Фазорегулятор
  1. dimboo
    :crazy:
    опять же видео покажет.
    тот самый максимум сдвига и на 2-ой на 2500 об/мин может быть.:taunt:
    --- Сообщение объединено, 23 янв 2020 ---
    во. а об этом ты вродь не говорил. :blush2:
    я у себя не проверял
  2. Mike10
    Там он сиюсекундный его и отловить то сложно из-за инертности показаний в пирене (вы же не едете долго на второй передаче с большими оборотами, а переключаетесь на следующую), а на 5-й на 110 км/ч заданный угол стабильно стоит на 45 и хорошо видно что измеренный до него не дотягивается.
    И, кстати, я заметил что заданный угол сдвига фаз больше зависит не от оборотов двигателя, а от нагрузки на него. На второй передаче уровень нагрузки, при котором задан максимальный угол сдвига фаз возникает только при интенсивном ускорении и этот момент пролетает в одно мгновение, а на 5-й нагрузку создает не ускорение, а сопротивление качению (в основном от встречного воздуха) и за параметром легко наблюдать в статике.
  3. dimboo
    я ща специально найду видео где на 5 обгонял.
    О
    тут даже два режима.
  4. dimboo
    обрати внимание где то с 0:38 более менее устойчивые обороты. При этом максимума не было не разу.
  5. Mike10
    Можешь даже не искать. Вангую что ты скажешь что у тебя на 5-й на 110-ти угол не был 45. Да, это вполне возможно. Угол 45 на 110-ти лишь при определенном уровне нагрузки (слегка придавленной педали газа).
  6. dimboo
    :taunt:
    лан. адин буй это всё нас не приближает к ответу. :blush2:
  7. Mike10
    Да нет там у тебя устойчивых оборотов, все время они меняются и нагрузка тоже. Параметры постоянно скачут. Устойчиво максимальный угол можно поймать только при движении по ровной трассе без подъемов и обгонов при 110-ти на 5-й.
  8. dimboo
    я сказал
    :acute:
    адин фих не было максимального угла. :taunt:
    :tease:
  9. Mike10
    Да патамушта пирен всегда показывает дискретные значения параметров. Он может и был у тебя в какой-то момент максимальным, но пирен этот момент не показал.
  10. dimboo
    тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
    на видео тебе и сопротивление качению в гору на 5-ой, и разгон с нагрузкой... а где угол?
    ну согласись эта дискретность не обусловлена только минимумом в показаниях. Почему бы показаниям с учетом дискретности не скакнуть в определённый момент возникновения? т.е ряд прерывистых показаний не может быть всегда на нижнем пределе.
    И если это так, то одно из 10 -20 показаний могло бы быть в 45°. Однако даже близко нет такого.
    это так...патрындеть от неча делать:drinks:
  11. Mike10
    Нагрузка не та. Я же говорю при определенном значении нагрузки - угол 45, а когда нагрузка больше или меньше этого значения - угол меньше.
  12. Mike10
    Ну почему же не было близко? Было у тебя там и 40,5 и 41,25 в какие-то моменты.
  13. Mike10
    Нагрузка на двигатель, а значит и значение угла очень сильно и практически мгновенно меняется от положения педали газа. Если при определенном ее положении у вас заданный угол достиг 45 гр., то стоит совсем чуть-чуть приотпустить или наоборот нажать педаль - угол может мгновенно измениться до 10 или даже меньше. Поэтому на видео и видны такие большие скачки угла.
  14. dimboo
    близко это хотя бы 43-44. :dirol::taunt:
  15. Mike10
    41.25 это почти 92% от 45. По-моему - близко. Опять же с учетом дискретности значений и большого диапазона колебания угла фактический угол 45 вполне мог быть за долю секунды до или после того как мы поймали значение 41,25.
  16. dimboo
    Миш, я много раз видел эти 45 °. Если уж они есть то есть, даже с учетом дискретности и времени отклика синезуба.
    Кстати, вот скрин с видео интересный.
    опять эти 0.38
  17. lnv
    Вчера по дороге домой torque запустил, одним глазом посматривал. Макс 42.8 был замечен (заданный такой же). Тут лучше график снимать.
  18. dimboo
    так оно.
    только вот если есть проблемы с фазами, их и так видно. Надо только понять откуда ноги растут! А ща мы просто болтаем.:crazy:
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2020 ---
    45 не обязательно на максимуме СЦО может быть
  19. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    эти 0,38 - это погрешность измерения) она у всех присутствует. Даже когда эталонное - 0 (например, двигатель холодный), то небольшое смещение все равно не нулевое. Так, что не обращайте внимание на это.
  20. dimboo
    :taunt:
    да забил уже давно! просто недавно про него разговор был.
