Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. elementik123
    elementik123 Новичок
    саранск
    ononasina
    Скажите пожалуйста, какую строку инициализации вводить?
  2. SeGa4852
    Михаил, сделайте по образцу вот так всё... и будет счастье :drinks:
    шрифт по желанию меняйте под себя, на скрине где 32 стоит это размер шрифта
  3. Mike10
    Да все уже потестил разобрался. Программа убогенькая в сравнении с пиреном, на клики как-то неохотно реагирует, расшифровку ошибок не показывает. Пожалуй снесу ее. Пирен как-то привычнее.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Ссылки у меня не открываются. Помогите достать "система впрыска". Хочу попробовать на Ниссан тиида k9k 278 SID 301очень похож на меган 732. PIDы 734, 736 не идут.
  5. gorge
    Не стерается зараза,хоть и в запомненных... Может делаю,что не так?
    Нажимаю 3 потом ввод.На новой вкладке y и снова ввод...мотор заглушен,зажигание включено...
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    После ввода - 3, нужно писать yes и снова ввод.
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    После удаления заново сканировали на ошибки?
  8. gorge
    Да
  9. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Как писали выше, в новой вкладке печатаете "yes" и ввод?
    Заскриньте результат удаления. Должно быть написано Done.
  10. gorge
    Вот оно что...посмотрю...
  11. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    Ракета
    Доброго времени суток. Понимаю, что бесит, когда один и тот же вопрос задают, не полистав тему. Я немного пробежалась, не нашла. Купила ELM 327 1,5. Подключила чтобы посмотреть будет ли вообще видеть ЭБУ, видит. По краткой диагностике поняла, что там миллион параметров. Теперь вопрос, возможно глупый, а нет случайно такой инструкции, где как в анализах референсные значения от и до... Черт его знает много это или мало...
    gorge likes this.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Поставьте пирен.Если ошибок нету,то не мешайте машине ездить:smile3:
  13. Alena_ mai
    Ракета
    Ошибки есть, я почему и хочу продиагностировать, потому что в сервисе видят поверхностно и не могут исправить причину. Пирен опасаюсь ставить, а то нарушу конфигурацию чего- нибудь случайно. Пока только хочу покапаться, а когда буду в теме, может и поставлю.
  14. BlackMike
    ИТ
    Установкой пирен ничего не нарушите.Там есть отдельный пунк rescan errors.Запускаете и смотрите на что ругается.После сканирования заходите в пункт с ошибкой и смотрите инфо ошибки.Вполне вероятно что они в запомненных(memorised).Такую ошибку можно удалить и забыть про нее.Если есть ошибки alive, то такие надо лечить.
  15. Alena_ mai
    Ракета
    Я все мучаюсь с фазорегулятором. В сервисе клип видит только одну ошибку по нему, 010, а это может быть что угодно. В другой теме я об этом уже писала. Хочу проверить как работает фазик, а там углы опережения и т.п. надо знать эталонные значения. Может конечно диагностика этих углов не показывает, но я надеюсь что смогу оценить работу и фазорегулятора и клапана дистанционно, через программу.
    А город у вас какой, може прощет что б кто то подъехал да посмотрел
  17. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Поставьте PyClip и ничего не нарушите. Ставится очень легко.
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Раз уж озадачились темой сканера- ставьте пирен, ничего вы там не нарушите. И эталонные значения углов опережения вам знать не надо, пирен покажет отклонение от заданного угла.
    Можно и Pyclip для начала поставить (но лучше Пирен он более информативен, но, правда, сложнее в установке). Для оценки работы фазика вам нужно отслеживать всего два параметра: эталонное значение и измеренное значение. Они должны во всех режимах работы двигателя совпадать друг с другом с небольшой погрешностью. Знать ничего не нужно. Если они в каких-то режимах не совпадают тогда может понадобиться еще один параметр - СЦО эл. магн. клапана фазорегулятора. А вообще если освоите хотя бы Pyclip и сможете записать видео с экрана телефона с вышеуказанными параметрами - то выложив это видео сюда вас сразу компетентно проконсультируют.
  20. Alena_ mai
    Ракета
    Красноярск у меня город, подъехать некому. Можно конечно к официалам загнать ее, но это последний из рассматриваемых вариантов. Пока попробую сама разобраться.
    --- Сообщение объединено, Apr 8, 2020 ---
    Спасибо! Наверное так и сделаю, если сама не смогу разобраться. Я установила именно Pyclip для начала)))
