Не открывается багажник?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleshk@, 26 авг 2008.
  1. gorge
    Непонял? Чтоб дверь заблокировалась от кнопки в салоне,автоматом при наборе скорости или с сигналки питание никуда не идет? Чем блокировка то осуществляется...
  2. MANDRAGORA
    На замок идет 2 массы от кузова
    одна на концевик и уходит в мозги показывая что замок закрыт
    вторая постоянно на моторчик открытия
    + на моторчик идет от мозгов
    кнопка в салоне при нажатии дает команду мозгам блокировать багажник, она же программирует мозги на автоматическое запирание при движении и сигналка,
    все это происходит в мультиблоке отрубанием + на моторчик.
    gorge нравится это.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    У меня была такая проблема на меган1 универсал, правда там замок не электрический, но не суть, ибо проблема была механическая в самом замке. Может на М2 и не так, но у меня закусывалась тяга в замке самом. Просто край прутика был острый и цеплялся, я его скруглил напильником и смазал - после этого стал закрываться. А то не возвращался назад после открытия за счет закусывания.
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Ко всему вышесказанному ещё надо проверить провода в гофре на переходе с кузова на заднюю дверь универсала. При закрывании двери жгут проводов в гофре складывается пополам и, если повреждена изоляция, на проводах замка может появиться нештатный "+" или "масса" и он сработает на открывание. Возможно жужжание моторчика замка при закрывании происходит именно из-за этого.
  5. gorge
    Вот и мне не понятно...механическая неисправность, либо проводная...
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    вылечил заменой замка.
    --- Сообщение объединено, 27 апр 2020 ---
    Но, намучился когда обратно ставил кожух пластиковый, пока попал во все отверстия ((. Причем все равно как то не плотно прилегает. Но я забил. :pardon:
  7. gorge
    Открыл разьем на двери,питание на 30 клемме появляется в момент открытия и закрытия...дверь опять блокируется и разблокируется...зараза...
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мужики, нужен совет, как открыть багажник, с кнопки не открывается?
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Откидываешь заднее сиденье, берешь тоненький пруток сантиметров 50 или шампур, смотришь на замок изнутри. Слева внизу будет окошко, прикрытое темной пленкой (типа магнитной), пленку отодвигаешь - увидишь белый квадратик с отверстием по середине. Вставляешь пруток в отверстие в квадратике и смещаешь его влево. Услышишь щелчок. Багажник открыт...
    sergiosalamo нравится это.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Это если у Вас седан, за универсал не скажу...:pardon:
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сергей, похоже, говорил про багажник... А у меня была похожая ситуация, как у вас, только с передней пассажирской дверью. Я описал здесь http://megane2.ru/forum/threads/gljuk-otkryvanija-dveri.24995/page-2#post-885452 чтобы не засорять тему про багажник)):pardon:
    gorge нравится это.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    спасибо мужики , еле нашел этот белый квадратик ,под бумагой
    romario_09 нравится это.
  14. Sabolevich
    Sabolevich Только зашел
    9 дек 2020
    Alexander
    Всем доброго дня, перевозил кухонный гарнитур, забил весь солон и соответственно багажник. Ехать было не далеко, багажник до конца не закрыл, при движении были щелчки цертрального замка, думал ладно ничего страшного. Все выгрузил, закрыл машину, а с утра багажник не открывается, кнопка и моторчик как будто умерли, не подскажите в чем дело может быть, может предохранитель какой нибудь. Фаза 1 2004г. Седан.
    Обычно защелкивают собачку вручную.
    Мог просто глюкануть, откройте вручную и попробуйте, не получится, можно еще массу скинуть.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Чаще всего проблемы в переломленной проводке внутри гофры.
  17. Sabolevich
    9 дек 2020
    Alexander
    Ок, спасибо
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2020 ---
    Это я все менял, но всё равно спасибо.
  18. SeGa4852
    Видимо придётся ещё раз туда лезть :pardon: щелкало замком как раз из-за проводки в гофре.. крышка играла вверх-вниз во время поездки и провода в гофре соответственно тоже
  19. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    перестал открыватся багажник. оказался переломан провод в багажнике. сделал встевку с нового провода в гофру чтобы соединение было не в гофре. ну и все заработало.
    пару дней назад снова перестала работать кнопка. разобрал - моя переделка рабочая. разобрал кнопку - тоже норм. проверил тестером кнопку и провода до фишек - все в норме. и вот в очередной раз проверяя все, соединяю свою вставку и срабатывает замок. при этом кнопка снятая. тоесть цепь разомкнутая. и вот тут я задумался - как это так. Где может коротить?
    может не совсем внятно расказал .. вот видосик
  20. Escadra
    Разбирай всё, меняй гофру. Я как 5 лет назад сделал так и работает :good:в факе есть подробная инструкция, нех колхоз городить
    Блин, только там про седан
