Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Для меня такие сложные ремонтные работы, это когда я не буду знать что я делаю и как это точно сделать! Для начала собираю инфу - потом делаю. А к мастерам, в основном, когда лень или времени нет. И то сам с ними стою-могут и накосячить))
    AndrewS71 нравится это.
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Приветствую.Прошу совета,так как ничего похожего не нашел.
    Меган 1,5 дизель 2003 г.С недавнего времени заметил что вентилятор радиатора включается после 70град. и работает пока невыключиш мотор.Понимаю что закономерность идиотская, но это только при закрытом капоте,если капот открыт вентилятор выключается. Посоветуйте куда смотреть
  3. Evgen804
    Ну я за дизель сказать не могу, не связываюсь с ними - а вот по подобной проблеме с бензинкой - не охлаждает значит он, забиты радиаторы или между ними! В теории - Вентилятор включается при определенной температуре, протягивает воздух через радиаторы тем самым охлаждая жидкость в них, жидкость охлаждается и идет дальше по системе, дойдя до датчика температуры охлаждайки она охлаждает и его, а он выключает вентилятор! Если вентилятор протягивает воздух а охладить его и жидкость в нем не может (радиатор или между радиаторами забито), жидкость горячая до датчика, датчик тоже горячий и вентилятор он не выключает!!!!
    Еще может термостат подвиснуть в полуоткрытом состоянии, жидкость по малому кругу, через радиатор полностью не проходит и соответственно не охлаждается!!!!
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Все верно,но включение происходит очень рано- около 70 град.Возможно из-за датчика давления фреона?
  5. Evgen804
    Из за датчика фреона нет!
  6. Mike10
    Вентилятор выключается сразу после того как дернуть ручку капота или сразу же после поднятия капота или через какое-то время после поднятия капота?
  7. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Вчера трижды проверял- вентилятор работает,но только дернеш ручку открывания капота переходит на малую скорость и через несколько сек.выключается.Давлю на капот,защелкиваю и тут же слышу вентилятор на больших оборотах.Стрелка температуры стоит как вкопанная на третьей полоске.
    Пс.Утром на холодную,после заводки на 10-15 сек тоже включился
  8. Mike10
    Проводка концевика капота идет там же где и проводка вентилятора. Возможно перетерлась изоляция и есть замыкание. А возможно и чьи-то ручки шаловливые в проводке поковырялись. Смотрите косу от БЗК к двигателю.
  9. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Спасибо.Подскажите где находится концевик капота,если честно даже не знал,что он есть.
    gorge нравится это.
  10. Escadra
    штатный в районе аккумулятора на перекладине, чёрный резиновый
  11. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Что такое БКЗ?
  12. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    У меня там пусто
  13. Escadra
    значит просто КЗ из за замка. Правильно про косу сказали
    Vadim71 нравится это.
  14. Mike10
    БКЗ - это:
    А БЗК - блок защиты и коммутации - коробочка с молнией о двух винтах возле аккумулятора:
    Геннадий НН и Vadim71 нравится это.
  15. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Спасибо,вечером буду ковырять
    Если снять левую ноздрю, то под верхней пластиной возле фары виден жгут проводов, вот в этом месте углом пластины провода и перетираются.
  17. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Ноздря на защёлках?
    Вам надо верхнюю пластину, откручивать и отодвигать, тогда будет хороший подход к проводам.
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2020 ---
    Только открутив эти 2 винтика ничего не добьетесь, что бы добраться до блока, надо снимать АКБ, корпус АКБ, и вытаскивать блок в сторону мотора, но там еще есть защелки которые можно разблокировать чем то тонким, типа "пружиной" от щетки стеклоочистителя
    В сам БЗК лезть нет особой нужды. Вам надо распустить пучок проводов, который из него выходит и их проверять.
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    По всей вероятности в дизельном мегане проводка выполнена несколько иначе.Снял ноздрю и пластик сверху- жгут идёт не в том месте,доступ прекрасный,кнопки капота и проводки к ней нет.Бзк не такой по форме как на фото и без винтов.Не ставил пластик на аккум,двигатель и пока все стало в порядке
