Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    Ракета
    ОК. Спасибо! Сброшу и посмотрю в какой последовательности появляются. Сделаю снимок с экрана, нашла как это делается и отпишусь)))
    --- Сообщение объединено, Apr 11, 2020 ---
    Не совсем поняла где система связанная с воздухом? Вот блоки. Я смотрела систему впрыска. PyClip 180_2020-04-11-19-12-27.png
  2. Mike10
    Не совсем помнюю как в Pyclip, а в пирене заходим в систему впрыска, там выбираем строку system parameters (она 4-я по счету), заходим туды и там новое меню, где первым пунктом идут параметры подачи воздуха.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Без деталей ошибки (обрыв, замыкание или что-нибудь еще) диагностика превращается в гадание на кофейной гуще. Вот погуглил немного по ошибке DF080: "3.DEF : ошибка в определении положения фазорегулятора распределительных валов
    4.DEF : значения регулирования фазорегулятора вне допуска
    Система впрыска - Параметры системы - Управление двигателем - Цепь возд. (наддув/впуск)
  4. Mike10
    Да, верно, один этап упустил.
  5. Alena_ mai
    Ракета
    Нашла, вот результат.
    По первой картинке хотела спросить что это? Как развернуть? А то все сжато(((
  6. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На первом скрине - тест клапана фазорегулятора.
  7. Alena_ mai
    Ракета
    Это я понимаю)) как развернуть картинку, там все строчки друг на друга заходят
  8. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не могу сказать, я пользуюсь обычным Pyren. Попробуйте в стартовом меню PyClip поменять параметр Font Size на 25, к примеру.
  9. Mike10
    Вот на этом скрине те самые параметры, которые нам нужны. Теперь их нужно заснять на видео в движении от 0 до 110 км/ч .
  10. Mike10
    Из первичного анализа параметров видно что у вас завышенное значение давления в коллекторе, что может говорить о кривой установке фаз теми, кто лазил последний раз в ГРМ.
    Также почему-то у вас повышенная уставка холостого хода 720 об/мин. Может это конечно из-за того что у вас автомат? Сейчас автоматчики подтянутся подскажут. У меня с механикой этот параметр 704 об/мин.
  11. Аlex33rus
    Согласен с вами :good:
  12. djuzzeppe
    Скорее всего так и есть, у меня АКПП тоже 720об/мин.
  13. SeGa4852
    :yes3:
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    То же самое у меня. 720 оборотов.
  15. Mike10
    Ну вот и чудненько. Про уставку холостого хода забываем, а планируем пока только проверку установки фаз.
  16. Alena_ mai
    Ракета
    Спасибо! Что значит заснять на видео в движении? Разве показания не статичны? В какой момент снимаешь, те и будут. Или речь идет, чтобы подключить сканер и прокатиться? 110 это надо развить скорость не менее 110 или равномерно тронутся и разогнаться до 110?
  17. Аlex33rus
    В движении показания углов ( эталонного и измеренного) фазорегулятора, а также проценты открытия его клапана меняются. Не обязательно до 110 разгоняться, но смотреть в динамике нужно
  18. Mike10
    Ну здрасти, елка Новый год! :pardon: Я с утра тут распинаюсь про видео в движении, а Вы как будто только услышали.:acute: Выехали куда-нибудь на свободную трассу, остановились, запустили свой пайклип на странице с вышеуказанными параметрами воздухоподачи, включили на телепоне функцию записи видео с экрана, тронулись с места и поехали как обычно плавно разгоняясь до 110 км/ч, около минуты проедьте на скорости 110, потом можете еще чуть больше разогнаться, если ситуация позволяет и на этом запись видео можно прекращать. Дома запись выложите на Ютуб и ссылку сюда. Разогнаться до 110 я категорически советую не просто так. На этой скорости угол сдвига фаз достигает максимального значения 45 гр. и его можно зафиксировать не в моменте, а на протяжении длительного промежутка времени. Забыл еще сказать что к моменту начала записи двигатель должен быть полностью прогрет и после полного прогрева вы еще должны проехать не менее 10-15 минут чтобы и масло было полностью прогрето.
  19. Alena_ mai
    Ракета
    Спасибо! Прошу прощение, что не поняла про видео, я программу то только вчера увидела. Но я способная, не переживайте)))
  20. Alena_ mai
    Ракета
    Видео записала, теперь проблема его выложить. Когда на телефоне смотрю все видно, когда на Ютюб выкладываю, вообще ничего не видно(( как быть?
