Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. stalker441
    stalker441 Только зашел
    Работаю по монтажу: где посижу, где полежу...
    Нет, поменять там не получится... Скорее всего дело не в кнопке, отсоеденив кнопку, я сам разьем пробовал проводком замыкать, пассажирский стеклоподьемник отрывается закрывается, а водительский нет.
  2. Escadra
    Тогда штудируй тему...
  3. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Мил человек,ты тему то почитай,давно все пережевано.Кнопка конечно может полететь,но обычно либо темик,либо разъемы под вод.сиденьем.
  4. Mike10
    возможен обрыв провода, например в гофре возле дверных петель, где они постоянно перегибаются или окисление контактов в самом разъеме на стойке двери. Надо схему искать, вскрывать дверную карту и прозванивать.
    --- Сообщение объединено, May 7, 2020 ---
    А что делает проводка водительской двери в разъеме под сиденьем?
    stalker441 likes this.
  5. stalker441
    А что за разьёмы под водительским сидением? Первый раз про таковые слышу.
  6. Mike10
    Схему прилагаю. Мотор переднего с/подъемника - 203. 1512 - кнопки на двери, R3 - разъем на стойке двери., 260 - блок предохранителей, 645 - ЦЭКБС.
    MAM - масса на поперечине кузова под торпедой, правее приборки.
    Провода и разъемы:
    no - черный
    rg - красный
    ba - белый
    Распиновка разъемов на схеме указана.
    В данном случае он вам не нужен.
  7. megan34
    vlad
    всем привет , может быть на комплектации бомж ,один импульсный а другой простой стеклоподьемник ?
  8. Mike10
    Так это вроде по кнопкам должно быть понятно. У импульсного кнопка имеет два рабочих положения - промежуточное и крайнее, у обычного - одно крайнее.
  9. megan34
    vlad
    что то я не подумал об этом , спасибо
    заменили пред на 7,5а ,заработал пассажирский а водительский нет
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Добрый день! Есть у кого опыт покупки модуля (аналога) temic 0675 d4 с Китая?
    Работает как штатный? Разница есть, на передние или на задние двери, а так же левая/правая сторона? Цены отличаются, можно за 600р взять, можно за 1200. Но хотелось бы просто поставить и чтоб работало как положено
  11. gorge
    Так и не удалось поиметь такой опыт...купил на разборке стеклоподьемник в сборе за теже деньги...
    temic 0675 d4 разницы нет перед-зад,лево- право...
    IvanMurom likes this.
  12. Sean09
    Sean09 Новичок
    Sean09
    Всем привет! Менял тросик стеклопьемника. При сборе обшивке. Обнаружил этот кусок поролона, был куда то преклеен. Подскажите пожалуйста куда его приклеить?
    К мотору, вот только не не помню с какой стороны, вроде со стороны двери.
  14. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    Илья
    Добрый вечер! Почитал тему, насколько понял основные проблемы с контактами под тем же водительским сидением, непропай под кнопками. Все же рискну описАть свою ситуацию. В последнее время стеклоподъемник на переднем пассажирском Renault Megane 2 Extrim (K4M 113 л.с., 2007) барахлил. То открывает до середины, то проваливается непредсказуемо. В итоге умерло совсем. Пассажирское переднее стекло не открывается не с водительской двери не с пассажирской. Товарищ посоветовал лезть под кнопки и перепаять здесь:
    Все сделал, прозвонил, не помогло. Может по симптомам опыт кому подскажет куда лезть дальше. Никаких посторонних звуков, умирающий мотор не слышно. Грешу на сенсор также.
  15. Evgen804
    Это Вы в пассажирскую кнопку залезли или в водительскую?
  16. MANDRAGORA
    Обычно Темик накрывается, по кнопкам отказы очень минимальные
  17. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    Илья
    Это водительская! Контакты с пассажирской прозванивали по пинам. Все отзываются.
    Я так понимаю ремонту дело подлежит?
  18. MANDRAGORA
    Починить можно, если полностью не сгнил.
  19. Sean09
    Sean09 Новичок
    Sean09
    Да все так, к мотору со стороны двери. Спасибо большое!
  20. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    Илья
    Я правильно понимаю, что по симптомам искать именно в блоке комфорта? Его неисправность приводит к полному отказу?
