Посоветуйте (замена штатной "музыки" на Мегане) Единая тема!
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by tuman, Jul 5, 2007.
  1. mor1980
    mor1980 Новичок
    колонки 16см
    подскажите вместо штатных 13см передних колонок можно поставить 16см колонки?
  2. Michael
    Michael Наш человек
    Кострома
    Можно, только дверь пилить придется :-D
  3. KSU_827
    KSU_827 МегаОптимистка
    г. Подольск
    Нам колонки 16см ставил партнер клуба, все замечательно, поставили за 1 или 2 дня (разбирают всю обшивку двери полностью), единственное с чем проблема нельзя открыть бардачок при закрытой двери, его или подрезать как-то надо или вообще при движении не открывать. Или как мы делаем, если что-то срочно требуется оттуда достать, притормаживаешь, чуть-чуть открываешь дверь и вытаскиваешь что надо, но для этого надо приноровиться:-D , а так по установке ни каких вопросов нет, все идеально поставлено.
  4. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    в штатные места без переделок нельзя. а в противном случае можно поставить что угодно куда угодно! :-X
  5. меганчик второй
    меганчик второй Только зашел
    Нужны хорошие колонки в торпеду и задние двери!
    Меган 2, седан, фаза 1! Нужно узнать, какие колонки подойдут в торпеду (есть маленькие отверстия для них по углам торпеды у лобового стекла) чтоб не пилить и не портить :cool: А главное подобрать нормальные колонки в задние двери и чтоб так же можно было их воткнуть на штатные места. В дальнейшем будет установлено сзади 2 саба и усилитель в багажник. Как я понимаю, нужно будет проводить новую проводку. Если есть по этой теме какой-нибудь фотоотчет, то буду примного благодарен.:)
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    маленькие отверстия у лобового - под твитеры. туда подойдут без переделок (как и в двери) родные реношные динамики или пионеры TS-Q131C
    если найдешь, они лучший вариант в штатные места. в двери, говорят, подходят еще какие-то мидбасы, но не знаю точно какие... boston, по-моему
    когда будешь ставить сабвуферы, придется переделать и акустику фронта (с чего, вообще-то, надо начинать!), иначе не услышишь музыки за басами. много баса - это круто, но отнюдь не достаточно
  7. yurasik25
    yurasik25 Новичок
    А штатные колонки в комлектации Extreme какой фирмы стоят!?
    Езжу с ребенком, впринципе штатной музыки вполне хватает!:)
  8. kelevra
    kelevra Новичок
    Питер
    Подбор аудиокомпонентов
    Приветец!
    Буду ближе к лету разбирать мегана и шумить, заодно хочу поставить музыку. Если в шумке опыт есть, то в аудио - ноль.
    Сейчас изложу суть вопроса, кому не лень - хэлпаните, а?
    Планирую поставить две колонки в заднюю полку. Войдут-ли 6"-9"? Колонки с какими характеристиками лучше ставить(номинальная мощность, максимальная, чувстуительность и т.д.) для получения в целом хорошего звука и плюс конкретно заполнения салона басами? Саб ставить не хочу, хватит баса с колонок.Соответственно к ним усилитель.
    И еще: очень не хочу ставить нештатную магнитолу, меня просто воротит от вида этих неоновых нештатных съемных панелек. Возможно ли улучшить качество сигнала с головы какими-либо устройствами? Спс за внимание!
    P.S. Ну и для кучи: на что менять штатные 13 см динамики? Сзади бас, как уже написал, а как распределить диапазоны спереди?
  9. Maks720
    Maks720 Новичок
    Химки
    После удаления бардачкаи установки подиума в углубление задней полки блины у меня влетели как родные. Поставил DLS серии matador с номиналом в 80. В перед тоже DLS 16". Усилок тоже фирмы DLS. Звук отменный. А вот насчет штатной магнитолы, у меня стояла MP3, была деинсталирована (очень тормозная и не удобная). а вот насчет улучшить сигнал от штатки, где то видал, поисчи! Удачи!
  10. Лёха
    Лёха Меганавт
    Москва, Рижская
    вроде должны...
    для конкретного заполнения салона басами нужно не две колонки, а два саба. а 6х9 этот вопрос не решат. хотя, у каждого свое представление о конкретных басах :-D
    невозможно
    на нештатные 16 см динамики. лучше (проще) двухкомпонентные
    все распределит кроссовер колонок
  11. kelevra
    kelevra Новичок
    Питер
    Почитал интернет , накидал вот что:[​IMG]
    Конкретные модели буду выбирать позже, сначала надо определиться со схемой установки наверное...
    Музыку слушаю восновном рок, рэп, то есть гитарные соло и басовый кач. Бюджет 30-40 тысяч. Оч. хочется, чтобы осталось управление н руле, было mp3, и сама магнитола вписывалась в интерьер. Аккустика компонентная. Будет полная шумка+вибро+тепло.
    Что можно посоветовать по схеме, может как-то по другому лучше, меня смущает саб в полке, но в багажнике будет по-моему вообще глухо...
  12. Stockwell
    Stockwell Только зашел
    Киев
    Какие колонки на 13"подходят?
    Подскажите,пожалуйста,такую вещь.Хочу в дверях поменять штатные колонки на 13".Вопрос такой:я знаю,что идеально подходят Pioneer TS-Q131C,но их нигде нет.А могу я любой другой фирмы поставить,и вообще,любые на 13" или надо знать штатную глубину и т.д. и не каждые встанут?И второй вопрос:на передние и на задние двери можно ставить одинаковые(я имею ввиду по харак-кам)или чем-то отличающиеся?
  13. Remix
    Remix Новичок
    ______________
    Про передние не знаю,но вот сзади поменял-поставил герцы(13),сели как родные.На зад любые влезут "13".
  14. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    Boston Acoustics S50
    отлично встают вперед без переделок и звучат супер!!! после замены переда на 16, я их себе назад поставил!
  15. SeMax
    SeMax Наш человек
    Посоветуйте динамики в штатные места задних дверей
    Народ, помогите плиз выбрать динамики 13см в задние штатные места, знаю что подходят любой стандартной посадочной глубины но не знаю пределы этой глубины))), хочу получить по любительскому максимуму от 13 динамиков если это возможно, хотелось бы что бы басочек был а с усилителем и сабом заморачиваться не хочу да и место в багажнике очень дорого (дети и всякое такое), в общем севетуйте у кого что стоит. впрнинципе расчитываю на дорогие динамики но в пределах разумного - Focal Utopia Be Kit N5 понятное дело не потяну))).
  16. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    Я на стенде MB QUART с другими брендами сравнивал. Ничего лучше не услышал. Ими техносила торгует. Цена 135$ это Вам не Sony и не Pioneer.
    Звук изумительный!
  17. МаксON
    МаксON камОN)))
    Что значит стандартной посадочной глубины? Не знаю как на М2Ф2, на М2Ф1 посадочная глубина небольшая, поэтому динамики надо искать с недимовыми магнитами.
  18. SeMax
    SeMax Наш человек
    Это в передние двери, сзади все намного лучше)))
  19. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    Пермь
    а зачем в задние двери вообще нужны динамики? толку от них нет..они расположены не удачно,играют для попы...
  20. SeMax
    SeMax Наш человек
    Ну того что что стоит спереди мне не хватает, не то чтобы колонки спереди плохие напротив они очень детально отображают картину в музыке, мне не хватает басов, мне нужны колонки в задние двери чтобы они добавляли басов, если конечно возможно от 13см колонок добиться басов, но если все таки такие колонки есть то хотелось бы узнать какие.
