Датчик положения коленвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Nik_razdolbiy, Jan 2, 2010.
  1. Evgen804
    @zahar100 прав - ошибок по датчику КВ нет и обороты двигателя он видит через датчик КВ!
    AndrewS71 likes this.
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Еще вопрос: зачем меняют фишку дпкв? Там что конструкция суперулучшенная? Или просто датчики другие, под старую фишку их нет?
    telesar likes this.
  3. Evgen804
    Должна быть!
  4. AndrewS71
    Калуга
    Значит все таки насос.
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Там фишка другая. А судя по году вашего авто, у вас уже нового образца.
  6. Evgen804
    Бывает обрывы в самой фишке, датчики новые - немного другой конструкции но если немного доработать ограничители на разъеме под старый датчик то он и в датчик новой конструкции встает!
  7. AndrewS71
    Калуга
    Ммм... Затрудняюсь ответить. Фишка черная и белая внутри. Двухконтактная.
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2020 ---
    Да, это я тоже где то читал в теме.
    А за обрыв мы уже говорили, была бы ошибка.
  8. Kot09
    Хайфа
    В 07 г ставили уже новые.
  9. AndrewS71
    Калуга
    То есть у меня еще старого образца. Пральна? Нового образца синего цвета?
    Мужики! Спасибо огромное за участие! Многое прояснили. Завтра вечером поэкспериментирую и отпишусь в теме за бензонасос.
  10. Kot09
    Хайфа
    Новая синяя. А машина какого года у вас? Я думал как раз 07 или нет?
  11. Evgen804
    У меня как у Вас 2006 год а датчик нового!
    В принципе можно даже без сканера определить - опытным путем - выворачиваем свечи после того как не завелась - а они сухие - насос, мокрые и нет искры - датчик КВ!!!!
  12. AndrewS71
    Калуга
    Шестого. Май месяц. Турок.
    Если у меня неисправность насоса, то и в моем случае свечи будут сухими.
  13. Kot09
    Хайфа
    Значит, как написал Евгений, доработать старую фишку под новый датчик. Думаю так будет и дешевле и проще.
  14. AndrewS71
    Калуга
    Да я спрашиваю на будущее, на всякий случай. Если дпкв работает, то смысл его менять. Щас смотрел эмекс, датчики на механику и автомат разные оказывается.
  15. Mike10
    Мы не знаем известно ли было тому мастеру про отсутствие ошибок и насколько он силен в диагностике.
  16. AndrewS71
    Калуга
    Про ошибки известно, я ему сказал. На сколько он силен в диагностике.... В конце разговора он сказал, что больше к механике тяготеет, нежели к электричеству.
  17. Kot09
    Хайфа
    Да, на автомат вроде идёт с фтулочками для крепления, а на механику без. И конечно, если датчик рабочий, то смысл его менять...? Но на сколько я слышал, старые датчики были проблемные, не зря их меняли вместе с разъёмом.
  18. AndrewS71
    Калуга
    Именно так, со втулками. Ну, как мы выяснили датчик то рабочий, хоть и старый. Ишо меня терзает вопрос: датчик дпкв сегодня вынул он в каке, сальник задний хоть и не сильно, но течет. Плюс пыль. Кака эта влияет на его корректную работу?
  19. djuzzeppe
    Лучше от его услуг отказаться.
    Кидай провод на бензонасос от аккумулятора и пробуй заводить. ДПКВ как уже сказали не причем, по нему точно будет ошибка. У меня подтекает термомтат и датчик засрался, машина начала глохнуть в движении и могла заводиться не с первого раза. Ошибка по ДПКВ появилась. Проблему решил промывкой датчика. Но это не твой случай, ошибок по ДПКВ нет.
  20. djuzzeppe
    А что это за ошибка def445 ? Что-то такой нету по технотам :pardon:
