Фазорегулятор
  1. djuzzeppe
    Компрессия конечно разная, но помойму из-за низкого давления масла, гидрики уже нормано не работают и происходит не дооткрывание клапанов. Отсюда и проблема. Я бы поторопился снять поддон и проверить маслонасос.
  2. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ок до конца недели сделаю
  3. Mike10
    Шо за зверь?
    --- Сообщение объединено, 29 май 2019 ---
    Да подождите Вы с насосом. Движок судя по видео и компрессии еще только "обкатку прошел". Начать надо с корпуса термостата.
  4. dimboo
    выше был пост с ссылкой на него.
  5. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    А что с термостатом то не так открывает закрывает помпа новая качает температуру показывает норм что может быть общего?
    А что именно нисет это виде? Что так и должно быть или не должно ? На холодную или горячую это делать?
  6. dimboo
    На видео показано как поступает масло к клапану фазика. Это приблизительно как должно быть. Если вы увидите тоненькую струйку, которая даже камеру не может заполнить, то какое тут смещение фаз?
    На этом видео двигатель остывший.
  7. Mike10
    Дело не в термостате, а в его пластиковом корпусе. Под ним полости и каналы для масла ( в т.ч. под давлением) и антифриза. Со временем пластик коробится, прокладка перестает держать и масло из полости под давлением перетекает в полость для слива, а потом и в антифриз может начать попадать. Давление масла в системе естественно снижается. Поглядите на свой корпус термостата. Если он и вокруг него все потеет маслом - то к гадалке не ходи - причина низкого давления в нем. Еще в расширительном бачке может собираться бурая пена от масла - тоже верный признак.
    Начинается все это примерно через 5-6 лет эксплуатации. Менять этот корпус лучше на алюминиевый - проблема будет решена навсегда. Есть соответствующая тема на форуме со всеми подробностями.
  8. dimboo
    на нём может быть переток масла. Т.е оно может сливаться через "худую" прокладку не выполнив работу. При этом оно не попадает в антифриз.
  9. dimboo
    А кто сказал что давления нет!? его не достаточно, а это две большие разницы.
    на видео ЕСТЬ измеренное - порядка 2.5 единиц, следовательно оно всё таки есть!
  10. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ок проверю
  11. dimboo
  12. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    А как проверить маслонасос? Там зазоры или люфты что там проверять сетку звёздочки? Я просто не знаю что там проверять ?
  13. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    После снятия разъёма добрался с работы на машине вот с такими показаниями тяга вроде была ну не как конечно на холодную ну была вроде там где корекция большая там на газу где поменьше там бенз! Ишибка действующая сразу ключик на борту появился! Сейчас приеду в сад проверю как на видео и выложу! Последними 3 показания фазика вообще не шевелятся а нет только посредине этих трех на холостых прыгает на 0.38
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    такого плана, хз есть ли в России в продаже. А как вы хотели, отключить разъем и ошибки чтобы не было?) Ошибка и сигнализирует, что разъем отключен, регулирование не работает. Чтобы сервис не горел выше уже писал: подключайте к разъему нагрузку лампочку либо нагрузочное сопротивление 7к Ом.
  15. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Я хотел просто ехать)
  16. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Не смог проверить на холодную так как жара машина не остывает проверка на горячую !
    Блин чуть казу дал забрызгал нахрен тестя)
  17. Mike10
    Не кажет видео.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    поддерживаю Михаила !
  19. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ещё когда снимал клапан фазика (старый оригин) то думаю надо его ещё раз посмотреть подвёл к ниму 12в чик чик ходит потом смотрю а ходит он в низ а зазоров то нет сверху! Беру новый чик чик зазоры сверху есть а вот возрощается он рывками и не с зазор ом 0.8 а 0.4 мм снял пружину со старого там она пожоще и поставил на новый ошибок 080 по приезду домой не обнаружил машина едет вроде норм !
    А и ещё вопрос должна ли так работать дросельная заслонка при включённом зажигании ?
    Сейчас будет
  20. Evgen804
    Дроссель так и должен пищать - тут все нормально!
