Турбина:купить новую, б\у или отремонтировать.
Discussion in 'Дизель' started by Makaveli, Nov 25, 2008.
  1. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Походу я тут первый с подобной проблемой сталкнулся и всё же... надеюсь на ваше активное участие в обсуждении!! Немного предъистории : заказал из франции Мега-2 2004г 1.5 DCI хетчбек. Машинка мне очень нравится,дизельный двигатель порозил своей резвостью и сравнительной тишиной,но... на следующий день после передачи авто и оформлении документов залез под капот,снял патрубок от турбины на интеркуллер и обнаружил в нём масло! До этого был уверен что турбина смело бегает 150т/км а у меня пробег 90т. как так вышло не пойму. Визит на СТО не утешительный - турбина выкидывает масло (я кстате с таким в первый раз сталкиваюсь) масло идёт не в трубу,а туда где засасывает воздух.По тяге и звуку работае штатно. Понятно что замена турбины всё исправит,но так как стоимость запчасти не утешительна, вопрос следующий : кто что знает о ремонтопригодности турбины ? (слышал о замене картриджа) причины ? (говорят возможно перегрели и образовалась микротрещина на корпусе) тогда возможно ли замена одного корпуса ? Расценки и возможный заказ через инет,любая литература и советы,буду очень признателен ! Повторюсь,машинка мне нравится и раставаться с ней крайне не охото,но если цена ремонта неподсилу,увы и ах - прощай,наша встреча была ошибкой. :(
  3. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    http://byzapchasti.net/shop/category_22_offset_266.html
    вот сайт нашёл там б\у по 420 у.е, новая около 15-20 тысяч стоить будет так что не паникуй......не такая уж это и страшная проблема
  4. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    DantiSt благодарю за помощь в трудную минуту,сейчас нырну туда,по сылке. Да буду искать спецов и думать что делать после их D.S.
  5. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    5
    Меняй лучше на новую, картридж долго не отъездиет!
  6. dima1111
    dima1111 Наш человек
    ближний восток
    а какое количество масла кидает?? какое масло залито? не совсем понятно написал где именно масло ? в трубе с турбины на кулер?
    прочисть для начала трубу на впуске, открути 3 болта и тяни в лево
  7. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Покопался сегодня в документации РЕНО и обнаружил четкую фразу:
    "Примечание:
    Наличие следов масла в подводящем или отводящем воздухопроводах турбокомпрессора не указывает на неисправность,т.к. в поступающий в компрессор воздух попадает масло из системы вентиляции картера."
    Отсюда логичный вопрос: а был ли мальчик? Может все исправно?
  8. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    http://www.megane2.ru/forum/attachment.php?attachmentid=269&stc=1&d=122822
    Смотри на движке в районе крышки (чуть правее) следы подтеков масла, рядом патрубок на интеркулер , сочится из под хамута, открутил и обнаружил там (немного) на стенках патрубка и в самом интеркулере масло. Но после сообщения Olega - Наличие следов масла в подводящем или отводящем воздухопроводах турбокомпрессора не указывает на неисправность,т.к. в поступающий в компрессор воздух попадает масло из системы вентиляции картера. Реально задумался, каким хером оно,масло, туда попадает !?! Снял бампер и чё ты думаешь... увидел что на 1.5 dci установленно 3! радиатора. Один из них на охлождение турбины. Он пустой (есть немного масло, но это мелочи). Так вот что, интересно почему у меня патрубок резиновый,кулер пластик а у тебя всё из метала ??? 2005 год уже подругому штамповали ? Как ликвидировать течь ? затянут то хорошо! и почему сочится ? Может воздушный фильтр виноват (забит пылью) вот турбина и сосет откуда нипоподя. Вообщем заказал фильтра, сейчас меняю масло и буду наблюдать (думаю кулер и патрубок на твой из метала сменить) Турбина рабочая, тут я уж точно уверен! А так машинка радует,изучаю, навожу порядок под капотом.
  9. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Oleg если есть инфо по 1.5 DCI поделись,хочу всё знать про этого зверька.чтоб в предь не бояться!
