Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Нуу, я думаю ера более Китай чем валео, или бы в оригинале лежала ера, и не только дпрв...)))
  2. Mike10
    Оригинальные расходники на Вольво (фильтра там и прочая мелочь) сейчас почти поголовно made in China. И заметьте цена на них ничуть не меньше чем когда они были made in Sweden, т.е. такая же бешенная.
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    В общем поставил я Валео 255-003. Аккумулятор не отключал. Сначала появилась ошибка датчика . Смотрел через ELM327. Потом заглушил авто и стер ошибку. Пока что больше не появлялась ошибка.Визуально стала резвее авто.Расход чуть упал.Смущает другое: должна была эта ошибка вылезти поначалу если аккум не отключал?
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Просто у меня после замены таким же образом Мобилтрон-Францкар ошибка не вылазила по ELM, но по пирену была…Тоже думаю ошибка от того вылезла что разъем тыкал не один раз, так как еле еле защелкнулся…
    Как вы думаете при выключенном зажигании питание идёт на этот датчик?
    Вы перед установкой датчика Мобилтрон-Францкар пиреном все ошибки стерли, а сразу после установки их стали проверять?
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Не, не стирал, но вспомнил что аккум снимал, так как на новый менял.
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2020 ---
    Интересно просто должна была эта ошибка выскочить или нет. Или выскочила потому что мозги еще не адаптировались...
    При снятии АКБ ошибки не стираются.
    Думаю, что это старая ошибка, от неисправного датчика.
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Думаю главное что сейчас ее нет пока...)))
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ничего же страшного нет в этом? А то датчик то недешевый
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    При отключении датчика на заглушенном авто, ошибки быть не должно. Вероятно это у вас старая ошибка. Я сразу после замены китайского датчика на валео, подключил pyren, так он такое несоответствие заданного и измеренного углов показывал, но ошибки не было. На утро, после стоянки, все пришло в норму. Видать эбу сбросилось. Ктож его знает, алгоритм работы мозгов мегана))
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я на свою весной брал Facet 90348. Работает норм, сделан в Италии. Стоит щас 1400.
    (Эт я на вскидку если кому-то надо будет в ближайшее время менять)
    pashabarca нравится это.
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Очень надеюсь что ошибка старая была...Я к сожалению не помню когда поставил Францкар была там ошибка или не...Стирал или нет...Вроде не было.Но могла и появиться запросто.Я так понимаю если бы на новом датчике была ошибка, она снова бы вылезла? Стирай не стирай
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вопрос на засыпку , сегодня решил посмотреть датчик распредвала, и решил проверить его, начал прозванивать контакты , и вот что самое интересное ,что пара 1-2 и 1-3 не звониться ,а звониться токо 2-3 что то около 5 КилОм ,так и должно ? На старом датчике практически тоже самое ,просто интересно.
  14. djuzzeppe
    Нет, помер скорее всего :pardon: Самый лучший способ проверки, это подать напряжение и проверить как срабатывает. Ссылку на видео с проверкой выкладывал выше.
  15. Mike10
    И как по вашему должен ДПРВ срабатывать при подаче напряжения?:mda:
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Mike10, при подкл питании, к датчику подносите метал. предмет, с сигнального пина генерируется импульс, который видно на мигающем светодиоде пробника. В ютубе полно примеров.
  17. Mike10
    Спасибо за ликбез.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да ладно ! Вы хотите сказать ,что два датчика ,и оба померли ?
  19. dimboo
    А почему бы и нет?! Фазорегулятор
    Влад, так ты же сам пишешь что пары не имеют сопротивления!
    и к тому же пара сигнал и питание (2и 3) всего 5 К ом. ты мультиметр на каком нибудь резисторе проверь, может врёт?
    Я совсем недавно сунулся у зятя провода ВВ проверять(троить начала) а мультик какую то чехарду выдаёт. при этом все другие параметры исправно кажет!
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну не знаю ,совпадение какое то
    Димыч ,я вот не поверю что на новом датчике ,эти сопротивления будут
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2020 ---
    До этого не врал так то ,все исправно показывал , проверка какая то не точная у этого датчика , пары звонить и замерять !
