Не заводится машина при 0 температуре.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Vitalush, 21 янв 2020.
  1. Vitalush
    Vitalush Только зашел
    4 янв 2012
    Moldova
    Vitalush
    С утра не заводится никак. Если поставить свежий заряженный аккумулятор может завестись. Свечи накала заменены, аккумулятор новый, датчик накала и датчик распредвала заменен. После того как заводится, в течение дня заводится нормально. Был на диагностике и выявили две проблемы: 1. Датчик распредвала(уже заменил) 2. Контроль давления в накопителе. На механическом стенде, показало неисправность 4 форсунки.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    льет в обратку и плохой акум и стартер
  4. Mike10
    Делать тест на слив в обратку и менять клапан в убитой форсунке. Странно что одну форсунку приговорили. Обычно все примерно одинаково сливают +/-. Солярка-то одна для всех.
    Vitalush нравится это.
  5. Camelia
    Откуда будешь?:smile3:
    http://megane2.ru/forum/threads/ne-zavoditsja-dizelnyj-megan-problemy-s-zapuskom.1890/
  6. Vitalush
    4 янв 2012
    Moldova
    Vitalush
  7. Camelia
    Наши этих форсунок "щелкают как семечек",стоит только найти нормального диагноста,который не только читает ошибки,а может их и устранять.
  8. Vitalush
    4 янв 2012
    Moldova
    Vitalush
    В Кишинёве знаешь кого-нибудь из нормальных дизелистов? Если знаешь то скинь в ЛС его телефон. Спасибо....
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2020 ---
    Если менять мультипликатор, что посоветуешь ставить любой или искать оригинал?
  9. Mike10
    Оригинал еще должен оригиналом оказаться, подделок пруд пруди. А так многие ставят клапана с Али по 1,5 р за шт. Кто-то говорит что ездит на них долго и счастливо, а кто-то тыщ через 10 опять меняет. Думаю тут больше зависит от того чем заправляться. Процедуру замены можно и самому освоить, надо только научиться соблюдать стерильность. В интернете полно видео и просто текстовых инструкций. Освоите - сэкономите денег немало.
  10. Camelia
    Для себя оригинал - 50-60тыщ проедут,на 999 они есть.
