Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Может уже пора поменять.? Может, на самом деле гидрики....?
    Сам клапан проверяли напряжением? Ошибки смотрели?
  2. Censmegane
    Censmegane Новичок
    Сибай
    Censmegane
    Напряжением не проверял. проверил сопротивление обмотки 7,9 Ом при комнатной температуре 23 град. У меня их 2 один дохлый правда.
    Насчет гидриков не знаю, не сталкивался раньше пробег на машине 103000, малсо вот грязное может клинит из этого. Не могу понять, так же не посмотришь. Меня вопрос больше интересует, про фазик. Ведь при прежнем фазике не трещал при езде, хотя всегда трещал при заводке.
    --- Сообщение объединено, Apr 7, 2016 ---
    Масло синтетика 5-40. Доливал другое полусинтетику. Все брэнда Эльф.
  3. dimboo
    Должно быть от 6.7Ом до 7.7 Ом. Но может и не в этом дело.
    Снимите клапан подайте Кратковременно на него 12 В
    При этом шток должен щёлкнуть. И сместиться вниз при этом один канал должен закрыться ПОЛНОСТЬЮ и открыться другой.
    А от куда уверенность что фаз трещит?
    У открытого капота слушали на 1500 2000 оборотов?
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    Фазик может трещать если уже совсем ушатан.
    Гидрики все таки больше цокают, хотя у меня металлический стучек в ГБЦ на прогретой присутствует, реношные механики уверяют что и так могут на мегане гидрики стучать тоже.
    Я бы вам рекомендовал масло поменять ,все равно уже срок подходит, я больше 8 тыщ не езжу!
  5. Censmegane
    Censmegane Новичок
    Сибай
    Censmegane
    Расхождение небольшое, поэтому даже не проверял клапан напряжением, причем зависит еще и от мультиметра, погрешность и тд.
    Насчет послушать на 1500-2000 оборотов наверное смысла нет, клапан фазика все равно не должен открываться, у него условия для открытия другие (на холостом ходу авто не должен быть).
    А так на холостых цокает непонятно откуда, отовсюда от двигла цокает. При холостых натуральный звук гидриков , газуешь на холостых частота цоканий учащается сповышением оборотов. При нажатии на газ (повышении оборотов) иногда на время пропадает звук и приходит все в норму.
    Масло конечно поменяю. Попробую залить погуще на лето. Может канал к фазику забит? Как проверить?
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну так 1500 далеко не холостой ход!
    а 2000 и подавно.
    Есть тема ..там и примеров позаписано...:umnik2:
  7. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Я же в ЛС Вам написал, может бы помог разобраться . но вы молчите
  8. dimboo
    Верней ход то холостой ...обороты не холостого хода. И при таких оборотах клапан уже получает сигнал. ...даже без движения авто...
  9. Alessandro
    Смешивать синтетику и полусинтетику нельзя, говорят: "Вспенится или отслоения появятся".
    zaxar777 likes this.
  10. dimboo
    Карочии, пришлось купить датчик.
    второй был тоже мёртвый. сопротивление масса-сигнал не определился, масса-питание 10.2 кОм, питание -сигнал чё та совсем мало. Ещё что заметил, моментами сопротивление на паре масса-сигнал проскакивало буквально на секунду но потом его не было.
    Новый
    везде больше 100к Ом ( что то там около 300), а сигнал-питание почти почти идеал - 10200 Ом. но я заметил что со временем оно снижается. (если подержать)
    Поставил, стёр ошибки, и всё! прокатился - всё как было, опять работает фаз и ......больше нет желания мерить напругу на клапане...:blush2:
    взял кримпер. сделаю контакты, и уася. Буит подключение на два варианта клапанов.:good:
  11. zahar100
    сделайте запись.
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди простите если не в тему, а кто подскажет номер датчика распредвала на F4R и где датчик находится
    На вашем моторе его нет!
    --- Сообщение объединено, Apr 8, 2016 ---
    Всё координирует программа основываясь на показаниях от ДПКВ
  14. vor93on
    Сочи
    Stas
    как нет, а как же ошибка датчика распредвала которая у меня была??
  15. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Поздравляю Дим. Победил ! Надеюсь кому то твой опыт пригодиться по замене клапана на более дешевый вариант. Кста сколько он там новый стоит ?
    Как говориться не мешай машине работать. Свой сегодня-завтра прозвоню
  16. dimboo
    так вот и нет!
    А какая была ошибка? номер?
  17. vor93on
    Сочи
    Stas
    точно не помню,то ли Р034,то ли Р340 и написано ошибка датчика распределительного вала
  18. dimboo
    тадааам
    Нууу да есть такое дело... только, скорей всего, трактовалась она не как ошибка цепи ДПРВ. там ещё у ней подпункты есть...
  19. dimboo
    Дай ему немного остыть...и на прозвон не ориентируйся проверь сопротивление.
  20. vor93on
    Сочи
    Stas
    блин и как быть теперь, как узнать что за ошибка была. вроде делал диагностику у хорошего мастера.
