Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Discussion in 'Электрооборудование' started by SunSanych, May 19, 2007.
    Проверить регулировку включателей на педали сцепления и тормоза
  2. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Лампа поворота в правой фаре стала странно работать. То работает, то не работает. Несколько дней отъездил с неработающей, вчера возле дома заработала.
    Рукой до патрона долезть могу, а повернуть патрон не получается.
    Снял бампер (все шесть пистонов переломаные были, поставил новые, нужно ещё десяток заказать). Открутил фару, вытащил патрон с лампой. Один контакт на патроне был серый, явно плохо контачил. Контакт зачистил, немного разогнул и вставил новую лампу. На старой лампе оранжевый лак потрескался.
    Собрал все взад.
    В общем удовольствие со снятием бампера ниже среднего.
    Теперь нужно понаблюдать за работой этой лампы.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Может кому пригодится. Вместо нашего родного патрона поворотника можно ставить такой 8E0 953 053. Под этим номером приехал Valeo. Отличие только в "язычке", но он дешевле и встает без переделок.
    С моим такая вот беда случилась.
  4. Jahmal
    Jahmal Новичок
    Привет друзья!
    Вопрос такой: перестал работать передний правый поворотник
    Поменял лампочку дня 2-3 поработал и опять, провода не окисли.
    Что может быть?‍♂️
  5. Evgen804
    Причем здесь провода! Вы когда лампочку меняли видели там из патрона торчат два уса, вот их/под ними и надо было почистить и отогнуть!
    --- Сообщение объединено, Sep 17, 2020 ---
    А вообще тема уже по этому есть! http://www.megane2.ru/forum/threads/povorotniki-zamena-lamp-ploxoj-kontakt-i-dr.3300/
  6. Jahmal
    Jahmal Новичок
    Понял, спасибо, проверю!
  7. Evgen804
    Можно в той теме прямо сразу последнюю страницу почитать и все будет понятно, но лучше все - ну на будущее!!!
  8. Jahmal
    Jahmal Новичок
    Я не нашёл эту тему, поэтому и задал
  9. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Расскажу авось поможет кому, мой пример.
    Дело было так. В один прекрасный день, начал у меня указатель поворота на лево очень часто моргать. Так как уже опыт был в такой ситуации, но только с правым, то знал куды лезть, да и форум Всё ж незря читаю.
    Лечится дополнительной массой(провод с клеммой) , и чисткой контактов как в фишке к фонарю, так и чисткой массы к кузову.
    И Всё прошло, в моём случае.
  10. gorge
    Уточнили бы...Доп масса в фарах головного света,повторителях или стандартно, в багажнике...
  11. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Всё это дело в багажнике было))
    При этом был уверен, что лампы все рабочие.
  12. Evgen804
    Сколько я стакивался - если просто при включении поворотников часто моргает - то это в передней фаре плохой контакт на усах, а если часто моргать начинает при нажатии на тормоз - то это в заднем фонаре окисление массы или разъема на плату фонаря!
  13. infinox
    infinox Только зашел
    Перестали мигать все три поворотника с правой стороны, при этом на панели приборов зеленая стрелка мигает, зуммер пикает.
    Если включить аварийку, то все шесть лампочек мигает; и при постановке/снятии с охраны тоже всё работает. Проблема только при включении правого поворота подрулевым выключателем.
    Может, кто сталкивался?
    Ну сперва глянуть подходит - отходит ток к подрулевому
  15. infinox
    На панели приборов при включении поворота лампочка мигает и зуммер пикает, значит, подрулевой работает.
  16. MANDRAGORA
    Ну тогда мультиблок смотреть надо, через него всё идет.
  17. voron0407
    voron0407 Новичок
    Смоленская область
    антон
    Добрый день. Была проблема (задний фонарь): включаешь левый поворотник начинает моргать габарит, часто поворотник и звуковой сигнал партроника. Решение поджал контакты на фишке фонаря ( чуть подплавился 3 контакт , серый провод.) и зачистил контакт массы возле фонаря, проблема исчезла.
  18. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Печалька - плюсом - развалилось гнездо патрона лампы .
  19. suomi
    Либо после мойки, либо кто-то из мегановодов хотел стырить на стоянке, но позавчера обнаружил поворотник на левом крыле вылезшим из своего места. Пока ехал он сильно дребезжал, я всё не мог понять что это. Вроде засунул его на место, сегодня смотрю, опять болтается. Чего это с ним? Он когда вставляется, его в какую сторону впихивать? Против движения?
  20. suomi
    У меня есть один новый в запасе, покупал на правое крыло, хотел заменить, так и не стал. Правый пойдет на левое если что? Или они не взаимозаменяемые?
