Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. Evgen804
    @zahar100 прав - ошибок по датчику КВ нет и обороты двигателя он видит через датчик КВ!
    AndrewS71 нравится это.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Еще вопрос: зачем меняют фишку дпкв? Там что конструкция суперулучшенная? Или просто датчики другие, под старую фишку их нет?
    telesar нравится это.
  3. Evgen804
    Должна быть!
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Значит все таки насос.
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там фишка другая. А судя по году вашего авто, у вас уже нового образца.
  6. Evgen804
    Бывает обрывы в самой фишке, датчики новые - немного другой конструкции но если немного доработать ограничители на разъеме под старый датчик то он и в датчик новой конструкции встает!
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ммм... Затрудняюсь ответить. Фишка черная и белая внутри. Двухконтактная.
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2020 ---
    Да, это я тоже где то читал в теме.
    А за обрыв мы уже говорили, была бы ошибка.
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    В 07 г ставили уже новые.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    То есть у меня еще старого образца. Пральна? Нового образца синего цвета?
    Мужики! Спасибо огромное за участие! Многое прояснили. Завтра вечером поэкспериментирую и отпишусь в теме за бензонасос.
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Новая синяя. А машина какого года у вас? Я думал как раз 07 или нет?
  11. Evgen804
    У меня как у Вас 2006 год а датчик нового!
    В принципе можно даже без сканера определить - опытным путем - выворачиваем свечи после того как не завелась - а они сухие - насос, мокрые и нет искры - датчик КВ!!!!
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Шестого. Май месяц. Турок.
    Если у меня неисправность насоса, то и в моем случае свечи будут сухими.
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Значит, как написал Евгений, доработать старую фишку под новый датчик. Думаю так будет и дешевле и проще.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да я спрашиваю на будущее, на всякий случай. Если дпкв работает, то смысл его менять. Щас смотрел эмекс, датчики на механику и автомат разные оказывается.
  15. Mike10
    Мы не знаем известно ли было тому мастеру про отсутствие ошибок и насколько он силен в диагностике.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Про ошибки известно, я ему сказал. На сколько он силен в диагностике.... В конце разговора он сказал, что больше к механике тяготеет, нежели к электричеству.
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да, на автомат вроде идёт с фтулочками для крепления, а на механику без. И конечно, если датчик рабочий, то смысл его менять...? Но на сколько я слышал, старые датчики были проблемные, не зря их меняли вместе с разъёмом.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Именно так, со втулками. Ну, как мы выяснили датчик то рабочий, хоть и старый. Ишо меня терзает вопрос: датчик дпкв сегодня вынул он в каке, сальник задний хоть и не сильно, но течет. Плюс пыль. Кака эта влияет на его корректную работу?
  19. djuzzeppe
    Лучше от его услуг отказаться.
    Кидай провод на бензонасос от аккумулятора и пробуй заводить. ДПКВ как уже сказали не причем, по нему точно будет ошибка. У меня подтекает термомтат и датчик засрался, машина начала глохнуть в движении и могла заводиться не с первого раза. Ошибка по ДПКВ появилась. Проблему решил промывкой датчика. Но это не твой случай, ошибок по ДПКВ нет.
  20. djuzzeppe
    А что это за ошибка def445 ? Что-то такой нету по технотам :pardon:
