Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да вроде на просвет зазор одинаковый. Двигатель на ХХ работает ровно, не колбасит. Просто в выходные снимал бампер (поставил дхо) и заодно проинспектировал подкапотку. И вот обратил внимание на опору, вспомнил прочитанное на форуме. Опора стоит родная номер заканчивается на 700, дата выпуска 05/08.
  2. gorge
    Я начитавшись форума много лишнего наменял...так для профилактики...
    Escadra likes this.
  3. Escadra
    Я сначала отцентровал гидроопору без косточки, чтобы не было вибраций или было минимум (у меня щас ОСАР стоит), а уже потом поставил косточку и затянул строго по проточке в сайленте. Так и езжу три года, хуже не стало точно!
  4. SeGa4852
    Полез сегодня с пластиковой стяжкой гидроопору проверять... под язычек... :smile3: а язычек то хорошо так лежит и стяжка не лезет :cray:
    Так что ждемс крышки с двухлитрового мотора от Володи.... и вперёд на замену опор
  5. Evgen804
    А я себе поставил подушку Hutchinson 586 237 от двухлитрового и мне так и не удалось отрегулировать доп.опору что бы не было вибрации, а вибрация такая не слабая на заднице отдавалась! Пришлось снять, езжу без нее. Но там у этой подушки конструкция другая, поэтому колебаний двигателя почти нет! А, да кронштейн был самодельный - но на родной подушке работал на золотую!!!!!
  6. SeGa4852
    Как раз хотел у Вас по этой опоре спросить... тогда сомнений нет, буду брать:
    - гидроопору Renault 8200014931
    - кость на доп. опору Sasic 4001784
    - нижнюю опору Renault 112383665R
    со стороны коробки трогать не буду, она вроде как вечная :dntknw:
    При чём заказывать похоже лучше уже сейчас... ценники на всё поднимают с каждым днём :nea::negative:
    Интересно, вроде у 2х литровой ушей нет и без доп.опоры мотор должен болтаться.
  8. Evgen804
    Ушей нет, но она полностью резиновая, жесткая - колебаний нет, ну в смысле друзья на нее смотрели и я потихоньку трогался и при переключении и трогании нет такого кивка/толчка!
    Ну жесткая это как раз и не правильно, она мягкой должна быть, что бы вибрацию гасить.
    Потихоньку трогаться это не проверка, толчок будет при более резком - троганье, сбросе газа.....
  10. Evgen804
    Не умеют друзья быстро бегать!!!:mosking: Нет такого кивка/толчка при любой езде!
  11. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    У мну тоже хатчинсон стоит, но я бы не сказал, что вибрация сильная. После ночного мороза может вибрация и сильнее. Но это прогрев и на месте. Тронулся уже нет вибрации.
  12. Evgen804
    Такая же, с двушки, Hutchinson 586 237?
  13. SeGa4852
    А с АКПП и бегать не надо, включаешь "D" опору прямо не хило к одной стороне жмёт, включаешь "R" жмёт в обратную... я бы даже сказал кидает!
  14. SeGa4852
    Мужики, а болт-7703002868, как думаете... менять? :scratch_one-s_head:два раза откручивался он у меня... будет третий.. но закручивался без динамометрических ключей.. от руки так сказать, но как следует! А положено с моментом 105 Нм, если я правильно помню... поправьте?
  15. Evgen804
    Никто не подскажет - за совет ответственность брать!!!!! Я второй раз не менял, поставил старый! Знаю людей 3 раза подушки меняли и все нормально и так же знаю кто на первом разе переломил!
  16. AndrewS71
    Дык я ж у вас, помниццо, номерок то и спрашивал. Номер на вскидку не помню. Да, хатчинсон, с двушки. Коробка, вроде, валяется в подвале, могу глянуть.
    --- Сообщение объединено, Mar 13, 2020 ---
    Сергей, проверь резьбу в кронштейне. У меня когда открутился болт из за люфта подразбило резьбу. Нарезал на 14 и зиловский болт на фиксатор синий.
  17. SeGa4852
    Да я помню сам брал новый болт на всякий случай... при замене родной опоры, но в итоге сняв родной болт сравнил с новым... ничего криминального не увидел :dntknw: жаба меня победила... поставил обратно родной болт с новой опорой. Болт новый вернул кое как, стоил он в районе 900-1000р тогда, сейчас есть предложение за 540р.
    С резьбой всё норм, да и крышку ж новую буду ставить... с доп. опорой от двухлитрового мотора.
  18. AndrewS71
    Тока щас вкурил, что откручивался болт тобой, а не сам.
  19. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня такая же комбинация. Гидро от двушки хачинсон, штатный кронштейн от двушки и кость хачинсон. Честно... Разницы с моей старой гидро от 1.6 почти нет.
  20. Evgen804
    У меня жесткая, ничего нигде не прожмешь - мне кажется она не гидро, такое впечатление - просто везде резина!!!!!
    Ну видимо это как про масло - у кого сколько влазит, у меня сильно заметно с доп.костью и без нее!!!!
