-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Володя, Mar 19, 2008.
  1. xxamsol
    xxamsol Новичок
    Ульяновск
    В момент аварийного я не подключал элмку((( потому на какой температуре это произошло , я не знаю и могу только предпологать что аварийный был следствием именно этой ошибки. Но мои предположения верны и возможны? Т.е. при обрыве или замыкании, подачи масла из акпп в охладитель не происходит и акпп может превысить допустимые значения по температуре в следствии чего коробка уйдет в аварию? Но никаких видимых индикаций, как то: ключ, надпись не появилось. И еще вопрос, какая температура в акпп должна быть при езде, максимальная, при которой в аварийный она не переходит, ну или предел после которой она уйдет в аварию. Извини за сумбур, но все же.
    --- Сообщение объединено, Jul 7, 2017 ---
    И еще, я правильно понял из номера ошибки, что надо мне сначала посмотреть провода 2 и 12 идущие к блоку акпп, так как они паялись?
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Не подскажу. никогда не разбирался в автомате. сам на "ручке" езжу. тех ноту и распиновку я тебе выкладывал. то что проблема в проводах это однозначно.
  3. xxamsol
    xxamsol Новичок
    Ульяновск
    Блин, я думал ты в них разбираешься)) ладно, сам поковыряюсь....думаю найду где, главное сам охладитель чтоб живой был, с проводкой разберемся. Спасибо за помощь.
  4. ExCile
    ExCile Только зашел
    Привет всем!
    Нужна срочная помощь сообщества.
    В общем были проблемы с режимом D, включался через раз, приходилось "ловить его положение".
    купил новый переключатель с Али. Разобрали оба, все ок. прозвонили все провода и дорожки, все верно.
    на старом дорожкам пипец пришел, их уже восстанавливали — но хватило не на долго.
    Установил новый: N и D работают, а P и R нет! при попытке завода авто в P светится D не заводит.
    на N заводится в D переходит норм. а в паркинг и задний болт. оно то включает, но пропадает индикация
    переключатель настраивал в 0 при N — все ок.
  5. Escadra
    Настраивал в 0 то есть угол регулировал двумя шурупами на гидроблоке под аккумулятором?
  6. Dmitry80
    Dmitry80 Только зашел
    Dmitry80
    Подскажите как сделать инициализацию в мозгах АКПП новых электромагнитных клапанов 7701208174, как я понял сейчас продаются только новые Borg Warner 100Hrz, а старые были ACUTEX на 50Hrz ?
    Авто: Меган 2 2008г. 1.6
    Ошибка по АКПП : df226 , переходит в аварийный режим (на 3ю передачу), лечится перезапуском двигателя.
    На Peugeot такая же коробка и ошибка тут уже чинили, но с клапанами повезло https://www.drive2.ru/l/1860086/
  7. vmedic
    Единственная мысль- сделать reprog.
  8. djuzzeppe
    А что это такое и что нужно для этого? Просто тоже думаю поменять клапана, но что-то эта адаптация пока настораживает.
  9. Escadra
    Это как так было 50, а стало 100гц?! Это оригинал?
  10. djuzzeppe
    Меня тоже удивляет, но из электротехники плохо помню чем конкретно отличаются устройства работающие на разной частоте. Единственное помню, что если рассчитанно на большую частоту, от меньшей сгорит. Брат проверял вентилятор охлаждения из военки рассчитанный на 400гц., от розетки сгорел, хотя по напряжению тоже на 220В был.
    И тут думаю, что-то другое, а не разница в частоте. Как например по тех нотам всегда после отсоединения клемм АКБ нужно делать какую-то адаптацию. И у меня после отсоединения клемм коробка всегда разок уходит в аварию. Не зависимо прогрета или нет, обычно только холодная.
  11. vmedic
    Нужен renault canclip и диск renault reprog желательно максимально свежей версии. На клипе запускается режим программирования акпп, спрашивает вставить диск, если на диске есть более новая версия то начинается перепрошивка....это в двух словах.
  12. djuzzeppe
    Спасибо!
    В общем подручными средствами никак, только к официалам :smile3:
  13. IlyaR
    IlyaR Только зашел
    IlyaR
    Доброе утро всем. В Августе месяце вышла из строя АКПП, привезли контрактную коробку из Москвы. После замены, в первоначальный момент коробка и двигатель работает в штатном режиме. После непродолжительной езды загорается Check gearbox и начинает троить двигатель. Катушки и свечи смотрели, все нормально(переставляли с другой машины). После выключения зажигания, ошибка скидывается. При подключении прибора для диагностики, ошибок не выдает.
  14. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Ребят, поменял два клапана и сделал частичную замену масла. Делал все аккуратно не спеша по отчётам на драйве, неделю мониторил все процедуры. После сбора авто не включает вторую передачу, и давление 6,8 в коробке. При снятии гидроблок промывался. Может знает кто как можно сделать диагностику этих клапанов на авто и проверить работоспособность. Screenshot_20200522_153105_com.googlecode.android_scripting.jpg
  15. Escadra
    А селектор на плите ты правильно прикрутил и потом в коробку в то же положение поставил? Резинки все сменил? Те что стояли не забыл извлечь?
  16. Mirimba
    Mirimba Новичок
    Mirimba
    Ну включает он щас все правильно, механика так механика, P так P, резинки остались на старых клапана а не на блоке
  17. Escadra
    А две нижнии менял?
  18. АлексШ
    АлексШ Только зашел
    здравствуйте, подскажите пожалуйста номер электромагнитного клапана регулирования подачи масла в охладитель акпп Меган 2 2006г
  19. zahar100
    дайте вин
    --- Сообщение объединено, Mar 27, 2021 ---
    а что по нему ошибка есть? обычно на этой коробке эта деталь не делает проблемм.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Доброго дня! На счет этой темы есть мысль: Ошибка CHECK GEARBOX несвязана с клапаном давления, она связана с несвоевременной заменой масла или с уменьшением его уровня в АКПП. Такой вот вывод напрашивается. Что думаете?
