Проблема с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем konst.trk, 25 дек 2009.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На задней панели багажника по сторонам в районе задних фонарей. Нужно отгибать декоративную обшивку.
    https://www.drive2.ru/l/4888048/
    Кстати на схеме правый фонарь и бензонасос сидят на одной массе - Е7
  3. SeGa4852
    После всего теперь боюсь и трогать :sarcastic:
  4. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
      Размер файла:
      220,1 КБ
      Просмотров:
      25
      Размер файла:
      226,7 КБ
      Просмотров:
      27
    sergiosalamo нравится это.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Да я так и сделал. Но это же времянка. Или усиление существующего нормального минуса. А если на этом минусе-проводе висит еще что то. Как вызвонить минусовой провод? Куда он приходит?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2020 ---
    О как.
    Я седни тоже боялся на трассу выезжать. Не боись! Дергай!
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Мой машин точно отличается от этих картинок. У меня болт массы фонарей и как выяснилось бн слева, а справа на таком же болте сигналка.
  7. Mike10
    Чай не чека предохранительная:smile3:
    т.е. на правом (по ходу) болту только один проводок для сигналки?
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ненормальненько :)
  10. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Мож когда ставили сигналку , сделали блокировку бн . Кинули одним проводом ( справа?) на массу через реле , а заводской пучок проводов скрутили в кучу от оно и подгорело. Проследите за массой бн , может найдете релюшку. Либо за проводом сигналки
  11. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Примерно так
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Михаил! Был не прав! Примерно так и было. Не должен глохнуть двигатель при вынутой фишке фонаря.
    Две релюшки сидели на плюсе бн. Одна релюшка управляла подачей плюса на бн, вторая блокировала контакты первой. Я это все удалил.
    Уже не дергай!
    Именно так и есть! А по левому борту спаренная масса чего не знаю, но не фонарей. Провода хоть и черные но сечением другие. Сергей, а на этой массе не может висеть еще задний правый стеклоподьемник?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не знаю на счет ненормальненько. На рисунке первая фаза, на второй может быть по другому. Прессовка на клеммах массы не кустарная.
    Нет включение было именно в разрыв плюса бн.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я вот думаю каким макаром теперь восстановить этот минус? То что я сделал это времянка, сопля. Питание бн теперь идет через фишку бн, контактик подгорит и кирдык, опять заглох. Кинуть от болта прямой минус на бн, подпаяться к черному проводу?
    :smile3:
    На вашей машине даже и не знаю. По всем схемам пишет, что на правом и на левом болту висят соответственно правый и левый фонарь, ну и другие потребители, возможно и задние подьемники, а у вас :pardon: правый пустой.
    На машине с десяткаполтора масс, как бы провод тянут к ближайшей
    Вот еще вспомнил.
    Когда делал массу в гофре багажника, то провод в багажник входил один, а потом было соединение и они расходилось на несколько масс.
    Здесь должно быть наверно так же, к болту прикручен толстый провод, а потом в "спайке" они расходятся по потребителям. В этом соединении наверно и проблемма.
  17. Mike10
    Чтобы вам не гадать, вот схемы и картинки (у обоих фаз одинаково):
    б/насос - 833, его масса - MAQ. И, да, на кузов приходит один массовый провод , а потом он внутри пучка разветвляется. Там что-то типа обжимной втулки и провода любят окисляться в этом месте. Место этого разветвления находится где-то в зоне задней стойки крыши. И чтобы туда был доступ нужно снять заднюю полку в седане и правую боковую обшивку багажника. Это несколько гиморно.
  18. gorge
    Сходил,включил сигналку и убедился,масса под правым фонарем есть...
    Надо у самого глянуть, помню что провода были, а вот сколько :pardon:
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть в любом случае до тепла... Блин... Без вскрытия салона не обойтись. Нет, я знал, что не обойтись, знать бы где вскрывать. А так получается выделять из косы один провод и идти по нему.
    Михаил, скажите, R2 это разьем? А цифрами номера пинов указаны?
