Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. KEHT
    KEHT Новичок
    17 сен 2008
    Я вот хотел спросить может кто знает!!Поменял недавно я два опорных подшипника!С левой строны все нормалек,а вот справой при повороте руля или при заезде на кочку стучит!!!я снял посмотрел все работает,а когда опять ставлю опять стучит!!Проблема в том что он или перекашивается или черт его знает,но при повороте верхняя часть подшипника отходит он нижней а когда сходиться он стукает!!!Может кто подскажет как от этого избавиться???Может я стойку криво поставил(сверху 3 болта не так закрутил)????
  4. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    а какие симптомы стуков опорных подшипников, у меня когда в хороший шов въезжаешь что то постукивает (металический стук, как будто что то не закреплено) и когда трамвайные пути побыстрее проезжаешь....подвеска вся в норме....
  5. DaK
    В базе знаний есть инфа как проверить состояние опорников
  6. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    опрники, блин опорники=-O
    Сегодня сам купил один опорник, у оффициала НоевКовчег, цена опорника ровно 5000 вечно деревянных, не было у них просто подшипника- Уроды. Пробег 50000 на каждой стороне поменяна по два подшипника:-X
  7. Колюха
    Колюха Только зашел
    12 авг 2008
    Привет всем. На 21000 тыс. Поменял опорные подшипники и стойки стобилизатора. Стук на время пропал. Сейчас при пробеге 31500 опять что то застучало и загремело. Спецы говорят что это сайлент блоки. Не рановато ли???? И еще вопрос не по теме . У меня в штате не стоят противотуманки можно ли их поставить. В фальш решетке нет отверстий под них.
  8. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    День добрый!
    Опорники менял по гарантии на 15 000. На сервисе сказали, что это болезнь. Меняли по гарантии без лишних вопросов. Посмотрел - по отчетным документам пара оригиналов стоит порядка 6 700,00.
    Уже 32 000,00. Пока все ок
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Напиши, как они себя проявляли, почему пришлось менять? Может у самого такие же симптомы, а сам думаю, что нормально...
  10. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    Где-то около 80000. Похоже надо менять(родные)...
  11. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Блин, поменял все почти все, кроме рулевых наконечников. Проехал 1000 км. при разгоне и торможении слышны звуки щелкающие такие. и при медленном переезде различных препятствий и неровностей дороги. Что за фигня не пойму. Куча бабла угрохал в подвеску не дайбог опять ченить:(
  12. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Привет! У меня при повороте руля вправо при парковке и заезде в гараж появлялся неприятный скрежет и треск. На трассе этого просто не замечаешь.
    Знакомые люди сказали разу - опорник. Приехал на Сервис - ребятя сказали, что это нормальная ;) ситуация. Удивлялись, что так долго проездил. Обычно приезжают при 7-9 тыс. Говорят, что связано с тем, что машина тяжелая + наши дороги "прекрасного" качества.
  13. an007
    an007 Новичок
    24 фев 2008
    Екатеринбург
    Пробег 63 тыс. опорники родные. Видимо пора готовиться к замене.
    Подскажите, что понадежнее, или все ставят SNR? Спасибо.
  14. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Поменяли по гарантии на ТО-60000. Щас пробег 86500 км, вроде пока нормально... Как за 15000 км их успевают убить?
  15. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Кто нибудь ставил вместо родных опорников и чашек, опорники от других авто.
    На Passan B3 сам ставил от Ваз. две дырки нужно было просверлить и все, далее 80т.пробега по нашим буграм без проблем. Еще вопрос, тягы от Toyotы Karina E подходят на Megan, где то в инете выдел переделку.
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    У меня пробег 60 тыщ, только пару тыщ назад назрела проблема подшипников. Буду менять.
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Заменил опорники, кроме скрипов при повороте руля пропали скрипы подвески при переезде через препятствие (лежачий полицейский):)
  18. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    Сам менял или на сервисе? И какие ставил(если сам), во что вылилось?
  19. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Сами опорники купил в Ренаультре SRW неоригинал 2х420р, хотел летом поставить сам, но как то не получилось. Поехал в АМТ-сервис. Там с учетом моей скидки 5% мне обошлось 1800 за обе стороны. Не пожалел что менял в салоне, т.к при моем пробеге и том что менялись первый раз трудно было снять стойки. Вообщем остался доволен.
  20. Мегачел
    Мегачел Новичок
    16 окт 2008
    Карелия
    И как результат? Звуки пропали, в машине намного тише?
  21. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Ну звуки у меня только были при поворотах руля и переезде через припятствия, все пропало.
  22. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    Простите, можно вопрос!? Мне нужно менять правый опорный подшипник и правую стойку. Нужно-ли менять оба подшипника и обе стойки,или можно только одну сторону? и еще в сервисе сказали,что опорные желательно менять с опорой передней стойки!!!! это правда?
