Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И мне думается, что если так глобально Гбц досталось, то из под прокладки в первую очередь хлестало бы ( Гбц много не шлефанёшь)
  2. Mike10
    Обычно в таких случаях руководствуются жаждой....
    Нормальный мастер не довел бы ситуацию до того, чтобы девушка вынуждена была сама начать изучать матчасть.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда объясните мне причину данных ошибок
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2020 ---
    Или те, кто менял фазик свалили на последствия перегрева свои косяки
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Нужно проверять проводку от клапана до ЭБУ и БЗК. Тут может всплыть даже неисправность БЗК (в части управления клапаном).
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо ехать в другой сервис, который сможет метки проверить и давление масла измерить.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Влияет на работу фазорегулятора. Согласны?
    И теперь давайте к df3 перейдём
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Согласен.
    Давайте перейдем.
  8. Пух
    Во, нашел. Может кому интересно будет.
    Только непонятно, почему СЦО все время одинаковое, что бы это значило?
    upload_2020-4-13_22-9-48.png upload_2020-4-13_22-10-29.png upload_2020-4-13_22-11-18.png upload_2020-4-13_22-12-7.png upload_2020-4-13_22-12-37.png upload_2020-4-13_22-13-21.png
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Могу ошибаться, но вот, что я об этом думаю. СЦО примерно одинаково, но на более высоких оборотах и давление масла выше, поэтому при одной и той же величине открытия клапана, фазорегулятор поворачивается на бОльший угол.
  10. djuzzeppe
    Это проверили сам клапан, надо разъем и проводку. Ищите по схемам(к сожалению не полскажу) куда приходят поровода с клапана фазика и там мериете сопротивление.
    Недавно воевал с датчиком коленвала, сам датчик 256 ом(вроде нормально), но на разъеме ЭБУ уже 690-720ом. Оказалось дело в разъеме датчика
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    На сколько помню в пирене есть тест клапана.Т.е с родной фишкой можно протестировать с включенным зажиганием.Должен щёлкать.
  12. dimboo
    Тогда почитайте это для понимания процесса смещения фаз. Многие вопросы отпадут.
    ой не факт!
    перед этим найдите любой сервис по жигулям где вам проверят давление масла! штуцера для ваз и меган одинаковые.
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот схема управления двигателем К4М.
    120 - ЭБУ двигателя
    1013 - клапан фазорегулятора
    1337 - блок защиты и коммутации
    Кстати, подозрительна ошибка DF624 1.DEF
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый день форумчане. Подскажите
    delphi vm10002 и 7701478505 в чем отличия, не считая цены?
  15. dimboo
    вопрос интересный. Я думаю наличием-отсутствием надписи Renault! В этом номере
    будет тот же делфи, только без логотипа рено!
    https://www.drive2.ru/l/555829792071483797/
  16. Игорь_33
    17 мар 2018
    Просто ценник очень привлекательный. Который делфи 6600 а оригинал 9800 и тоже делфи
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разница возможна лишь в уплотнительных щётках; да и то не факт.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    а гарантия на них одинаковая?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    DF080 3 def : ошибка в определении положения фазорегулятора; неисправность следящего привода ( что нашёл по этому поводу). Отсылы опять таки к клапану фазорегулятора.
  20. Mike10
    Безуспешно борюсь с ней уже полгода. Фазик на прогретом двигателе не сдвигается больше 36 гр. при заданном от 36 до 45. До 36 все четко. На холодном масле тоже все четко во всем диапазоне..
