  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да, но точнее про модуль целиком!
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2020 ---
    Да не говорите, собрал прогазовал а машина после этого всего, заглохла, чудеса какие то, поставил старую, которая была, ездил, вроде норм
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    На такое похоже?
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет, у меня по диаметру шланга бежит, без давления, а если и есть то почти как на твоей картинке
    Надо собрать, и замерять давление, это будет самый лучший вариант, чем гадать!
  4. djuzzeppe
    Правильно мыслишь :good: Самое сложное найти тройник, чтоб к рампе подцепиться. Нужный стоит у нас же в обратке, еще такой же в обратке на Логанах до 2006 года стоит. Можно на разборках поискать.
    В 00х на колхозной Волге были проблеммы с насосом, приборов естественно не было, давление проверял скидывая шланг с топливного фильтра, если струя как на видео выше, то насос го..но, если см 10 была прямая, то всё ок
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    А напряжение на фишке? Смотрел? А то можт как у меня? Минуса нет или плюс плохой....
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А зачем мне тройник на рампу , там же можно быстросьем поставить , троиник нужен на манометр , а найти его будет сложно , это точно !
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2020 ---
    Ну насчёт 10 см не когда и не бывало , так то ! Это же какой насос должен так качать ?
    Фишка штатная полностью переделана , так как от предыдущего хозяина , уже фишки не было на насосе
    Обычный хороший насос. Вы только не берите шланг с отверстием на 12мм, а своя штатная трубка с отверстием пятёрочка, думаю у нас оно такое, как раз и будет выдавать такую струю :smile3:
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Влад, ты не понял, провода не сгнили в разьемах и на скрутках???
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет , скрутки пропаяны все
    Хороший насос , понятие растяжимое , насчёт трубочки (шланга ) я думал вы про нашу говорите , или про шланги которые нужно подбирать для измерения ?
    Хороший, это значит насос который выдает положенное давление при максимальном потреблении и еще в обратку сбрасывает.
    Зачем подбирать, наша трубка и есть нужного давления.
    Сраный насосик омывателя и то на 5 см плюется
  12. djuzzeppe
    В идеале нужен такой тройник с быстросъемом:
    Легко ставиться на рампу, подключается штатный топливопровод и есть отвод для манометра.
    Такой легко ставиться, но сложно снимается из-за боковых кнопок, но в целом все реально. Стоит на Ф1 в обратке прям на бензонасосе, плюс на первых Логанах там же:
    Я по быстрому нашел только такой, он не идеален, но замер я произвел :good:
    Все это изобилие нашел только тут https://nasosa.ru/fuel_systems_components/qc/Filter_QC_d/7-89-5-16-quot-/ , но к сожалению артикулы свои уникальные и в других магазинах не пробиваются. Плюс именно "идеального" тройника в наличии уже пару месяцев нет и когда будет х.з.:cray:
  13. Escadra
    на сайте Зачать сервис Тольятти смотрел?
  14. djuzzeppe
    Тут что ли https://zapavto.com/store/category/view/104 ? Нету там :pardon:
  15. Escadra
  16. Escadra
    на алике в розницу от 500 рэ/шт.
    https://aliexpress.ru/item/32811747...3.0&pvid=113c0e1e-168b-40ae-be38-c91274243f27
    оптом 10 шт 2200
    https://aliexpress.ru/item/4000235457616.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.46fb2e0ekdu59N
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не плюеться мой насос , даже на эти сраные 5 см
  18. djuzzeppe
    Видел, но за эту цену пусть сами пользуют :don-t_mention:
    Я приобрел свой не идеальный за 100р. Подходит, функцию выполняет:good:
    Больше своими изыскания поделился, вдруг кому-то еще поможет :wink3:
    Значит он неисправный или с магистралью что то, :pardon: чудес же не бывает.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Но до этого и так фонтана не бывало , но при этом машина же ездила и ездила нормально . Даже сейчас если снять быстросьем , то он пшикнет и топливо побежит , но фонтана нет
