Фазорегулятор
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну вот ты скрыл такую халяву, а я поделился информацией. :smile3:
    gorge нравится это.
  2. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Случилось страшное. Авто начал глохнуть на холостых. Снял клапан фазика, а оказалось что сетка защитная торчала в поршеньке. При чем кусок. Поставил как есть без сетки. Через некоторое время авто стало глохнуть. Снял клапан а там опять сетка. Так было еще один раз. Похоже сетка так где-то и осталась. Это не страшно. Сейчас сетки вообще нет на клапане. Как быть? Менять клапан срочно?
    Также интересно появилось - встаю скажем на светофоре. Двигатель на холостых работает примерно 1000 - 1200 оборотов примерно секунды 2-3. Затем обороты падают до 400 - 500. Это всегда. Иногда правда вообще не падают. Тогда я чуток включаю 1-ю передачу и обороты падают до 400-500. Надо менять фазик? Или в чем может быть проблема?
    Сперва заслонку промойте
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не, не скрывал, я сам по наводке купил, не помню кто цену засветил....:smile3:​
    dimboo Супермодератор
    Хмм :scratch_one-s_head:
    Мысли такие. Если накануне дроссель не отключали и генератор не ремонтировали т.е это началось "на ровном месте" то
    Ну а по поводу
    Можно ездить ...если система чистая. Сам полгода без сетки ездил.
    Другой вопрос - чОйта она вдруг рассыпалась?:crazy:
  6. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Установил не давно Pyren,полез смотреть данные по фазику и он пишет, что у него состояние 3 и не активен(машина стоит по этому и не активен).Думаю проверю его работу на дороге, как не крутил мотор в разных диапазонах и режимах без изменений. Вопрос что за состояние 3 и почему на клапан не подается "управление"?
  7. lnv
    Углы посмотри, есть отклонение? Угол заданный ЭБУ и угол считанный по ДПРВ.
  8. dimboo
    Это нормально
    а вот это
    поясните. Показания параметров
    PR745, 093 и 876 меняются?
  9. dimboo
    нижние три параметра
  10. Mike10
    Вы уверены что это куски сетки торчат в плунжере клапана? Сетка, которую вы сняли цела? В клапан могут попадать кусочки пластиковых уплотнителей из фазика, когда он изношен. У меня так было, при этом тоже холостые не держались. Это говорит о том, что фазик пора менять.
  11. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Да меняются все три, 086 всегда не актив.
    И 876 процент очень маленький не такой как у вас на скрине.
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2018 ---
  12. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Сетка разрушена. В остатках было четко видно не только пластик но и часть сетки. Конечно и пластика много очень летит.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня на старом клапане на сетке тоже дырка образовалась. А с другой стороны оторвало уголок сетки от пластика и жевало ее штоком. Но эт када фазик совсем развалился. Вскрывал фазик старый ни одного уплотнения я не видел.
  14. dimboo
    99.9% замена фазика! ...и клапана....и масла...
    Ivboje нравится это.
  15. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ясно. Начинаю закупаться помаленьку.
  16. dimboo
    Дело было вечером, делать было нечего.:taunt:
    Как то заикался по поводу "накидать схему изменения фаз на движках 1.6"...:scratch_one-s_head:
    вот первый блин!это не претензия на техдокумент, это всего лишь моё видение работы системы. :blush2:
    основные, не всем понятные, моменты.
    Первое: что там происходит в клапане и фазике? Накидал в компасе принципиальную схему (без масштаба и нюансов) для понимания принципа работы.
    итак, после запуска ЭБУ получает и "оценивает" сигналы с трёх основных датчиков. ДПКВ, ДПРВ и ДТОЖ. Так же принимается во внимание положение педали газа и отсутствие ошибок в системе впрыска. Проще говоря, на ХХ если t ОЖ достигла порог (по моим наблюдениям) 70-80° С и нет ошибок по впрыску и фазам клапан готов к работе. И при нажатии на газ он должен получать команду начиная (приблизительно) 900 об/мин.
