Диагностика с помощью elm 327
  1. SeGa4852
    В подозрении с проблемами работы педали газа ежедневно езжу с подключённой ELMкой и держа руку для быстрого скрина, да бы поймать момент провала и докопаться наконец до педали и в итоге заменить её... так вот сегодня вдруг вылезли две ошибки :dntknw: при этом с напряжением в авто всё в порядке
    Скрины
    Screenshot_20200213_182421_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200213_182408_org.pyrenteam.pyclip.jpg Screenshot_20200213_182337_org.pyrenteam.pyclip.jpg
    Что скажете?
    Бегло изучив... у кого впустую появляются эти ошибки, у кого новые щетки решают проблему, а у кого и полноценный ремонт генератора...
    Удалить и если появятся вновь эти же ошибки уже начинать искать проблему?
  2. SeGa4852
    Сразу полез смотреть по генератору...
    здесь заряд от генератора показывает на оборотах
    а на ХХ заряд скачет где-то от 20-45%
    Все потребители выключены.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Такие же ошибки периодически появляются и у меня. Тоже случались провалы во время движения, но после этих провалов никаких ошибок не появлялось, из чего следует, что ошибки не связаны с провалами в тяге! По решению провалов - залил в топливный бак нейтрализатор воды, пока провалов не было, но к тому же сейчас прохладная погода, а провалы случались редко и в теплую погоду. А так вообще ошибка DF624 1.DEF настораживает - неисправность мультиплексной сети.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Подозреваю реле регулятора гены делает мозги...
  5. demontik8484
    У меня тоже в разных блоках иногда проскаивает ошибка по мультисети, а в блоке цэбкс так она постоянно зависает, но при это все работает исправно без лагов.
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    А почему у вас процесс поиска ошибок все время не завершен? Вы увидели, к примеру, ошибку DF624 (на втором скриншоте), а нажать "1", чтобы посмотреть, что это конкретно за ошибка (обрыв, КЗ, несоответствие параметров и т.п.), не удосужились.
  7. demontik8484
    запросто может из за него, т.к он может как обогощать смесь, так и обеднять, оттуда может и быть провал.
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Генератор может влиять только на обороты ХХ. При низком напряжении в бортовой сети обороты ХХ повышаются. В нагрузочных режимах генератор в работу двигателя не вмешивается.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вмешивается.
    --- Сообщение объединено, 14 фев 2020 ---
    Пониженное напряжение приводит к слабой искре и менее резкому нарастанию фронта пламени в рабочей камере, что в свою очередь приводит к ухудшению динамических и экологических показателей двигателя.
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вы можете подтвердить свои слова ссылкой на Реношную документацию?
  13. Evgen804
    Во, я же говорю что я чувствую что машина начинает хуже ехать когда акум подсаживается от каждодневных коротких поездок по городу!!!!! Заряжу - 2-3 дня просто летит, а потом потихоньку начинает хандрить!!!!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Геннадий; не верите. Погуглите. Искать реношную документацию по этому поводу у меня нет ни времени; ни желания. Это факт.
    В данному случае ( у Сергея) ошибка плавающая; т. е. геныч ( конкретно реле) дурит под нагрузкой и это логично.
  15. djuzzeppe
    Аналогично:smile3: Уже и писал об этом, когда старый аккум умирал, то даже включение света подтормаживало. Но тут как еще через полтора года выяснилось и щетки генератора были не супер :pardon:
  16. Evgen804
    У меня акум, щетки, кольца - все новое!
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вопрос : Реле родное и выпаяли, впаяли сами щётки, или в сборе меняли?
  18. SeGa4852
    Эт понятно :yes3: а провалы у меня не в тяге, а как будто вообще я на педальку газа нажимать перестал... ну это не в этой теме :don-t_mention:
    А я тож всё подумываю что нибудь приобрести и залить :scratch_one-s_head:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну я это и имел ввиду под понятием провал в тяге, как будто перестал давить на газ!
  20. Evgen804
    Ставил Valeo 595 253, генератор TG11C055, в родной регулятор впаял новые щетки - ставил - все так же работает, пока лежит про запас!
