Вентилятор радиатора
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Староста, May 11, 2008.
  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    Карачаево-Черкесская республика
    teberdinec
    Для меня такие сложные ремонтные работы, это когда я не буду знать что я делаю и как это точно сделать! Для начала собираю инфу - потом делаю. А к мастерам, в основном, когда лень или времени нет. И то сам с ними стою-могут и накосячить))
    AndrewS71 likes this.
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Приветствую.Прошу совета,так как ничего похожего не нашел.
    Меган 1,5 дизель 2003 г.С недавнего времени заметил что вентилятор радиатора включается после 70град. и работает пока невыключиш мотор.Понимаю что закономерность идиотская, но это только при закрытом капоте,если капот открыт вентилятор выключается. Посоветуйте куда смотреть
  3. Evgen804
    Ну я за дизель сказать не могу, не связываюсь с ними - а вот по подобной проблеме с бензинкой - не охлаждает значит он, забиты радиаторы или между ними! В теории - Вентилятор включается при определенной температуре, протягивает воздух через радиаторы тем самым охлаждая жидкость в них, жидкость охлаждается и идет дальше по системе, дойдя до датчика температуры охлаждайки она охлаждает и его, а он выключает вентилятор! Если вентилятор протягивает воздух а охладить его и жидкость в нем не может (радиатор или между радиаторами забито), жидкость горячая до датчика, датчик тоже горячий и вентилятор он не выключает!!!!
    Еще может термостат подвиснуть в полуоткрытом состоянии, жидкость по малому кругу, через радиатор полностью не проходит и соответственно не охлаждается!!!!
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Все верно,но включение происходит очень рано- около 70 град.Возможно из-за датчика давления фреона?
  5. Evgen804
    Из за датчика фреона нет!
  6. Mike10
    Вентилятор выключается сразу после того как дернуть ручку капота или сразу же после поднятия капота или через какое-то время после поднятия капота?
  7. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Вчера трижды проверял- вентилятор работает,но только дернеш ручку открывания капота переходит на малую скорость и через несколько сек.выключается.Давлю на капот,защелкиваю и тут же слышу вентилятор на больших оборотах.Стрелка температуры стоит как вкопанная на третьей полоске.
    Пс.Утром на холодную,после заводки на 10-15 сек тоже включился
  8. Mike10
    Проводка концевика капота идет там же где и проводка вентилятора. Возможно перетерлась изоляция и есть замыкание. А возможно и чьи-то ручки шаловливые в проводке поковырялись. Смотрите косу от БЗК к двигателю.
  9. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Спасибо.Подскажите где находится концевик капота,если честно даже не знал,что он есть.
    gorge likes this.
  10. Escadra
    штатный в районе аккумулятора на перекладине, чёрный резиновый
  11. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Что такое БКЗ?
  12. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    У меня там пусто
  13. Escadra
    значит просто КЗ из за замка. Правильно про косу сказали
    Vadim71 likes this.
  14. Mike10
    БКЗ - это:
    А БЗК - блок защиты и коммутации - коробочка с молнией о двух винтах возле аккумулятора:
  15. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Спасибо,вечером буду ковырять
  16. MANDRAGORA
    Если снять левую ноздрю, то под верхней пластиной возле фары виден жгут проводов, вот в этом месте углом пластины провода и перетираются.
  17. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Ноздря на защёлках?
  18. MANDRAGORA
    Вам надо верхнюю пластину, откручивать и отодвигать, тогда будет хороший подход к проводам.
    --- Сообщение объединено, Aug 25, 2020 ---
    Только открутив эти 2 винтика ничего не добьетесь, что бы добраться до блока, надо снимать АКБ, корпус АКБ, и вытаскивать блок в сторону мотора, но там еще есть защелки которые можно разблокировать чем то тонким, типа "пружиной" от щетки стеклоочистителя
    Vadim71 likes this.
  19. Mike10
    В сам БЗК лезть нет особой нужды. Вам надо распустить пучок проводов, который из него выходит и их проверять.
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    По всей вероятности в дизельном мегане проводка выполнена несколько иначе.Снял ноздрю и пластик сверху- жгут идёт не в том месте,доступ прекрасный,кнопки капота и проводки к ней нет.Бзк не такой по форме как на фото и без винтов.Не ставил пластик на аккум,двигатель и пока все стало в порядке
