было не удобно,т.к. гаража нет и дело происходит на улице.
    2. разве человек сплошной сгусток логики? помоему логика подключается в самый последний момент :) (когда рефлексы, эмоции, инстинкты не позволяют отработать ситуацию) так что в данном случае вопрос в желании убедиться - "а я бы так сделал?". фотки на форуме я видел и была мысль сделать самому. ну а когда я увидел свисающий снизу бампера провод через некоторое время после установки - то мое желание ПРОВЕРИТЬ усилилось. есть еще желание проверить - пропаяна ли скрутка....
    3. я вынул обшивку также и снизу - из под резиновой накладки на бампер. как снять ее? сверху только видно, что она держиться двумя резиновыми заглушками. вытянуть их небольшим усилием не получилось. просьба подсказать....
  18. KVN
    KVN Наш человек
    И все же............если самостоятельно поставишь парктроник на гарантийную машину, то на с гарантии машина снимается или нет?
    И если снимается то в какой части? По идее только по электрике и бамперу должно быть. Хотя можно временно подключать питание к парктонику через прикуриватель:(
    Может у кого есть практический опыт общения с официалами по этому вопросу?
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    В этой теме размещен отчет по установке парктроника на наш меган. Проблем с гарантией не возникало, правда по электрике никаких обращений с нашей стороны не было. По гарантии после этого меняли только опорники. Сейчас этот меган уже продан, да и гарантия кончилась.
  20. Maior
    Maior Наш человек
    На самом деле провод можно в основном запихать только руками. Отвёрткой просто провод пропихиваешь чуть дальше.Всё делается очень легко и без уилий(главное не спешить) Места там для провода, как сказано было в начале темы предостаточно. Не совсем понятно про какую обшивку ты говоришь. Со всеми пистонами и заглушками надо обращаться очень аккуратно(особенно на морозе.В противном случае их придёться заменить.
