Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не понимаю, к чему готовит фазик и что за быстрое давление, можно подробней?
  2. dimboo
    Типа пускает малую порцию масла в нижний канал. Это только догадки. Доподинно знают только разработчики.
    Импульс слабый (30% сцо или около этого) и короткий. Видно что заданного и измеренного угла при этом нет.
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    То есть надо понимать, что 50% хода эл клапана, это 50%показатель СЦО?
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Если при 50% СЦО клапан находится в среднем положении, то при 30 % он всего лишь немного приподниматься из первоначального положения. Т.е. верхнее окно даже не открывается.
  5. dimboo
    Андрей, я каждый день буду на один и тот же вопрос отвечать? :dirol:
  6. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я об этом писал.
    Это нужно для заполнения обеих полостей ротора маслом.
    --- Сообщение объединено, 16 май 2020 ---
    Просто ответьте"да" или "нет"
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Для чего? Ведь фазик не в работе!
    СЦО там рабочее вполне - 43%, только кратковременное.
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  9. dimboo
    Нет.
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    А я думаю ,что "да".И чем больше изношен фазик, тем больше % СЦО.Идет больше открытие соответствующего масляного канала для удержания и изменения угла фазика.Я думаю чем ближе показатель к 50% СЦО ,тем лучше состояние фазика,тем меньше ему(фазику)нужно масла для изменения и удержания ротора в заданном положении(меньшие внутренние перетечки,маленький износ).Другими словами % СЦО это отличие открытия масленых каналов к друг к другу.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Звучит глупо, но как можно отмерять 1,5 мм?
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да влегкую. Хоть штангенмаузером, хоть плитками Иогансона. В последнем случае вплоть до сотых миллиметра.
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    --- Сообщение объединено, 17 май 2020 ---
    Я делал надфилем на глаз/
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Сильно много спиливать не надо.От 0,5до1,5мм.Сначала снял 0,5, поставил-послушал.Мало,снял 1,0 -1,5. стало хорошо работать.Так и оставил.Короче методом тыка.
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Скажите пожалуйста у вас в двигателе давление масла какое?Фазик новый или нет?Какой пробег?Я имею ввиду видео которое вы выложили.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Во как, а я хотел линейкой :blush2: буду искать маузер
    а что надо выслушать, как фазик работает?
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Да,у меня была проблема,стучал фазик на постоянных оборотах в районе 1500-2000 об\мин.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Может делает диагностику , держит или не держит плунжер в самом фазике(механическая блокировка нулевого положения).
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как на штангеле выставить приблизительно 0,5 хотя бы
  20. SeGa4852
