Не работает обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем IV0R0NI, 5 июн 2020.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Ну про не тот разъём уже написали, про подпись тоже.
    Если перестали работать два прибора одновременно - значит у них есть что то общее. Что? Скорее всего масса. Плюсы на них отдельные. Звони массу. Где она находится на сарае- не знаю.
    Блин! Ты с чего фотаешь? Аж планшет виснет.
  2. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Подписочку изменил )
    Гофру смотрел, там тоже все в порядке на тены провода медные и толстые перетирется они точно не мог, я так думаю
    по поводу лючка бензобака, я точно не уверен но возможно он перестал закрываться из за 1 ситуации.
    Когда сел аккумулятор мне его пытались зарядить не снимая клемы и еще перепутали полярность, в машине все загорелось релешки все защелкали, я думал капец всему но Слава богу пронесло, и потом я обратил внимание не работает лючок, может я его спалил и вообще возможно ли его спалить таким образом или нет.
  3. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Тоже думал на массу так как постоянно топит багажник но слева и справа все в поряде окислей нет [​IMG] [​IMG]
    фоткаю на самсунг с9
    это уже порезаное фото Вайбером, так оно еще лучшего качества
  4. Mike10
    А массу обогрева стекла звонили на кузов? (лампочкой звонить нужно).
  5. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    31 май 2020
    Я брал + с аккумулятора и - с обогрева стекла лампочка горит
    но когда беру + с обогрева стекла и минус тоже от не горит.
  6. Mike10
    Ну значит + и надо звонить по схеме.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Лампочка будет гореть от 9вольт. И у меня на бн горела! Надо звонить массовый провод тестером на участке от болта до минусовой клеммы на стекле. В идеале сопротивление при данном сечение провода должно стремиться к 0. Я ТОЛЬКО ТАК смог определить плохую массу бн.
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2020 ---
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ну вот ты и выделил что не работает. Плюс подал заведомо хороший- горит, значит плюс у тебя барахлит! Теперь его звони по участкам. Прозвони плюс от клеммы на стекле до разьема по д обшивкой пола, разрывается он только там.
    А что на сарайках две массы в багажнике и справа и слева????
