  1. Костепундер53
    сеточку бензанасоса паменял
    неочень и засраная
    и внутри чисто
    может и правдо некрученыи пробег роднои
    --- Сообщение объединено, May 10, 2020 ---
  2. Аlex33rus
    А может предидущий владелец её уже промывал
    :smile3: может не в пробеге проблема, а в бензине
    засрать можно и после первой заправки в 500 метрах от салона
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Я свою тыщ в 140 достал, тоже девственно чистая была, только пожелтела. И сам фильтр тонкой очистки(встроенный), довольно легко ртом продувался. Здесь больше зависит от качества бензина.
  5. Костепундер53
    сломал все ребра
    закрутил походу неправильно
    прокладку положил на торец ресбы в баке
    сверху насос
    и гаику
    тяну тяну а он все люфтит:crazy:
    заказал новую гаику и прокладку
    потом эту сломаю
    и поставлю новую
    ее уже и неоткрутить:scratch_one-s_head:
  6. Аlex33rus
    Бывает такая хрень. Новую закручивать будете; если практически полностью от руки не сядет; то обратно и по новой накручивайте
  7. SeGa4852
    а чем откручивали/закручивали?
  8. Аlex33rus
    А комплектом заказывали? Не от Логана часом? Если от Логана, то прокладка не подойдёт
  10. Аlex33rus
    Смех без причины, Сергей... Это повод задуматься.... Вам
  11. Костепундер53
    ключом газовым
    раскарячивал буквои л
    и вставлял отвертку длинную как вороток
    TRK0629 TORK
    Крышка
    190 р
    накартинке и крышка и прокладка
    манагер автодока тоже говорит типа так камплектом:scratch_one-s_head:
    Вы хоть смотрите у кого какая машина, прежде чем советы давать :smile3:
    А уж тем более другим замечания делать
  13. Костепундер53
    я не понял
    по схеме вроде вставляеться насос
    потом сверху на него ложиться прокладлка
    тоесть резина между крышкои и корпусом насоса
    сверху получаеться ?
    рено унас
    а все рено почти одинаковые
    тока у меганов фильтр как у людеи вынесен
    под кузов
    а в логане - в корпусе насоса бублик стоит этот
    Конечно Рено, но для Логана как то думаю неправильно писать, что от Логана неподойдет :smile3:
  15. Аlex33rus
    Это да; я про затяжку гайки. Если гайка туго идёт; то не комильфо будет
    Прокладка ставится между баком и насосом
  17. Аlex33rus
    Форум просто Меган 2; поэтому и проицирую . А затяжка для гайки ( они кстати с меганом одинаковые) также одинаковая )
    Между горловиной бака и крышкой корпуса бензонасоса если быть точным
  18. SeGa4852
    Так может смазать силикончиком для более легкого закручивания крышки и становления резинки на место
    У мегана фильтр под кузовом в фазе 1 и на первых Ф2
  20. Аlex33rus
    А разве есть фаза 2 и вторая фаза 2
