Датчик уровня масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем user277418, 15 фев 2020.
  1. user277418
    user277418 Только зашел
    7 дек 2016
    IEVGEN
    Добрый день
    Авто 2004го Грандтур 1.6 v16
    Недавно заменял масло на СТО и вместо А5/В5 залили С3. Знаю, что они эквивалентны, но не одно и тоже. После этого датчик стал показывать: "необходим долив масла" во время движения (на горячую). Пока авто стоит все норм. Уровень масла в норме. Мастера говорят, что датчик "полетел".
    Вопросы:
    1. Это возможно, что датчик ломается во время замены масла?
    2. Стоит ли требовать, что бы поменяли масло на рекомендованное А5/В5, а после, если проблема не исчезнет, заменять датчик?
    Всем хорошего дня и спасибо заранее!
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы для начала тупо фишку бы на датчике переткнул.Замена масла не поможет,имхо.
    user277418 нравится это.
  4. Mike10
    1) Если поддон не снимали по какой-либо причине (например для замены прокладки), то сломать датчик сложно, если снимали не зная про датчик - то ломается на ура.
    2) от марки масла показания датчика не зависят, хоть минералки налейте.
    А щуп-то хоть доставали, смотрели? Может там действительно масла уже нет.
    Геннадий НН и user277418 нравится это.
  5. user277418
    7 дек 2016
    IEVGEN
    Я доставал щуп сегодня утром :)
    --- Сообщение объединено, 15 фев 2020 ---
    Какую фишку? На СТО могут это быстро сделать, чисто что бы проверить работоспособность датчика? Сорри, если вопрос туповат. Я с внутренними частями авто на Вы :)
    А что ещё делали помимо замены масла?
    Так как при замене масла, датчик даже не видят, не то что его могут повредить.
    А когда вы завели авто, на дисплее высвечивает "Уровень масла", что там у вас показывает, кружочки или черточки?
  7. SeGa4852
    И что там?
  8. user277418
    7 дек 2016
    IEVGEN
    Ещё заменили прокладку на пробке поддона.
    Когда завожу авто, ничего не показывает. Все ок. Греюсь 5-10 мин, все ок. Начинаю ехать загорается лейка и СТОП.
  9. Evgen804
    Это не та тема - тут про уровень масла (датчик уровня масла), а Вам надо в давление масла (датчик давления масла) - это совсем другой датчик!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/davlenie-masla.13502/
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Датчик давления масла, а не уровня наверно. Может фильтр палёный попался
  11. user277418
    7 дек 2016
    IEVGEN
  12. MANDRAGORA
    Так это не уровень масла, а ДАВЛЕНИЕ масла.
    Наш датчик на ХХ маленькое давление не показывает, только на оборотах.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2020 ---
    Ну, а залить вам могли вообще паленое масло, типа "веретенки".
    Вам надо сперва заменить масло с фильтром на заведамо качественное и проверить давление
    BlackMike и user277418 нравится это.
  13. Mike10
    Ну эт вааще труба. Тут люди у которых реально давление масла низкое из-за изношенных валов не могут никак зажечь эту лампу, а если уж она загорелась, то это просто вакуум должен случиться в масляной системе. :crazy:
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вполне вероятно обычное совпадение смерти датчика давления масла и замены масла.Датчик срабатывает если не ошибаюсь на оборотах выше 2000.У самого такая фигня случилась прошлой зимой.Вылез из машины,открыл капот,мотор работает как обычно,без всяких посторонних шумов.Поехал к батьку давление померяли-давление норм.Поехал датчик купил ну и на всякий случай масло махнул с фильтром,т.к пробег на масле уже тысяч 5 был (с тех пор кстати ставлю фильтр не оригинал,а ls932) и все тьфу-тьфу нормально.В старом датчике (там где контакты) было масло,видимо что то продавилось там и он помер.
  15. Mike10
    Сегодня утром при запуске ни с того ни с сего электронный щуп показал все прочерки и написал - "долей масла".
    До этого на холодную последние дни всегда светилось 3 кружочка и два прочерка (при запуске на горячую могло быть два кружочка). Сделал пару перезапусков - та же история. Заглушил, посмотрел обычным щупом - уровень чуть выше нижней метки, но это сразу после глушения. когда стечет должно быть больше. Масляных луж под машиной нет, защита тоже сухая.
    Похоже датчик уровня начал глючить.
  16. Mike10
    Сегодня утром перед запуском достал щуп - уровень чуть ниже середины. Завел - электронный щуп показал 4 кружочка и один прочерк. Живёт своей жизнью. :pardon:
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    У меня всегда показывает максимум) Проверяю всегда по обычному щупу, но все же надо добраться до ремонта электронного - думаю, он забит мусором каким-то...
  18. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Там ремонтировать нечего, тонкий волосок в трубке и забиться мусором тоже не может