    До получения сигнала на сдвиг положение клапана будет таким
    шток, поднятый пружиной, открывает верхний канал на подпор плунжера и масло поступает в фазорегулятор по верхнему каналу клапана.
    каналы проходят по "телу" блока и выходят на 6-ой подшипник впускного р/вала. Они не соединяются с полостью вала, через которую смазываются другие шейки.
    желтым пометил верхний канал (т.с подпор плунжера)
    красным канал болта ( сдвиг)
    С р/валом всё выглядит так
    в ф/р масо попадает по вот этому каналу в шестерне.
    Да да, других способов просто не предусмотрено.
    При нажатии педали газа подаётся сигнал (ШИМ) на сдвиг поршня клапана.
    Игла преодолевая сопротивление пружины толкает поршень, тем самым перекрывая канал плунжера и открывая канал сдвига.
    Поток масла под давлением меняет направление и поступая в ф/р сдвигает "ротор"
    Величина сдвига поршня происходит под контролем ЭБУ, который в свою очередь ориентируется на показания ДПРВ и рассчитывает степень открытия клапана. С ростом оборотов растёт и давление масла в системе. Так же оно растёт и в фазорегуляторе. Поэтому величина сдвига поршня с ростом оборотов уменьшается.
    Для слива масла в поршне клапана есть сливной канал.
    на самом корпусе "ротора" установлен подпружиненный стопор - т.н плунжер.
    Задача плунжера - удерживать "ротор" с р/валом от смещения. В этом ему помогает масло, которое поддавливает плунжер в лунку.
    происходит это с помощью канала в корпусе
    Выполнив свою работу, масло по нижним проточкам в роторе уходит через полый болт в нижний канал и через поршень сливается в
    поддон.
    Корпус "ротора имеет проточки для слива и заполнения полостей с обоих сторон на всех лопастях.
    Таким образом масло в любом случае проходит через ф/р не зависимо от того есть смещение фаз или нет его. И именно так происходит смазывание 6-го подшипника.
    И именно этого лишают свой двигатель те, кто не правильно "глушит" капролоном фазик....или как ща модно говорить ФАЗЁР!
    Ааа, да .. в большой лопасти ротора есть отверстие, которое соединяется с полостью плунжера. Через него происходит проток масла(типа сброс) в положении когда смещение не нужно!
    Вот как то так. :dirol:
    Можете пинать и критиковать искать очепятки и описки:taunt::drinks:
    pilot-nn, DvStrel89 и Евгений 76 нравится это.
  17. Mike10
    Механика и гидравлика процесса описаны верно, но вот последовательность сдвига должна быть несколько иной.
    Весь смысл сдвига фаз состоит в том, чтобы припозднить момент закрытия впускных клапанов на высоких оборотах, чтобы улучшить наполнение цилиндров рабочей смесью за счет кинетической энергии скорости потока воздуха. Т.е. на низких оборотах ротор фазика должен быть повернут по часовой стрелке относительно корпуса фазика, а на высоких - против часовой.
    Таким образом после запуска двигателя масло должно сразу же идти через болт фазика, выталкивать плунжер и сдвигать ротор по часовой стрелке до упора. А лишь затем с ростом оборотов ЭбУ регулирует посредством клапана положение ротора, сдвигая его обратно против часовой стрелки и в режиме максимальных оборотов ротор занимает свое первоначальное положение, в котором плунжер располагается напротив лунки. Я не настаиваю на 100% на этой версии, но логически это должно выглядеть так.
  18. dimboo
    я ща не понял...вы сурьозна?
    оно и будет идти через болт. Только на слив.
  19. dimboo
    И как это можно осуществить в нашёй системе? объясните.
  20. Mike10
    Абсолютно сурьозна:vinsent:. Не на слив, а на создание давления и сдвиг ротора по часовой.
