Диагностика. Ремонт. К9К, 722
Discussion in 'Дизель' started by AlexQ, Jun 10, 2020.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Ребята, созревает вопрос о движке. Стоит ли перебирать, или брать б)у в сборе как кота в мешке? Оставляю машинку для себя.
    К9К, 722, 82л.с турба без геометрии.
    Пробег по спидометру 180тыс.
    На 120тыс была замена ГРМ, сердечника турбины и каждые 8тыс масла с фильтрами.
    Вкладыши, насосы, ничего не менял и не проверял.
    Думаю начать на пробеге 200к.
    Подскажите, что нужно менять?
    1. Вкладыши
    2. Поршня и кольца при вскрытии. Как продиагностировать, что нужны поршня?
    3. Насос масляный
    4. Помпа
    5. ГРМ
    6. Стаканы распредвала
    7. Комплект прокладок на К9К
    Может я что то упустил?
    Хочу подбить цену, и понять, стоит ли оно того. Или проще движок без навесного перекинуть за 600у.е. и забыть на 100т.км.
  3. Mike10
    Обычно ремонт движка задумывают когда есть конкретные проблемы: масложор, стуки посторонние и т.д. У вас есть что-нибудь из этого? Если нет, то и не парьте мозги себе и другим. 180 тык (если конечно уверены, что он не скручен) - детский пробег. Для самоуспокоения померьте давление масла и в крайнем случае можно превентивно вкладыши махнуть.
  4. AlexQ
    10
    Слышу стуки при наборе скоростей с 1-3. Как будто клапана.
    Жора масла вроде нет.
    Как менять вкладыши? Нужно сначала снять поддон, снять вкладыш и посмотреть какой стоит размер? А потом закупать новые?
    Или сразу купить первые ремонтные и на СТО?
    И как узнать по баченкам распредвала, есть ли износ, без снятия ГРМ и распредвала?
  5. Mike10
    Значит поршневую трогать точно не стоит.
  6. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вкладыши на замену того размера,что и стоят.Ты же вал не точишь.Толкатели должны быть не продавлены,тоесть без глобального износа в центре.
  7. AlexQ
    10
    Нужно купить прокладки поддона и ещё что то? Насос масляный как проверить что рабочий?
    Спасибо
  8. Kabakan
    Прокладку,некоторые болты щатунов меняют.Насос косвенно проверить можно сейчас,вкрутив мех.манометр.
  9. AlexQ
    10
    Цепь насоса тоже?
  10. Kabakan
    там разбирать много.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    насос масляный и вкладыши - больше тебе делать ничего не надо
  12. Mike10
    Не знаю какой насос на дизеле, но если такой же как на бензинке, то и его замена - лишнее. Да и вообще стоит начать с замеров давления масла, а потом уже принимать решение лезть туда или нет.
  13. alexe_i
    Ростов
    в дизеле давление масла куда важнее - поэтому насос полюбому менять, можно и не мерять - все равно он с выработкой, даже если еще и живой - что туда лазить кто-то будет второй раз? цена насоса и работы по его замене несовместима - да и время
  14. Mike10
    Мой опыт сравнения нового и старого насоса, прошедшего 333 тык. на бензинке показал что насос не износился за это время почти никак. Разница в зазорах не более 0,02 мм. На создаваемом давлении это вообще никак не сказывается.
  15. AlexQ
    10
    Разве бензинку и дизель можно сравнивать по насосам. Там же ж ведь совсем другое давление? Или не так?
  16. Mike10
    Не так.
  17. AlexQ
    10
    Коротко и ясно
  18. Camelia
    Вот когда прийдет время замены масло,тогда и снимай подон(прокладку практически не меняют) и осматривай вкладыши(но не думаю что будет повод для замены),а в принцепе - не мешай машине работать.
    420тыщ - вклады родные.
  19. alexe_i
    Ростов
    из разряда невероятно, но бывает
    --- Сообщение объединено, Jun 13, 2020 ---
    давление там может и больше но совсем немного. другое дело, что на дизеле море сажи в масле, а ежели еще приьбавить сюда замену масла раз в 30 тыщ ,а они все из европ и следовательн ост акими заменами проехали - то там к бабке не ходи насос изношен
    машину с новья брал?
  20. Camelia
    До меня *бабка в церковь ездила через булочную*:scratch_one-s_head: и накатала почти 2-х сотку за 6лет.
  21. AlexQ
    10
    Спасибо ребята за советы.
    На самом деле. Через 4тыс. замена масла. Открою поддон.
    Как проверить вкладыши и насос не снимая их? Не хотелось бы нарушать момент затяжки и т.п.? Или все же нужно снять один вкладыш и посмотреть визуально на выработку?
