  1. Mike10
    Если пыльник бампера уже не на заклепках, то можно снять только его.
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сегодня делал машинке ТО: маслецо, фильтра, тормоза и.т.д. Дошло дело и до кондера. Год проездил с пустой системой. А прошлая неделя была очень жаркой. Жена всю плешь проела. На дачу и по нашим пробкам не есть гуд. Решил снять трубку, которая под хомутом. Вспоминая добрым словом французов с помощью нашей мамы сдёрнул её. Точно, под хомутом трубка в мелкое ситечко. Придется варить. Хорошо, хоть на предприятии все необходимое оборудование есть. Вопрос вот в чем : пока ремонтируют трубку можно ли ездить без неё? Типа заткнуть патрубки чем нибудь. Беды никакой не будет?
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тоже хотел спросить по поводу снятой трубки, можно ли ездить.
  4. Mike10
    отверстия заткните и ездите на здоровье.
  5. Escadra
    Заткнуть надо обязательно.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Тоже вчера снимал хомут. Да, все грязно было, почистил щеткой, обмылил- не пузырит. Намазал смазкой под хомут и закрутил на место. Ох и не удобная там гаечка!
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Раз полез, надо копать дальше. Снял бампер, снял радиатор кондиционера. Пена и Керхер сделали свое дело. Грязи намеренно. Кстати, радиатор Валио. Далее планирую замену всех уплотнительных колечек по кругу. Комплект колец дождался своего времени. Маленькие манжеты ( 4 штуки ) как раз идут по диаметру на трубки к радиатору.
    Вот моя старая трубка
    IMG_20200613_104331_HDR.jpg IMG_20200613_104337_HDR.jpg IMG_20200613_104357_HDR.jpg
    на фото где дырочка, хорошо видно что и снизу трубка прогнила и стала тоньше, так что здесь не только отверстие паять надо, а всю по кругу обваривать или делать вставку
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А можно сделать бандаж из АМГ или АМЦ толщиной 0,5 мм. и обварить.
    0.5 тонковата, лучше кусочек трубки вварить, например типа нашей толстой. Если делать будете сами на заводе, тогда конечно лист люминия проще найти, а если там где занимаются ремонтом кондеев, то у них старых трубок много.
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    чет я не понял, где эта трубка и где именно такой коварный хомут? Ткните, плиз, в картинку...
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    тщательно заткнуть чистыми тряпочками, обмотать пакетами и скотчем и желательно по воде долго не ездить
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Щас кондейщики(на новостройках) стали работать алюминиевыми трубками вместо медных. Их обратка (трубка низкого давления) очень похожа по диаметру на нашу тонкую. В любую контору которая занимается кондеями обратиться, трубка-метр в копейки обойдется и вварить кусок.
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Напомните пожалуйста! У нас датчик давления хладагента скручивается и фреон остаётся в системе, под датчиком золотник???
  15. Evgen804
    Вот же -Сергей @MANDRAGORA выкладывал http://www.megane2.ru/forum/threads...emy-s-kondicionerom.3292/page-265#post-890573 на правом лонжероне снизу!
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2020 ---
    Да, под датчиком золотник!
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Спасибо!!!
  17. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
  18. SeGa4852
    В общем не планировал я в эти выходные, но планы изменились и решил я не терять зря времени залезть глянуть основные проблемные места....
    Первый вопрос по осушителю... на фото видно цветное пятнышко, думаю вот оно, но как то не у места утечка... :scratch_one-s_head: не то место... сошкурил и ничего не увидел... :pardon: а потом вспомнил чужое фото и там такое же пятнышко один в один было... это метка какая чтоль заводская?
    Мои фото
    IMG_20200613_124354.jpg IMG_20200613_124443.jpg IMG_20200613_124452.jpg IMG_20200613_125400.jpg IMG_20200613_125413.jpg
    Фото человека с интернета... видите? такое же цветное пятно...
  19. SeGa4852
    Далее хомут... что под ним творилось... постарался с разных сторон сфоткать т. к. глазом не посмотреть...
    IMG_20200613_124359.jpg IMG_20200613_124404.jpg IMG_20200613_131041.jpg IMG_20200613_131048.jpg IMG_20200613_131053.jpg IMG_20200613_131108.jpg
  20. Mike10
    Осушитель у вас выглядит вполне прилично, следов коррозии возле разъемов нет. Думаю утечка где-то в другом месте.
