  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. KEHT
    KEHT Новичок
    Я вот хотел спросить может кто знает!!Поменял недавно я два опорных подшипника!С левой строны все нормалек,а вот справой при повороте руля или при заезде на кочку стучит!!!я снял посмотрел все работает,а когда опять ставлю опять стучит!!Проблема в том что он или перекашивается или черт его знает,но при повороте верхняя часть подшипника отходит он нижней а когда сходиться он стукает!!!Может кто подскажет как от этого избавиться???Может я стойку криво поставил(сверху 3 болта не так закрутил)????
  4. Yason
    Yason Новичок
    а какие симптомы стуков опорных подшипников, у меня когда в хороший шов въезжаешь что то постукивает (металический стук, как будто что то не закреплено) и когда трамвайные пути побыстрее проезжаешь....подвеска вся в норме....
  5. DaK
    Media:
    В базе знаний есть инфа как проверить состояние опорников
  6. maximussor
    maximussor Меганавт
    Hollywood
    опрники, блин опорники=-O
    Сегодня сам купил один опорник, у оффициала НоевКовчег, цена опорника ровно 5000 вечно деревянных, не было у них просто подшипника- Уроды. Пробег 50000 на каждой стороне поменяна по два подшипника:-X
  7. Колюха
    Колюха Только зашел
    Привет всем. На 21000 тыс. Поменял опорные подшипники и стойки стобилизатора. Стук на время пропал. Сейчас при пробеге 31500 опять что то застучало и загремело. Спецы говорят что это сайлент блоки. Не рановато ли???? И еще вопрос не по теме . У меня в штате не стоят противотуманки можно ли их поставить. В фальш решетке нет отверстий под них.
  8. артём
    артём Наш человек
    День добрый!
    Опорники менял по гарантии на 15 000. На сервисе сказали, что это болезнь. Меняли по гарантии без лишних вопросов. Посмотрел - по отчетным документам пара оригиналов стоит порядка 6 700,00.
    Уже 32 000,00. Пока все ок
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    Напиши, как они себя проявляли, почему пришлось менять? Может у самого такие же симптомы, а сам думаю, что нормально...
  10. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    Где-то около 80000. Похоже надо менять(родные)...
  11. esc
    esc Наш человек
    Татарстан
    Блин, поменял все почти все, кроме рулевых наконечников. Проехал 1000 км. при разгоне и торможении слышны звуки щелкающие такие. и при медленном переезде различных препятствий и неровностей дороги. Что за фигня не пойму. Куча бабла угрохал в подвеску не дайбог опять ченить:(
  12. артём
    артём Наш человек
    Привет! У меня при повороте руля вправо при парковке и заезде в гараж появлялся неприятный скрежет и треск. На трассе этого просто не замечаешь.
    Знакомые люди сказали разу - опорник. Приехал на Сервис - ребятя сказали, что это нормальная ;) ситуация. Удивлялись, что так долго проездил. Обычно приезжают при 7-9 тыс. Говорят, что связано с тем, что машина тяжелая + наши дороги "прекрасного" качества.
  13. an007
    an007 Новичок
    Екатеринбург
    Пробег 63 тыс. опорники родные. Видимо пора готовиться к замене.
    Подскажите, что понадежнее, или все ставят SNR? Спасибо.
  14. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    Моск. обл., г. Лобня
    Поменяли по гарантии на ТО-60000. Щас пробег 86500 км, вроде пока нормально... Как за 15000 км их успевают убить?
  15. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    Пенза
    Кто нибудь ставил вместо родных опорников и чашек, опорники от других авто.
    На Passan B3 сам ставил от Ваз. две дырки нужно было просверлить и все, далее 80т.пробега по нашим буграм без проблем. Еще вопрос, тягы от Toyotы Karina E подходят на Megan, где то в инете выдел переделку.
  16. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    У меня пробег 60 тыщ, только пару тыщ назад назрела проблема подшипников. Буду менять.
  17. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Заменил опорники, кроме скрипов при повороте руля пропали скрипы подвески при переезде через препятствие (лежачий полицейский):)
  18. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    Сам менял или на сервисе? И какие ставил(если сам), во что вылилось?
  19. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Сами опорники купил в Ренаультре SRW неоригинал 2х420р, хотел летом поставить сам, но как то не получилось. Поехал в АМТ-сервис. Там с учетом моей скидки 5% мне обошлось 1800 за обе стороны. Не пожалел что менял в салоне, т.к при моем пробеге и том что менялись первый раз трудно было снять стойки. Вообщем остался доволен.
  20. Мегачел
    Мегачел Новичок
    Карелия
    И как результат? Звуки пропали, в машине намного тише?
  21. S@M
    S@M Меганавт
    Королев
    Ну звуки у меня только были при поворотах руля и переезде через припятствия, все пропало.
  22. artek9
    artek9 Новичок
    Простите, можно вопрос!? Мне нужно менять правый опорный подшипник и правую стойку. Нужно-ли менять оба подшипника и обе стойки,или можно только одну сторону? и еще в сервисе сказали,что опорные желательно менять с опорой передней стойки!!!! это правда?