  10. dima1111
    ближний восток
    ты что то не понял! третий радиатор это и есть кулер, а пластиковая хрень это глушитель шумов. думаю железная труба или пластик не принципиально. масло действительно поподает немного во внутрь. просто обожми все трубки по контуру и все.
    и еще , если не трудно сделай фото большего размера и поближе своего двига .
    и еще вопрос ,что у тебя стоит между выходом с турбины и входом в глушитель шумов(пластиковая хрень) ?? резиновая труба или силиконовая или еще что ?? у меня просто сейчас стоит резиновая как понял не оригинал и раз в пол года приходится менять,рвется, не выдерживат давления.
  11. danailp
    danailp Новичок
    София, Болгария
    Читай и тогда покупай
    Прежде чем покупат нова я турбина советую читатде здес
    http://www.turbotehsnab.ru/?section=3&item=26
    Когда два месяца позади покупил мой меган с двигател k9k722 я тоже притеснялса за тубина на 112 000 клм. Но мне предупредили что в въйпусном колекторе всегда ест следъй масло. Так что - протирай хорошо с тряпкой. Ехай счастливо минимум 1000 клм и тогда смотри что там ест.
    А лучше сделат диагностика после Рождество. Празники нада уважат *YAHOO*
  12. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    ...ты что то не понял! третий радиатор это и есть кулер, а пластиковая хрень это глушитель шумов...
    Во как! я думал что глушитель шумов это кулер. :) У меня это первый дизилёк,ранее на бензинках гонял,без книги как слепой котёнок,всё на ощупь,пытаюсь заказать,но в моих краях таких Меганов всего два, пока безрезультатно.
    Решил прочистить все трубки и патрубки,за одно промотал проводку изолентой,возник вопрос -
    dima1111 чё то я не понял как открутить трубу от компрессора,ту что ты на фото обвёл. Она вставляется или на ней резьба ? Болтов не обнаружил,рядом только крепление на декоративную крышку двига. Подскажи. И кстате ты заглядывал в корпус компрессора (куда эта трубка входит) с другой стороны пластиковый патрубок - открутил его и ... мать моя женщина, сколько же плотной выроботки в корпусе (щёткой вычещал) У тебя там как дела обстоят ? интересно!
    ...что у тебя стоит между выходом с турбины и входом в глушитель шумов(пластиковая хрень) ?? резиновая труба или силиконовая или еще что ??.....
    У меня там видны следы вмешательства (так и думал что это не заводское) Хамутами зажат кусок патрубка к компрессору (небольшой) а с другой стороны в него вставлен глушитель шумов (с этой стороны пластиковый патрубок глушителя поплавился,думаю ранее он вставлялся на прямую)
    Вообщем пока копался,нашёл причину моих бед :) утечка масла всё же есть! течёт в районе улитки турбины и прям сцу ка на выпускной коллектор,а он в своё время всё это дело сжигает,так как горячий,от сюда и гарь в салон и под капот и расход масла... Ремонт турбины мне всё же не избежен! жаль. А всё из-за небрежного отношения к машине прошлым хозяином и в частности к замене масла. (я так думаю)Но ни чё, сдаваться не собираюсь,сделаю. Машинка эта притягивает,продать было бы проще,но чувствую что буду жалеть.
  13. dima1111
    ближний восток
    давай по порядку! труба что на фото , чтобы снять надо открутить и снять 2 болта которые держут крепление декаративной крышки и рядом есть еще один который держит саму трубу. после этого тянеш в лево.на трубе с двух сторон резинки. труба входит с одной стороны в впускной колектор(он является частью головки и снять промыть не получится)а со второй стороны в к клапану EGR(вот его сними и помой)
    невкоем случае не лезь в впускной колектор(не лей туда химию длю чистки) так как грязь пойдет в двиг и ему это не понрваится(капут)
    сделай фото места утечки масла , так будет легче
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Купил книгу ремонт и тех. обслуживание,вроде всё прояснилось. Снял и прочистил трубу, а так же клапан EGR (в книге его РОГ обозвали,наверно регулятор отходных газов) На турбину идёт металическая трубка,маслопровод - питающая, (крепится сверху) и возвратная,от турбины в двигатель (снизу турбины) место очень не удобное,для полного доступа необходимо снимать катализатор (снизу). На ощуп определил что утечка масла идёт из под болтов крепления фланца возвратного маслопровода. В книге вычитал,что при монтаже необходимо менять медные шайбы и использовать анаэробный герметик. Чтоб произвести всю эту процедуру нужна яма,ключи как шестигранники так и звёздочки,ну и терпение чтоль :) из всего есть только последнее,так что ищу спецов для разборки/сборки, (после того как мне на СТО сказали что надо менять турбину,я туда ни ногой больше ! ремонтники ху...вы ) Напрягает то что под турбиной установлен стартер,масло капает прям на клемы :( Чё они с ней делали... ? для меня загадка! меняли чтоль. На экзисте новая турбина стоит приблизительно 70т.р. всё это наводит на неприятные мысли!
