Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. dimboo
    :crazy:
    опять же видео покажет.
    тот самый максимум сдвига и на 2-ой на 2500 об/мин может быть.:taunt:
    --- Сообщение объединено, Jan 23, 2020 ---
    во. а об этом ты вродь не говорил. :blush2:
    я у себя не проверял
  2. Mike10
    Там он сиюсекундный его и отловить то сложно из-за инертности показаний в пирене (вы же не едете долго на второй передаче с большими оборотами, а переключаетесь на следующую), а на 5-й на 110 км/ч заданный угол стабильно стоит на 45 и хорошо видно что измеренный до него не дотягивается.
    И, кстати, я заметил что заданный угол сдвига фаз больше зависит не от оборотов двигателя, а от нагрузки на него. На второй передаче уровень нагрузки, при котором задан максимальный угол сдвига фаз возникает только при интенсивном ускорении и этот момент пролетает в одно мгновение, а на 5-й нагрузку создает не ускорение, а сопротивление качению (в основном от встречного воздуха) и за параметром легко наблюдать в статике.
  3. dimboo
    я ща специально найду видео где на 5 обгонял.
    О
    тут даже два режима.
  4. dimboo
    обрати внимание где то с 0:38 более менее устойчивые обороты. При этом максимума не было не разу.
  5. Mike10
    Можешь даже не искать. Вангую что ты скажешь что у тебя на 5-й на 110-ти угол не был 45. Да, это вполне возможно. Угол 45 на 110-ти лишь при определенном уровне нагрузки (слегка придавленной педали газа).
  6. dimboo
    :taunt:
    лан. адин буй это всё нас не приближает к ответу. :blush2:
  7. Mike10
    Да нет там у тебя устойчивых оборотов, все время они меняются и нагрузка тоже. Параметры постоянно скачут. Устойчиво максимальный угол можно поймать только при движении по ровной трассе без подъемов и обгонов при 110-ти на 5-й.
  8. dimboo
    я сказал
    :acute:
    адин фих не было максимального угла. :taunt:
    :tease:
  9. Mike10
    Да патамушта пирен всегда показывает дискретные значения параметров. Он может и был у тебя в какой-то момент максимальным, но пирен этот момент не показал.
  10. dimboo
    тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
    на видео тебе и сопротивление качению в гору на 5-ой, и разгон с нагрузкой... а где угол?
    ну согласись эта дискретность не обусловлена только минимумом в показаниях. Почему бы показаниям с учетом дискретности не скакнуть в определённый момент возникновения? т.е ряд прерывистых показаний не может быть всегда на нижнем пределе.
    И если это так, то одно из 10 -20 показаний могло бы быть в 45°. Однако даже близко нет такого.
    это так...патрындеть от неча делать:drinks:
  11. Mike10
    Нагрузка не та. Я же говорю при определенном значении нагрузки - угол 45, а когда нагрузка больше или меньше этого значения - угол меньше.
  12. Mike10
    Ну почему же не было близко? Было у тебя там и 40,5 и 41,25 в какие-то моменты.
  13. Mike10
    Нагрузка на двигатель, а значит и значение угла очень сильно и практически мгновенно меняется от положения педали газа. Если при определенном ее положении у вас заданный угол достиг 45 гр., то стоит совсем чуть-чуть приотпустить или наоборот нажать педаль - угол может мгновенно измениться до 10 или даже меньше. Поэтому на видео и видны такие большие скачки угла.
  14. dimboo
    близко это хотя бы 43-44. :dirol::taunt:
  15. Mike10
    41.25 это почти 92% от 45. По-моему - близко. Опять же с учетом дискретности значений и большого диапазона колебания угла фактический угол 45 вполне мог быть за долю секунды до или после того как мы поймали значение 41,25.
  16. dimboo
    Миш, я много раз видел эти 45 °. Если уж они есть то есть, даже с учетом дискретности и времени отклика синезуба.
    Кстати, вот скрин с видео интересный.
    опять эти 0.38
  17. lnv
    Media:
    Вчера по дороге домой torque запустил, одним глазом посматривал. Макс 42.8 был замечен (заданный такой же). Тут лучше график снимать.
  18. dimboo
    так оно.
    только вот если есть проблемы с фазами, их и так видно. Надо только понять откуда ноги растут! А ща мы просто болтаем.:crazy:
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2020 ---
    45 не обязательно на максимуме СЦО может быть
  19. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    г. Ульяновск
    Руслан
    эти 0,38 - это погрешность измерения) она у всех присутствует. Даже когда эталонное - 0 (например, двигатель холодный), то небольшое смещение все равно не нулевое. Так, что не обращайте внимание на это.
  20. dimboo
    :taunt:
    да забил уже давно! просто недавно про него разговор был.
