  1. stalker441
    stalker441 Только зашел
    7 май 2020
    Работаю по монтажу: где посижу, где полежу...
    Нет, поменять там не получится... Скорее всего дело не в кнопке, отсоеденив кнопку, я сам разьем пробовал проводком замыкать, пассажирский стеклоподьемник отрывается закрывается, а водительский нет.
  2. Escadra
    Тогда штудируй тему...
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Мил человек,ты тему то почитай,давно все пережевано.Кнопка конечно может полететь,но обычно либо темик,либо разъемы под вод.сиденьем.
  4. Mike10
    возможен обрыв провода, например в гофре возле дверных петель, где они постоянно перегибаются или окисление контактов в самом разъеме на стойке двери. Надо схему искать, вскрывать дверную карту и прозванивать.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2020 ---
    А что делает проводка водительской двери в разъеме под сиденьем?
    stalker441 нравится это.
  5. stalker441
    7 май 2020
    А что за разьёмы под водительским сидением? Первый раз про таковые слышу.
  6. Mike10
    Схему прилагаю. Мотор переднего с/подъемника - 203. 1512 - кнопки на двери, R3 - разъем на стойке двери., 260 - блок предохранителей, 645 - ЦЭКБС.
    MAM - масса на поперечине кузова под торпедой, правее приборки.
    Провода и разъемы:
    no - черный
    rg - красный
    ba - белый
    Распиновка разъемов на схеме указана.
    В данном случае он вам не нужен.
    • 0187_A3.PDF
      Размер файла:
      27,3 КБ
      Просмотров:
      26
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    всем привет , может быть на комплектации бомж ,один импульсный а другой простой стеклоподьемник ?
  8. Mike10
    Так это вроде по кнопкам должно быть понятно. У импульсного кнопка имеет два рабочих положения - промежуточное и крайнее, у обычного - одно крайнее.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что то я не подумал об этом , спасибо
    заменили пред на 7,5а ,заработал пассажирский а водительский нет
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Добрый день! Есть у кого опыт покупки модуля (аналога) temic 0675 d4 с Китая?
    Работает как штатный? Разница есть, на передние или на задние двери, а так же левая/правая сторона? Цены отличаются, можно за 600р взять, можно за 1200. Но хотелось бы просто поставить и чтоб работало как положено
  11. gorge
    Так и не удалось поиметь такой опыт...купил на разборке стеклоподьемник в сборе за теже деньги...
    temic 0675 d4 разницы нет перед-зад,лево- право...
    IvanMurom нравится это.
  12. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Всем привет! Менял тросик стеклопьемника. При сборе обшивке. Обнаружил этот кусок поролона, был куда то преклеен. Подскажите пожалуйста куда его приклеить?
    К мотору, вот только не не помню с какой стороны, вроде со стороны двери.
  14. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Добрый вечер! Почитал тему, насколько понял основные проблемы с контактами под тем же водительским сидением, непропай под кнопками. Все же рискну описАть свою ситуацию. В последнее время стеклоподъемник на переднем пассажирском Renault Megane 2 Extrim (K4M 113 л.с., 2007) барахлил. То открывает до середины, то проваливается непредсказуемо. В итоге умерло совсем. Пассажирское переднее стекло не открывается не с водительской двери не с пассажирской. Товарищ посоветовал лезть под кнопки и перепаять здесь:
    Все сделал, прозвонил, не помогло. Может по симптомам опыт кому подскажет куда лезть дальше. Никаких посторонних звуков, умирающий мотор не слышно. Грешу на сенсор также.
  15. Evgen804
    Это Вы в пассажирскую кнопку залезли или в водительскую?
    Обычно Темик накрывается, по кнопкам отказы очень минимальные
  17. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Это водительская! Контакты с пассажирской прозванивали по пинам. Все отзываются.
    Я так понимаю ремонту дело подлежит?
    Починить можно, если полностью не сгнил.
  19. Sean09
    Sean09 Новичок
    31 окт 2019
    Sean09
    Да все так, к мотору со стороны двери. Спасибо большое!
  20. ilyuhas
    ilyuhas Новичок
    10 мар 2015
    Илья
    Я правильно понимаю, что по симптомам искать именно в блоке комфорта? Его неисправность приводит к полному отказу?