    dima1111 а ты зачем всё это снимал интересно ? есть замечания по работе турбины,какой пробег у тебя ? Как зимой в морозы эксплуатируешь? Я живу в Норильске и для себя решил что -30 для Мегана 1.5dci это предел! ну и вебасто просто необходим,так как закрыть при рабочем двиге нельзя.
  15. dima1111
    ближний восток
    стартер вобщето спереди. под турбиной нет ничего.
    у меня пробег 170 т.км . разбирал чтлб промыть клапан и все вокруг.
  16. Makaveli
    Makaveli Новичок
    Норильск
    Стартер вобщето спереди. под турбиной нет ничего.
    Ну я не буду утверждать,но когда пытался затянуть болты на турбине,замкнул клемы под ней и стартер прокрутил двигатель (я чуть в штаны не наложил,лёжа на двиге когда всё зажужало :) ) Посмотрел - идёт красный провод от акума,сделал вывод - стартер (да и внешне похож на него) Х.З. я пока в этой машине больше удивляюсь чём радуюсь,может модификация такая. Сфотол бы,да на КПК камера слабая,да и не подлезть там. цифрой не обзавёлся.
  17. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Господа, предлагаю обсудить варианты касающиеся недешевого узла нашего авто. Это турбина, которая все-таки рано или поздно выходит из строя, даже на полностью исправном авто. Как всегда есть несколько вариантов (см. название темы). Можно купить новую (цены разные -от 30р. до 90 р.), про б\у не могу сказать, не попадались. Ремонт - в районе 15 р. Говорю только о стоимости турбины. На моем мега-тракторе пробег 150000 км. Какое-то время катался с негерметичным маслопроводом подачи масла к турбине. Сейчас все герметично, но начался расход масла, пока небольшой - +3 л. от замены к замене(10000 км). Турбина со стороны всасывания - в масле. Машина потупела. Грядет ремонт. Может кто поделится опытом?
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Если честно, то что то и думать об этом не хочется:-D .
    Сейчас на моей пробег 198т. пока всё нормально.(три раза тьфу). масло убегало-впринципе я прекрасно знал куда))). Вчера залез туда и увидел причину-стёрся манжет на металлической трубке идущей от клапана РОГ до впускного коллектора. Делов на пять минут прям около магазина.
    А по поводу турбины-надо оценить стоит ли её ремонтировать? Какая неисправность? Если ремонт как временная мера-то лучше уж новую поставить.
  19. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Не совсем понял что ты имеешь в виду. Если ты про изогнутую стальтую толстую трубу от корпуса клапана РОГ к впускному коллектору - то по ней идет только воздух от интеркулера. Если там масло - то это турбина кидает. Или через систему РОГ или ли через интреркулер (хотя сомнительно, что масло пройдет через сам интеркулер).
  20. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Да её и имею ввиду. Оттуда подкапывало с нижней её части. Там манжет стёртый был.
  21. rowis
    rowis Наш человек
    Ступино
    Посмотри внимательнее - откуда оно там берется. Не должно капать. Либо другой вариант - сосет из движка через шланг и клапан вентиляции картера. Резиновая трубка от клапанной крышки к впускному патрубку турбины, идущему от воздушного фильтра. Подсоединен через клапан. Если там масло - смотри еще и воздушный фильтр. Я у себя и эту хрень отсоединил от входящего патрубка, сделал вентиляцию картера отдельно, через фильтр из сетки для мойки посуды.:-D
