Диагностика с помощью elm 327
  1. elementik123
    elementik123 Новичок
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Скажите пожалуйста, какую строку инициализации вводить?
  2. SeGa4852
    Михаил, сделайте по образцу вот так всё... и будет счастье :drinks:
    шрифт по желанию меняйте под себя, на скрине где 32 стоит это размер шрифта
  3. Mike10
    Да все уже потестил разобрался. Программа убогенькая в сравнении с пиреном, на клики как-то неохотно реагирует, расшифровку ошибок не показывает. Пожалуй снесу ее. Пирен как-то привычнее.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ссылки у меня не открываются. Помогите достать "система впрыска". Хочу попробовать на Ниссан тиида k9k 278 SID 301очень похож на меган 732. PIDы 734, 736 не идут.
  5. gorge
    Не стерается зараза,хоть и в запомненных... Может делаю,что не так?
    Нажимаю 3 потом ввод.На новой вкладке y и снова ввод...мотор заглушен,зажигание включено...
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    После ввода - 3, нужно писать yes и снова ввод.
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    После удаления заново сканировали на ошибки?
  8. gorge
    Да
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Как писали выше, в новой вкладке печатаете "yes" и ввод?
    Заскриньте результат удаления. Должно быть написано Done.
  10. gorge
    Вот оно что...посмотрю...
  11. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Доброго времени суток. Понимаю, что бесит, когда один и тот же вопрос задают, не полистав тему. Я немного пробежалась, не нашла. Купила ELM 327 1,5. Подключила чтобы посмотреть будет ли вообще видеть ЭБУ, видит. По краткой диагностике поняла, что там миллион параметров. Теперь вопрос, возможно глупый, а нет случайно такой инструкции, где как в анализах референсные значения от и до... Черт его знает много это или мало...
    gorge нравится это.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Поставьте пирен.Если ошибок нету,то не мешайте машине ездить:smile3:
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ошибки есть, я почему и хочу продиагностировать, потому что в сервисе видят поверхностно и не могут исправить причину. Пирен опасаюсь ставить, а то нарушу конфигурацию чего- нибудь случайно. Пока только хочу покапаться, а когда буду в теме, может и поставлю.
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Установкой пирен ничего не нарушите.Там есть отдельный пунк rescan errors.Запускаете и смотрите на что ругается.После сканирования заходите в пункт с ошибкой и смотрите инфо ошибки.Вполне вероятно что они в запомненных(memorised).Такую ошибку можно удалить и забыть про нее.Если есть ошибки alive, то такие надо лечить.
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Я все мучаюсь с фазорегулятором. В сервисе клип видит только одну ошибку по нему, 010, а это может быть что угодно. В другой теме я об этом уже писала. Хочу проверить как работает фазик, а там углы опережения и т.п. надо знать эталонные значения. Может конечно диагностика этих углов не показывает, но я надеюсь что смогу оценить работу и фазорегулятора и клапана дистанционно, через программу.
  16. MANDRAGORA
    А город у вас какой, може прощет что б кто то подъехал да посмотрел
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Поставьте PyClip и ничего не нарушите. Ставится очень легко.
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Раз уж озадачились темой сканера- ставьте пирен, ничего вы там не нарушите. И эталонные значения углов опережения вам знать не надо, пирен покажет отклонение от заданного угла.
  19. Mike10
    Можно и Pyclip для начала поставить (но лучше Пирен он более информативен, но, правда, сложнее в установке). Для оценки работы фазика вам нужно отслеживать всего два параметра: эталонное значение и измеренное значение. Они должны во всех режимах работы двигателя совпадать друг с другом с небольшой погрешностью. Знать ничего не нужно. Если они в каких-то режимах не совпадают тогда может понадобиться еще один параметр - СЦО эл. магн. клапана фазорегулятора. А вообще если освоите хотя бы Pyclip и сможете записать видео с экрана телефона с вышеуказанными параметрами - то выложив это видео сюда вас сразу компетентно проконсультируют.
  20. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Красноярск у меня город, подъехать некому. Можно конечно к официалам загнать ее, но это последний из рассматриваемых вариантов. Пока попробую сама разобраться.
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2020 ---
    Спасибо! Наверное так и сделаю, если сама не смогу разобраться. Я установила именно Pyclip для начала)))
