Диагностика с помощью elm 327
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    ОК. Спасибо! Сброшу и посмотрю в какой последовательности появляются. Сделаю снимок с экрана, нашла как это делается и отпишусь)))
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2020 ---
    Не совсем поняла где система связанная с воздухом? Вот блоки. Я смотрела систему впрыска. PyClip 180_2020-04-11-19-12-27.png
  2. Mike10
    Не совсем помнюю как в Pyclip, а в пирене заходим в систему впрыска, там выбираем строку system parameters (она 4-я по счету), заходим туды и там новое меню, где первым пунктом идут параметры подачи воздуха.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Без деталей ошибки (обрыв, замыкание или что-нибудь еще) диагностика превращается в гадание на кофейной гуще. Вот погуглил немного по ошибке DF080: "3.DEF : ошибка в определении положения фазорегулятора распределительных валов
    4.DEF : значения регулирования фазорегулятора вне допуска
    Система впрыска - Параметры системы - Управление двигателем - Цепь возд. (наддув/впуск)
  4. Mike10
    Да, верно, один этап упустил.
  5. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Нашла, вот результат.
    По первой картинке хотела спросить что это? Как развернуть? А то все сжато(((
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На первом скрине - тест клапана фазорегулятора.
  7. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Это я понимаю)) как развернуть картинку, там все строчки друг на друга заходят
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не могу сказать, я пользуюсь обычным Pyren. Попробуйте в стартовом меню PyClip поменять параметр Font Size на 25, к примеру.
  9. Mike10
    Вот на этом скрине те самые параметры, которые нам нужны. Теперь их нужно заснять на видео в движении от 0 до 110 км/ч .
  10. Mike10
    Из первичного анализа параметров видно что у вас завышенное значение давления в коллекторе, что может говорить о кривой установке фаз теми, кто лазил последний раз в ГРМ.
    Также почему-то у вас повышенная уставка холостого хода 720 об/мин. Может это конечно из-за того что у вас автомат? Сейчас автоматчики подтянутся подскажут. У меня с механикой этот параметр 704 об/мин.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Согласен с вами :good:
  12. djuzzeppe
    Скорее всего так и есть, у меня АКПП тоже 720об/мин.
  13. SeGa4852
    :yes3:
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    То же самое у меня. 720 оборотов.
  15. Mike10
    Ну вот и чудненько. Про уставку холостого хода забываем, а планируем пока только проверку установки фаз.
  16. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Спасибо! Что значит заснять на видео в движении? Разве показания не статичны? В какой момент снимаешь, те и будут. Или речь идет, чтобы подключить сканер и прокатиться? 110 это надо развить скорость не менее 110 или равномерно тронутся и разогнаться до 110?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В движении показания углов ( эталонного и измеренного) фазорегулятора, а также проценты открытия его клапана меняются. Не обязательно до 110 разгоняться, но смотреть в динамике нужно
  18. Mike10
    Ну здрасти, елка Новый год! :pardon: Я с утра тут распинаюсь про видео в движении, а Вы как будто только услышали.:acute: Выехали куда-нибудь на свободную трассу, остановились, запустили свой пайклип на странице с вышеуказанными параметрами воздухоподачи, включили на телепоне функцию записи видео с экрана, тронулись с места и поехали как обычно плавно разгоняясь до 110 км/ч, около минуты проедьте на скорости 110, потом можете еще чуть больше разогнаться, если ситуация позволяет и на этом запись видео можно прекращать. Дома запись выложите на Ютуб и ссылку сюда. Разогнаться до 110 я категорически советую не просто так. На этой скорости угол сдвига фаз достигает максимального значения 45 гр. и его можно зафиксировать не в моменте, а на протяжении длительного промежутка времени. Забыл еще сказать что к моменту начала записи двигатель должен быть полностью прогрет и после полного прогрева вы еще должны проехать не менее 10-15 минут чтобы и масло было полностью прогрето.
  19. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Спасибо! Прошу прощение, что не поняла про видео, я программу то только вчера увидела. Но я способная, не переживайте)))
  20. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Видео записала, теперь проблема его выложить. Когда на телефоне смотрю все видно, когда на Ютюб выкладываю, вообще ничего не видно(( как быть?
