Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
    Проверить регулировку включателей на педали сцепления и тормоза
  2. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Лампа поворота в правой фаре стала странно работать. То работает, то не работает. Несколько дней отъездил с неработающей, вчера возле дома заработала.
    Рукой до патрона долезть могу, а повернуть патрон не получается.
    Снял бампер (все шесть пистонов переломаные были, поставил новые, нужно ещё десяток заказать). Открутил фару, вытащил патрон с лампой. Один контакт на патроне был серый, явно плохо контачил. Контакт зачистил, немного разогнул и вставил новую лампу. На старой лампе оранжевый лак потрескался.
    Собрал все взад.
    В общем удовольствие со снятием бампера ниже среднего.
    Теперь нужно понаблюдать за работой этой лампы.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Может кому пригодится. Вместо нашего родного патрона поворотника можно ставить такой 8E0 953 053. Под этим номером приехал Valeo. Отличие только в "язычке", но он дешевле и встает без переделок.
    С моим такая вот беда случилась.
  4. Jahmal
    Jahmal Новичок
    17 сен 2020
    Привет друзья!
    Вопрос такой: перестал работать передний правый поворотник
    Поменял лампочку дня 2-3 поработал и опять, провода не окисли.
    Что может быть?‍♂️
  5. Evgen804
    Причем здесь провода! Вы когда лампочку меняли видели там из патрона торчат два уса, вот их/под ними и надо было почистить и отогнуть!
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2020 ---
    А вообще тема уже по этому есть! http://www.megane2.ru/forum/threads/povorotniki-zamena-lamp-ploxoj-kontakt-i-dr.3300/
  6. Jahmal
    Jahmal Новичок
    17 сен 2020
    Понял, спасибо, проверю!
  7. Evgen804
    Можно в той теме прямо сразу последнюю страницу почитать и все будет понятно, но лучше все - ну на будущее!!!
  8. Jahmal
    Jahmal Новичок
    17 сен 2020
    Я не нашёл эту тему, поэтому и задал
  9. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Расскажу авось поможет кому, мой пример.
    Дело было так. В один прекрасный день, начал у меня указатель поворота на лево очень часто моргать. Так как уже опыт был в такой ситуации, но только с правым, то знал куды лезть, да и форум Всё ж незря читаю.
    Лечится дополнительной массой(провод с клеммой) , и чисткой контактов как в фишке к фонарю, так и чисткой массы к кузову.
    И Всё прошло, в моём случае.
  10. gorge
    Уточнили бы...Доп масса в фарах головного света,повторителях или стандартно, в багажнике...
  11. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Всё это дело в багажнике было))
    При этом был уверен, что лампы все рабочие.
  12. Evgen804
    Сколько я стакивался - если просто при включении поворотников часто моргает - то это в передней фаре плохой контакт на усах, а если часто моргать начинает при нажатии на тормоз - то это в заднем фонаре окисление массы или разъема на плату фонаря!
  13. infinox
    infinox Только зашел
    22 июл 2020
    Перестали мигать все три поворотника с правой стороны, при этом на панели приборов зеленая стрелка мигает, зуммер пикает.
    Если включить аварийку, то все шесть лампочек мигает; и при постановке/снятии с охраны тоже всё работает. Проблема только при включении правого поворота подрулевым выключателем.
    Может, кто сталкивался?
    Ну сперва глянуть подходит - отходит ток к подрулевому
  15. infinox
    22 июл 2020
    На панели приборов при включении поворота лампочка мигает и зуммер пикает, значит, подрулевой работает.
    Ну тогда мультиблок смотреть надо, через него всё идет.
  17. voron0407
    voron0407 Новичок
    23 июл 2015
    Смоленская область
    антон
    Добрый день. Была проблема (задний фонарь): включаешь левый поворотник начинает моргать габарит, часто поворотник и звуковой сигнал партроника. Решение поджал контакты на фишке фонаря ( чуть подплавился 3 контакт , серый провод.) и зачистил контакт массы возле фонаря, проблема исчезла.
  18. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Печалька - плюсом - развалилось гнездо патрона лампы .
  19. suomi
    Либо после мойки, либо кто-то из мегановодов хотел стырить на стоянке, но позавчера обнаружил поворотник на левом крыле вылезшим из своего места. Пока ехал он сильно дребезжал, я всё не мог понять что это. Вроде засунул его на место, сегодня смотрю, опять болтается. Чего это с ним? Он когда вставляется, его в какую сторону впихивать? Против движения?
  20. suomi
    У меня есть один новый в запасе, покупал на правое крыло, хотел заменить, так и не стал. Правый пойдет на левое если что? Или они не взаимозаменяемые?
