  1. Костепундер53
    сеточку бензанасоса паменял
    неочень и засраная
    и внутри чисто
    может и правдо некрученыи пробег роднои
    --- Сообщение объединено, 10 май 2020 ---
      Размер файла:
      204,8 КБ
      Просмотров:
      9
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А может предидущий владелец её уже промывал
    Костепундер53 нравится это.
    :smile3: может не в пробеге проблема, а в бензине
    засрать можно и после первой заправки в 500 метрах от салона
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я свою тыщ в 140 достал, тоже девственно чистая была, только пожелтела. И сам фильтр тонкой очистки(встроенный), довольно легко ртом продувался. Здесь больше зависит от качества бензина.
  5. Костепундер53
    сломал все ребра
    закрутил походу неправильно
    прокладку положил на торец ресбы в баке
    сверху насос
    и гаику
    тяну тяну а он все люфтит:crazy:
    заказал новую гаику и прокладку
    потом эту сломаю
    и поставлю новую
    ее уже и неоткрутить:scratch_one-s_head:
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Бывает такая хрень. Новую закручивать будете; если практически полностью от руки не сядет; то обратно и по новой накручивайте
  7. SeGa4852
    а чем откручивали/закручивали?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А комплектом заказывали? Не от Логана часом? Если от Логана, то прокладка не подойдёт
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Смех без причины, Сергей... Это повод задуматься.... Вам
  11. Костепундер53
    ключом газовым
    раскарячивал буквои л
    и вставлял отвертку длинную как вороток
    TRK0629 TORK
    Крышка
    190 р
    накартинке и крышка и прокладка
    манагер автодока тоже говорит типа так камплектом:scratch_one-s_head:
  12. MANDRAGORA
    Вы хоть смотрите у кого какая машина, прежде чем советы давать :smile3:
    А уж тем более другим замечания делать
  13. Костепундер53
    я не понял
    по схеме вроде вставляеться насос
    потом сверху на него ложиться прокладлка
    тоесть резина между крышкои и корпусом насоса
    сверху получаеться ?
    рено унас
    а все рено почти одинаковые
    тока у меганов фильтр как у людеи вынесен
    под кузов
    а в логане - в корпусе насоса бублик стоит этот
    Конечно Рено, но для Логана как то думаю неправильно писать, что от Логана неподойдет :smile3:
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это да; я про затяжку гайки. Если гайка туго идёт; то не комильфо будет
  16. MANDRAGORA
    Прокладка ставится между баком и насосом
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Форум просто Меган 2; поэтому и проицирую . А затяжка для гайки ( они кстати с меганом одинаковые) также одинаковая )
    Между горловиной бака и крышкой корпуса бензонасоса если быть точным
  18. SeGa4852
    Так может смазать силикончиком для более легкого закручивания крышки и становления резинки на место
    У мегана фильтр под кузовом в фазе 1 и на первых Ф2
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А разве есть фаза 2 и вторая фаза 2
