Меган 2, бензин. 2.0 л. Непонятка с мотором.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем MalVit, 29 май 2020.
  1. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    Сейчас в поиске авто. Попался на глаза Меган 2, с 2.0 литровым двигателем. Ну и понятно, что нужно посмотреть, послушать, "пощупать" не только авто, а и двигатель. Так вот. Двигатель работает нормально. Нет ни хлопков, ни пропусков, ни дерганья. Но когда открываешь крышку маслозаливной горловины, то появляется шипение. Там нормальный такой вакуум, что притягивает крышку. И когда только откроешь крышку, то обороты двигателя поднимаются где-то на 100-150 об/ м. На тахометр, правда, не смотрели. Не додумались.
    А вот когда закрываешь, то еще хуже. Обороты падают, ну так думаю, где-то до 300 об / м. Если бы закрывал после перегазовки, 100% заглохла бы.
    Продавцы доказывают, что так и должно быть. На мои резонные доводы, что вон рядом, метров через 20-30, (специально бегал, просил продавца завести авто бы проверить), такой же Меган 2, только двигатель 1.6, и такого нет, доказывают, что это же 2-х литровый ... и так и должно быть.
    В Опелях, если есть такой вакуум, то это накрылся клапан картерных газов. И поэтому у них начинается "масложор".
    Здесь же, на Меган, продавец говорит, что масло не берет.
    Подскажите, это так и должно быть, все таки нет? Если у кого-то есть 2-х литровый двигатель, проверьте, пожалуйста.
    Если не затруднит, то снимите, пожалуйста, видео.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    так и должно быть, недовно один из форумчан уже спрашивал такой же вопрос.
    8648132 нравится это.
  4. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    У сожалению, поиск ничего не дал.
  5. bravo
    bravo Только зашел
    29 май 2020
    Bravo
    Приветствую! Мужики, что означает ошибка пропуск 3 цилиндра, авто троит, глохнет, 1.6, автомат
    --- Сообщение объединено, 30 май 2020 ---
    Проверил положения распредвалов, заменил катушки, фарсунки помыли, кампрессия есть,
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Все верно, это КВКГ и так он там работает. Масло не жрет. Не открывай крышку)
  7. Mike10
    Вы бы в одной какой-то теме спрашивали о своей проблеме чтобы не засорять весь форум. Я уже ответил вам про свечи. Проверяли их?
    Помимо самой катушки, может еще и провод на катушку с обрывом быть или контакты, ну и свеча
  9. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    Но КВКГ не может же создавать вакуум в картере или под клапанной крышкой. Почему же тогда КВКГ этого не делает на 1.6 моторе?
    Жаль, поздно в голову пришла мысль посмотреть на воздушный фильтр. Может он забит? И снять его, и без него проверить, как работает движок.
    Потому что его на 1.6 нет
    не один 2х литровый Меган такой и на некоторых других авто нельзя крышку снимать.
  11. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    Как это - нет? Даже на Жигулях есть, только другой конструкции...
    Ну да ладно. Сегодня нашолся все таки 2-х литровый Менаг 2. Именно 2-х литровый. С работающим КВКГ. Так вот, при открытии крышки маслозаливной горловины - нету никакого вакуума!!! И ни при открытии, ни при закрытии - двигатель обороты не меняет!!! Хозяин машинки говорит, что пробег 160 000. По педалям, рулю - похоже. Вот только по кожаной водительской сидухе, похоже на чуть больше.
    Но самое главное то, что ни крышку, ни руку - не присасывает!!!
    --- Сообщение объединено, 31 май 2020 ---
    Эх, найти бы тот вопрос, а главное, ответ. Что же ему там ответили? Я сегодня убедился, что все таки вакуума там не должно быть.
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Если вам говорят, что его нет, зачем же спорить. И на жигулях его нет, если жигулями вы называете автомобили Ваз 2101, 2103, 2105, 2106.
    Ну а клапан вентиляции картерных газов и вентиляция картера это совершенно разные вещи.
    Вот клапан на 2х литровом, на 1.6 шланг идет прямо от паука в заслонку, а в пауке просто калибровочное отверстие
  14. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    Да, такой и есть этот клапан. Он возле передней панели в моторном отсеке.
    Согласен. Немного перепутал... :scratch_one-s_head:
    Извиняюсь... :blush2: Не смотрел. Думал там такой же клапан. Больше слушал обороты двигателя, и есть ли вакуум.
  15. zahar100
    14 мар 2010
    а я думаю что в том мегане как раз чтото неисправно, на всех двушках которые встречал симптомы как у вас.
  16. MalVit
    MalVit Только зашел
    16 фев 2020
    В каком именно? Если в том, то это первый Меган, и он засасывает и крышку, и через щуп тоже "свистит" так не хило.
    Если в этом, то это второй Меган, и у него все нормально.
    Еще два товарища сказали, что у них, на Сцениках, 2-х литровых, тоже не засасывает воздух.
