Не работает обогрев заднего стекла
Discussion in 'Электрооборудование' started by IV0R0NI, Jun 5, 2020.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    Ну про не тот разъём уже написали, про подпись тоже.
    Если перестали работать два прибора одновременно - значит у них есть что то общее. Что? Скорее всего масса. Плюсы на них отдельные. Звони массу. Где она находится на сарае- не знаю.
    Блин! Ты с чего фотаешь? Аж планшет виснет.
  2. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Подписочку изменил )
    Гофру смотрел, там тоже все в порядке на тены провода медные и толстые перетирется они точно не мог, я так думаю
    по поводу лючка бензобака, я точно не уверен но возможно он перестал закрываться из за 1 ситуации.
    Когда сел аккумулятор мне его пытались зарядить не снимая клемы и еще перепутали полярность, в машине все загорелось релешки все защелкали, я думал капец всему но Слава богу пронесло, и потом я обратил внимание не работает лючок, может я его спалил и вообще возможно ли его спалить таким образом или нет.
  3. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Тоже думал на массу так как постоянно топит багажник но слева и справа все в поряде окислей нет [​IMG] [​IMG]
    фоткаю на самсунг с9
    это уже порезаное фото Вайбером, так оно еще лучшего качества
  4. Mike10
    А массу обогрева стекла звонили на кузов? (лампочкой звонить нужно).
  5. IV0R0NI
    IV0R0NI Новичок
    Я брал + с аккумулятора и - с обогрева стекла лампочка горит
    но когда беру + с обогрева стекла и минус тоже от не горит.
  6. Mike10
    Ну значит + и надо звонить по схеме.
  7. AndrewS71
    Калуга
    Лампочка будет гореть от 9вольт. И у меня на бн горела! Надо звонить массовый провод тестером на участке от болта до минусовой клеммы на стекле. В идеале сопротивление при данном сечение провода должно стремиться к 0. Я ТОЛЬКО ТАК смог определить плохую массу бн.
    --- Сообщение объединено, Jun 14, 2020 ---
  8. AndrewS71
    Калуга
    Ну вот ты и выделил что не работает. Плюс подал заведомо хороший- горит, значит плюс у тебя барахлит! Теперь его звони по участкам. Прозвони плюс от клеммы на стекле до разьема по д обшивкой пола, разрывается он только там.
    А что на сарайках две массы в багажнике и справа и слева????
