Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    Вопрос в заголовке. При запуске двигателя появился какой то легкий гул и вибрация буквально на границе ощущений. Залез под машину, думал, как раньше термоэкран чуть касается глушака. Так нет. Все ровно. Но как то жёстче стало все. Легкая вибрация ощущается на педалях. Под машиной послушал, гул локализуется вроде бы именно в передней части.
    Может какая подушка умирает? Как определить?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Ну верхнюю можно посмотреть,раскачав мотор и как язычок располагается (не просела ли).Нижнюю пошевелив монтировкой или открутив. Но она на вибрации сильно кмк не влияет.Ошибочки бы ещё почитать.Вибрации бывают при ошибке датчика распредвала и фазика,от катушек и свечей (пропуски)...
  3. Evgen804
    Это вот в этой теме - http://www.megane2.ru/forum/threads/shumnaja-rabota-dvigatelja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/
  4. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Ситуация: помыл дроссельную заслонку, кольцо не менял. Собрал. В итоге на холостых на прогретом обороты периодически снижаются до 600 (по стрелке), появилась заметная вибрация, и в салоне, и сам мотор трясет сильнее. И теперь не таробанит ровно. А с небольшими перебоями ритма.
    Вопрос: что я мог сломать? Из за уплотнительного кольца может такое быть? Трубку от клапана адсорбера снимал, отверстие глушил, не влияет. Мог ли я повредить заслонку? Протирал с очистителем, вроде сильно не давил на саму заслонку. Но знаю одно, до того как я ее помыл, мотор работал ровно. Отправная точка известна. Как лечить?
  6. dimboo
    Если бы секло по кольцу обороты наиоборот в гору бы пошли.
    сразу уж сломать!?
    Смотрел сканером как заслонка стоит на ХХ? регулировка привода есть?
    --- Сообщение объединено, Aug 11, 2020 ---
    Пирен есть?
  7. Escadra
    адаптацию то хотя бы примитивную делал?
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Сломал, по тому что было лучше до моего вмешательства. Ровно работал, не вибрировал... Пирена нет, думаю прикупить . А что за регулировка привода?
    Да, самую простую делал. Без педалей зажигание, потом карту вынул и до лампы имобилайзера.
    Если я сдвинул саму заслонку, механически, вернуть как было можно? Ну не трясло его так. Свечи за пару дней до этого новые поставил.
  9. dimboo
    дроссель на нашей машине без отдельного регулятора ХХ. И за регулировку ХХ отвечает ЭБУ. А делается это програмно. Иногда так случается, что после принудительного сдвига заслонки эта самая регулировка не может настроится самостоятельно. Ей надо помогать! Учить!
    И делается это либо с помощью Пирена либо с помощью кнопки пуск. В теме есть способ.
    ну раз пирена нет, то и не посмотреть.
    Просто посмотреть как реагирует привод дроселя на затухания оборотов. пытается он вообще приоткрыть заслонку или нет!
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Так делал уже раз 10, трясет и вибрирует. Теперь даже 5й точкой ощущаю вибрации. Как светофор, пошло...
    Надо купить прибор этот.
  11. dimboo
    старые пробовали вернуть?
    Я описывал случай когда ни какие нажатия кнопки не помогали вернуть ХХ. Пока не сделал адаптацию пиреном.
  12. dimboo
    а вообще по ошибкам для начала пройтись бы...
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Нет, по тому что 2 дня ездил на новых, все было замечательно. И утром воскресенья около 100км проехал. Потом под вечер решил помыть заслонку. Все собрал и началось, вибростенд блин
    Понял, буду приобретать прибор.
  14. Evgen804
    Ну вообще то желательно еще просто ничего не трогая поездить, файл Eeprom в ЭБУ меняется ни за 100 км а в районе 300-500! Сколько проехали после мойки заслонки?
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Да километров 80, не более. Но каждый день, и по несколько раз пробую адаптацию известным всем способом. Вот думаю клеммы скинуть на ночь еще. Будет эффект?
  16. Evgen804
    Не надо ей ничего скидывать и по не сколько раз делать адаптацию - просто поездите как обычно км 200-300 и посмотрите что будет! Адаптация нужна после того как изменился (так сказать) нулевой угол положения заслонки, то есть делается 1 раз после того как помыли от го....на, а сейчас у вас ничего не меняется что ей даст адаптация!
  17. SeGa4852
    А кольцо оригинал стоит? Сильно дубовое?
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Да наверное оригинал. Не трогал его, протер, обезжирил. Ну как нибудь соберусь переуплотнить маслоуловитель, заменю все как положено
  19. SeGa4852
    Я ростеко поставил, по ощущениям и материалу мне показалось лучше оригинала ну и главное ценник :good:
  20. Аlex33rus
    Ценник гуманный; однако, мне показалось наоборот ( поставил оригинал); но вот кольцо картерных, Ростеко определённо лучше )
