  1. Mike10
    Если пыльник бампера уже не на заклепках, то можно снять только его.
  2. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сегодня делал машинке ТО: маслецо, фильтра, тормоза и.т.д. Дошло дело и до кондера. Год проездил с пустой системой. А прошлая неделя была очень жаркой. Жена всю плешь проела. На дачу и по нашим пробкам не есть гуд. Решил снять трубку, которая под хомутом. Вспоминая добрым словом французов с помощью нашей мамы сдёрнул её. Точно, под хомутом трубка в мелкое ситечко. Придется варить. Хорошо, хоть на предприятии все необходимое оборудование есть. Вопрос вот в чем : пока ремонтируют трубку можно ли ездить без неё? Типа заткнуть патрубки чем нибудь. Беды никакой не будет?
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Тоже хотел спросить по поводу снятой трубки, можно ли ездить.
  4. Mike10
    отверстия заткните и ездите на здоровье.
  5. Escadra
    Заткнуть надо обязательно.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Тоже вчера снимал хомут. Да, все грязно было, почистил щеткой, обмылил- не пузырит. Намазал смазкой под хомут и закрутил на место. Ох и не удобная там гаечка!
  7. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Раз полез, надо копать дальше. Снял бампер, снял радиатор кондиционера. Пена и Керхер сделали свое дело. Грязи намеренно. Кстати, радиатор Валио. Далее планирую замену всех уплотнительных колечек по кругу. Комплект колец дождался своего времени. Маленькие манжеты ( 4 штуки ) как раз идут по диаметру на трубки к радиатору.
    Вот моя старая трубка
    IMG_20200613_104331_HDR.jpg IMG_20200613_104337_HDR.jpg IMG_20200613_104357_HDR.jpg
    на фото где дырочка, хорошо видно что и снизу трубка прогнила и стала тоньше, так что здесь не только отверстие паять надо, а всю по кругу обваривать или делать вставку
  9. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А можно сделать бандаж из АМГ или АМЦ толщиной 0,5 мм. и обварить.
    0.5 тонковата, лучше кусочек трубки вварить, например типа нашей толстой. Если делать будете сами на заводе, тогда конечно лист люминия проще найти, а если там где занимаются ремонтом кондеев, то у них старых трубок много.
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    чет я не понял, где эта трубка и где именно такой коварный хомут? Ткните, плиз, в картинку...
  12. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    тщательно заткнуть чистыми тряпочками, обмотать пакетами и скотчем и желательно по воде долго не ездить
  13. AndrewS71
    Калуга
    Щас кондейщики(на новостройках) стали работать алюминиевыми трубками вместо медных. Их обратка (трубка низкого давления) очень похожа по диаметру на нашу тонкую. В любую контору которая занимается кондеями обратиться, трубка-метр в копейки обойдется и вварить кусок.
  14. AndrewS71
    Калуга
    Напомните пожалуйста! У нас датчик давления хладагента скручивается и фреон остаётся в системе, под датчиком золотник???
  15. Evgen804
    Вот же -Сергей @MANDRAGORA выкладывал http://www.megane2.ru/forum/threads...emy-s-kondicionerom.3292/page-265#post-890573 на правом лонжероне снизу!
    --- Сообщение объединено, Jun 13, 2020 ---
    Да, под датчиком золотник!
  16. AndrewS71
    Калуга
    Спасибо!!!
  17. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
  18. SeGa4852
    В общем не планировал я в эти выходные, но планы изменились и решил я не терять зря времени залезть глянуть основные проблемные места....
    Первый вопрос по осушителю... на фото видно цветное пятнышко, думаю вот оно, но как то не у места утечка... :scratch_one-s_head: не то место... сошкурил и ничего не увидел... :pardon: а потом вспомнил чужое фото и там такое же пятнышко один в один было... это метка какая чтоль заводская?
    Мои фото
    IMG_20200613_124354.jpg IMG_20200613_124443.jpg IMG_20200613_124452.jpg IMG_20200613_125400.jpg IMG_20200613_125413.jpg
    Фото человека с интернета... видите? такое же цветное пятно...
  19. SeGa4852
    Далее хомут... что под ним творилось... постарался с разных сторон сфоткать т. к. глазом не посмотреть...
    IMG_20200613_124359.jpg IMG_20200613_124404.jpg IMG_20200613_131041.jpg IMG_20200613_131048.jpg IMG_20200613_131053.jpg IMG_20200613_131108.jpg
  20. Mike10
    Осушитель у вас выглядит вполне прилично, следов коррозии возле разъемов нет. Думаю утечка где-то в другом месте.
