  1. Аlex33rus
    Самое худшее, это когда «кривые» руки некоторых «чудо» слесарей добираются до сердца меганыча; после этого начинается прогулка мозга его владельца по палкинштрассе ))
  2. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    Meganmegan
    А промывка любого производителя? Или именно синяя бутылка 5 минут
    --- Сообщение объединено, Mar 22, 2020 ---
    Именно этого не хочется,чтобы не зная реальной проблемы они просто за мой счёт поменяли все что надо или не надо
  3. Аlex33rus
    Не думаю, что это принципиально.
    Залейте мягкую на 200 км Лавр, ЛуквиМоли, ХиГир, она промоет гидрики, а потом фильтр Пурфлюкс и не паленое масло 5/40. Фильтр проверьте, что бы клапан держал.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Там где стоит датчик давления. Но тут кажись все очевидно к сожалению...
  6. Аlex33rus
    Меняйте масло. Никаких повторных замен ( дальнейшую плановую не берём) не потребуется. Поменяй вы масло сразу после покупки; глядишь и не было бы у вас никаких вопросов сейчас по этой теме.
    Если там проблема с фильтром, то лишние 200 км , это гораздо хуже и жёстче 5 минутки
  7. Андреймеган777
    Meganmegan
    Простите,какой фильтр?
    Я себе ставлю оригинал ПежоСитроен AL 1109 или Пурфлюкс (Purflux) LS 923
  9. dimboo
    наличие, отсутствие давления можно приблизительно оценить визуально!
    достать клапан фазика и посмотреть на струю....если она есть.:dirol: Вот так у меня хреначит на прогретом масле.
    Фазорегулятор
    Вот так на холодном масле.
    Фазорегулятор
    На прогретом лучше, коментариев больше :good:
  11. Mike10
    :lol: Главное лицо поближе держать, чтобы лучше разглядеть и прочувствовать.
  12. djuzzeppe
    Дима, не в курсе почему так на прогретом? Просто у меня со стороны фазика на прогретую через маслозаливную горловину так масло аж брызгает? На холодную нет такого :pardon: Вроде ж масло уже прогрето и давление должно немного упасть, а тут наоборот как еще больше :scratch_one-s_head:
  13. dimboo
    В смысле, почему! Потому что с нагревом масло "жиже" становится!:dirol:
    А "холодное" масло вязкое.
  14. suomi
    В первом видео присутствует ненормативная лексика. Должен стоять гриф 23+
  15. Андреймеган777
    Meganmegan
    Ребята,продолжаю эпопею борьбы с треском. Сегодня снял клапан фазика а так вот что: 2DD7630F-742B-47C6-9B16-BBFCD53EF29B.jpeg D330D412-89D9-4592-BF03-8207376AB117.jpeg D330D412-89D9-4592-BF03-8207376AB117.jpeg
    --- Сообщение объединено, Mar 25, 2020 ---
    Все почистил,почистил сетку. Вроде как стало меньше трещать. Но появилось на днях ещё ,на холостых обороты начинают падать до 650-600,и мотор начинает задыхаться. Прогазуешь работает,потом опять. Карманным сканером прочли, пишет множественные пропуски зажигания. 1,2,4. По симптомам похоже на катушки,снимал их,внешне целые без внешних косяков.
  16. Аlex33rus
    Фазорегулятор рассыпался
  17. Андреймеган777
    Meganmegan
    Имеете ввиду,это его куски?
    Сколько стоит фазик? И примерно его замена
  18. Аlex33rus
    Да. И пропуски вероятно из-за него. На ходу трещит?
  19. Андреймеган777
    Meganmegan
    Да есть треск
  20. dimboo
    Похоже на уплотнения фазика.
    Сейчас эта крупа (та что может пролезть через ячейки заборника насоса) будет оседать на этой сетке. Надо периодически снимать и чистить. Ну а "крупняк" будет в поддоне. или на той же сетке заборника.
    Кстати, мне кажется, при живом насосе на больших оборотах запросто может сетку продавить! 4 бара не малое давление.
