Опора (подушка) двигателя
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да вроде на просвет зазор одинаковый. Двигатель на ХХ работает ровно, не колбасит. Просто в выходные снимал бампер (поставил дхо) и заодно проинспектировал подкапотку. И вот обратил внимание на опору, вспомнил прочитанное на форуме. Опора стоит родная номер заканчивается на 700, дата выпуска 05/08.
  2. gorge
    Я начитавшись форума много лишнего наменял...так для профилактики...
    Escadra нравится это.
  3. Escadra
    Я сначала отцентровал гидроопору без косточки, чтобы не было вибраций или было минимум (у меня щас ОСАР стоит), а уже потом поставил косточку и затянул строго по проточке в сайленте. Так и езжу три года, хуже не стало точно!
  4. SeGa4852
    Полез сегодня с пластиковой стяжкой гидроопору проверять... под язычек... :smile3: а язычек то хорошо так лежит и стяжка не лезет :cray:
    Так что ждемс крышки с двухлитрового мотора от Володи.... и вперёд на замену опор
  5. Evgen804
    А я себе поставил подушку Hutchinson 586 237 от двухлитрового и мне так и не удалось отрегулировать доп.опору что бы не было вибрации, а вибрация такая не слабая на заднице отдавалась! Пришлось снять, езжу без нее. Но там у этой подушки конструкция другая, поэтому колебаний двигателя почти нет! А, да кронштейн был самодельный - но на родной подушке работал на золотую!!!!!
  6. SeGa4852
    Как раз хотел у Вас по этой опоре спросить... тогда сомнений нет, буду брать:
    - гидроопору Renault 8200014931
    - кость на доп. опору Sasic 4001784
    - нижнюю опору Renault 112383665R
    со стороны коробки трогать не буду, она вроде как вечная :dntknw:
    При чём заказывать похоже лучше уже сейчас... ценники на всё поднимают с каждым днём :nea::negative:
    Интересно, вроде у 2х литровой ушей нет и без доп.опоры мотор должен болтаться.
  8. Evgen804
    Ушей нет, но она полностью резиновая, жесткая - колебаний нет, ну в смысле друзья на нее смотрели и я потихоньку трогался и при переключении и трогании нет такого кивка/толчка!
    Ну жесткая это как раз и не правильно, она мягкой должна быть, что бы вибрацию гасить.
    Потихоньку трогаться это не проверка, толчок будет при более резком - троганье, сбросе газа.....
  10. Evgen804
    Не умеют друзья быстро бегать!!!:mosking: Нет такого кивка/толчка при любой езде!
  11. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У мну тоже хатчинсон стоит, но я бы не сказал, что вибрация сильная. После ночного мороза может вибрация и сильнее. Но это прогрев и на месте. Тронулся уже нет вибрации.
  12. Evgen804
    Такая же, с двушки, Hutchinson 586 237?
  13. SeGa4852
    А с АКПП и бегать не надо, включаешь "D" опору прямо не хило к одной стороне жмёт, включаешь "R" жмёт в обратную... я бы даже сказал кидает!
  14. SeGa4852
    Мужики, а болт-7703002868, как думаете... менять? :scratch_one-s_head:два раза откручивался он у меня... будет третий.. но закручивался без динамометрических ключей.. от руки так сказать, но как следует! А положено с моментом 105 Нм, если я правильно помню... поправьте?
  15. Evgen804
    Никто не подскажет - за совет ответственность брать!!!!! Я второй раз не менял, поставил старый! Знаю людей 3 раза подушки меняли и все нормально и так же знаю кто на первом разе переломил!
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Дык я ж у вас, помниццо, номерок то и спрашивал. Номер на вскидку не помню. Да, хатчинсон, с двушки. Коробка, вроде, валяется в подвале, могу глянуть.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2020 ---
    Сергей, проверь резьбу в кронштейне. У меня когда открутился болт из за люфта подразбило резьбу. Нарезал на 14 и зиловский болт на фиксатор синий.
  17. SeGa4852
    Да я помню сам брал новый болт на всякий случай... при замене родной опоры, но в итоге сняв родной болт сравнил с новым... ничего криминального не увидел :dntknw: жаба меня победила... поставил обратно родной болт с новой опорой. Болт новый вернул кое как, стоил он в районе 900-1000р тогда, сейчас есть предложение за 540р.
    С резьбой всё норм, да и крышку ж новую буду ставить... с доп. опорой от двухлитрового мотора.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Тока щас вкурил, что откручивался болт тобой, а не сам.
  19. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня такая же комбинация. Гидро от двушки хачинсон, штатный кронштейн от двушки и кость хачинсон. Честно... Разницы с моей старой гидро от 1.6 почти нет.
  20. Evgen804
    У меня жесткая, ничего нигде не прожмешь - мне кажется она не гидро, такое впечатление - просто везде резина!!!!!
    Ну видимо это как про масло - у кого сколько влазит, у меня сильно заметно с доп.костью и без нее!!!!
