Не работает обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем IV0R0NI, 5 июн 2020.
  1. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, помогите, не работает обогрев заднего стекла.
    Когда нажимаю кнопку включить обогрев кнопка загорается, и зеркала греют, но стекло заднее нет.
    Проверял его тестером думаю может на стекле обрыв, тестер показывает что все хорошо, не понимаю в чем проблема, питание в проводах на стекло тоже есть, надеваю клеми на стекло пикаю еще раз тестером уже показывает 0, значит круг замыкается и должно все работать но оно не греет. думаю проблема в предохранителях но не стал туда лесть так как питание идет то значит предохранитель целый. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
    Ну во первых такие вещи тестером не проверяют. Сперва подсоедините лампочку к плюсу и минусу, думаю гореть она не будет.
  4. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Проверю, но если она не будет гореть, то что это значит, и куда смотреть
    Сперва проверить не перегорел ли предохранитель, потом подходит ли минус, тоже лампочкой взяв плюс от АКБ, и если все ок, то смотреть ближайшую колодку, возможно там окисель
  6. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Доброго времени суток
    Предохранитель в прядке, взял + с аккумулятора подключил к лампочке и перепутал и взял + со стекла, релешка треснула, ну вроде ничего не сгорело испугался, потом подключил все правильно + с аккумы и - с обогрева лампочка горит.
    Вы говорили ближайшую колодку смотреть, что это такое как оно выглядит и где его примерно искать. Спасибо
    А плюс выходил с блока?
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Минус на стекло приходит с массы в багажнике, болт под правым фонарем. А плюс приходит с колодки под обшивкой пола в районе водительского сиденья. Снимешь сиденье, поднимешь обшивку и под шумкой увидишь две колодки. Тебе нужна с самыми толстыми проводами. Посмотри её состояние, ежели зелёная, а бывает вообще контакты отгнивают, то в ней дело. В косе минуса есть скрутка, имей ввиду! Её бы тоже посмотреть.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    http://megane2.ru/forum/threads/problema-s-ehlektrikoj.6517/ Почитай ещё вот эту тему, она коротенькая. Там схемы есть где чего расположено, по мому даже маскировка разъёма под сиденьем есть
  10. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    не проверял, так как снял аккумулятор и отсоеденил массу блока предохранителей.(
  11. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Добрый день, под сидением нашел 2 колодки вот фото [​IMG] [​IMG]
    А вторая колодка была глубоко не смог ее достать что бы вытянуть, надеюсь не она мне была нужна
    Посмотреть еще минус ?
    но я думаю что с ним все впорядке, лампочка горела когда я подключал + с аккумы и в - подогрева стелка.
    не знаю уже куда смотреть и что делать. тестер показывает 9В но стекло не греет(
    Тоже самое с замочком лючка бензобака, он работал и теперь перестал, тоже 9в к нему идет, что он там засорился отпабает вариант, снимал обшивку он ходит очень плавно.
  12. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    еще обнаружил кое что, что мне показалось подозрительным.
    В салоном блоке предохранителей у меня установлена только 1 релюшка, нижняя
    Читал про это то пишут верхняя для стеклоподьемников а нижняя доп оборудование
    но у меня установлена только нижняя для доп оборудования а верхней нет но стеклоподьемники работают отлично.
    И она сильно греется это нормально ? [​IMG] [​IMG]
  13. 6SODA6
    6SODA6 Новичок
    8 дек 2019
    Гофру багажника проверьте, возможно провода окислились, переломались (как у меня было, весел на изоляции + обогрева).
  14. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    тоже смотрел, на изоляции весит 2 провода но окислений на них нет
    У вас хетч или сарай?
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2020 ---
    Надо было сразу же проверить, потому что предохранитель это предохранитель, а электронный блок имеет дорожки и детали которые могут выйти из строя
  16. Mike10
    Эта колодка что на фото вам не нужна, а нужна именно та, которую достать не смогли. И их там на самом деле не одна, а две. Чтобы до них добраться надо переднее сиденье снимать, задирать ковролин и поролоновую шумку.
    9В мало. Напряжение в сети 12В. Все говорит об окисленном или отгоревшем контакте/проводе.
    AndrewS71 нравится это.
  17. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    универсал )
  18. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    [​IMG] они?
    Тоже окисления нет(((
    не знаю уже куда копать, может проще на сервис загнать ?
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Смотри гофру. Стопудово провод будет переломлен.
    6SODA6 нравится это.
  20. Mike10
    Да, у вас тут все красиво. Следов воды не видно. От этих разъемов можно прозвонить провода до обогрева стекла и до замка лючка чтобы локализовать поиск.
  21. MANDRAGORA
    :dash1: блин пишите машину и город в подписи, :pardon: неужели так сложно
    Смотрите как следует гофру!!!!
    Посмотрите, доходит ли до сюда + от предохранителя
