Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На задней панели багажника по сторонам в районе задних фонарей. Нужно отгибать декоративную обшивку.
    https://www.drive2.ru/l/4888048/
  2. MANDRAGORA
    Кстати на схеме правый фонарь и бензонасос сидят на одной массе - Е7
  3. SeGa4852
    После всего теперь боюсь и трогать :sarcastic:
  4. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    sergiosalamo likes this.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Да я так и сделал. Но это же времянка. Или усиление существующего нормального минуса. А если на этом минусе-проводе висит еще что то. Как вызвонить минусовой провод? Куда он приходит?
    --- Сообщение объединено, Jan 21, 2020 ---
    О как.
    Я седни тоже боялся на трассу выезжать. Не боись! Дергай!
  6. AndrewS71
    Мой машин точно отличается от этих картинок. У меня болт массы фонарей и как выяснилось бн слева, а справа на таком же болте сигналка.
  7. Mike10
    Чай не чека предохранительная:smile3:
    т.е. на правом (по ходу) болту только один проводок для сигналки?
  9. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ненормальненько :)
  10. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Мож когда ставили сигналку , сделали блокировку бн . Кинули одним проводом ( справа?) на массу через реле , а заводской пучок проводов скрутили в кучу от оно и подгорело. Проследите за массой бн , может найдете релюшку. Либо за проводом сигналки
  11. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    Ярослав
    Примерно так
  12. AndrewS71
    Михаил! Был не прав! Примерно так и было. Не должен глохнуть двигатель при вынутой фишке фонаря.
    Две релюшки сидели на плюсе бн. Одна релюшка управляла подачей плюса на бн, вторая блокировала контакты первой. Я это все удалил.
    Уже не дергай!
    Именно так и есть! А по левому борту спаренная масса чего не знаю, но не фонарей. Провода хоть и черные но сечением другие. Сергей, а на этой массе не может висеть еще задний правый стеклоподьемник?
  13. AndrewS71
    Не знаю на счет ненормальненько. На рисунке первая фаза, на второй может быть по другому. Прессовка на клеммах массы не кустарная.
    Нет включение было именно в разрыв плюса бн.
  14. AndrewS71
    Я вот думаю каким макаром теперь восстановить этот минус? То что я сделал это времянка, сопля. Питание бн теперь идет через фишку бн, контактик подгорит и кирдык, опять заглох. Кинуть от болта прямой минус на бн, подпаяться к черному проводу?
    :smile3:
    На вашей машине даже и не знаю. По всем схемам пишет, что на правом и на левом болту висят соответственно правый и левый фонарь, ну и другие потребители, возможно и задние подьемники, а у вас :pardon: правый пустой.
    На машине с десяткаполтора масс, как бы провод тянут к ближайшей
  16. MANDRAGORA
    Вот еще вспомнил.
    Когда делал массу в гофре багажника, то провод в багажник входил один, а потом было соединение и они расходилось на несколько масс.
    Здесь должно быть наверно так же, к болту прикручен толстый провод, а потом в "спайке" они расходятся по потребителям. В этом соединении наверно и проблемма.
  17. Mike10
    Чтобы вам не гадать, вот схемы и картинки (у обоих фаз одинаково):
    б/насос - 833, его масса - MAQ. И, да, на кузов приходит один массовый провод , а потом он внутри пучка разветвляется. Там что-то типа обжимной втулки и провода любят окисляться в этом месте. Место этого разветвления находится где-то в зоне задней стойки крыши. И чтобы туда был доступ нужно снять заднюю полку в седане и правую боковую обшивку багажника. Это несколько гиморно.
  18. gorge
    Сходил,включил сигналку и убедился,масса под правым фонарем есть...
    Надо у самого глянуть, помню что провода были, а вот сколько :pardon:
  20. AndrewS71
    То есть в любом случае до тепла... Блин... Без вскрытия салона не обойтись. Нет, я знал, что не обойтись, знать бы где вскрывать. А так получается выделять из косы один провод и идти по нему.
    Михаил, скажите, R2 это разьем? А цифрами номера пинов указаны?
