Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. djuzzeppe
    Ну помелочи подъедает. Пробег 178т.км. Налет коричневатого цвета и тонким слоем. Просто подумал может подуставшая и ее водой хорошо заливало, но внешне вроде такая же как и остальные.
  2. bravo
    bravo Только зашел
    Bravo
    Дд! Меган 2, 2005 год, троит
    Заменил катушки, промыл фарсунки, проверили эбу, проводку,
    В чем может быть причина?
  3. SeGa4852
    :haha: что-то новенькое...
    Ошибки смотрели?
  4. bravo
    bravo Только зашел
    Bravo
    Ошибки показывает на разрыв цепи всех цилиндров, два дня проверяли, по разному, но одно постоянно пропуск 3 цилиндра
    --- Сообщение объединено, May 29, 2020 ---
    Датчик распредвала может быть?
  5. Evgen804
    В компрессии! Форсунки как промывали со съемом или на месте?
  6. Mike10
    Со свечами что?
  7. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, сначала Меган дергался на 2,5-3 тыс оборотах, потом стал глохнуть на ходу, теперь заводится и глохнет, если подержать газ, то выскакивает чек двигателя и после этого машина ровно работает, появляется динамика, не дёргается, но увеличился расход. Что это может быть? Отжил свое ДПРВ? Заранее благодарю
  8. Escadra
    Или лямбда. Надо диагностику
  9. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Диагностика показала ошибки распредвала в неактивных
  10. Mike10
    клапан фазика почистите.
  11. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Чистил, но он с виду как новый
  12. Evgen804
    Чистили с разборкой? + 12 на него подавали?
  13. Mike10
    Он с виду может быть как новый, но в плунжере может застрять маленький кусочек уплотнения из умирающего фазика и будет клинить плунжер.
  14. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    На диагностике его проверили, щелкает
  15. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Клапан такая хитрая штука что проверить достоверно его можно только клипом через запуск команды диагностики. На собственном примере убедился. Два контакта на аккамулятор и у меня щелкал прекрасно. А вот через клип не в какую. Другой клапан подкинули и все в порядке. Через клип работает. Вам как его проверяли?
  16. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Лаунчем
  17. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    А у меня проблема уже существует долго. Из ошибок по впрыску только не работает подогрев нижнего лямбда-зонда.
    При запуске зачастую потом глохнет, так как после пуска двигателя обороты ХХ очень малы (около 500 об/мин) Приходится постоянно подгазовывать чтоб не глохла. На горячую то же самое.
    Практически уверен что неработающий подогрев нижнего ДК тут ни при чём...
  18. Evgen804
    Да, не в нем дело! Нижний вообще пофиг - его дело в основном за пропускной способностью катализатора смотреть! На обороты он ни как!
    --- Сообщение объединено, Jun 26, 2020 ---
    Вы прям на него смотрели когда он щелкает - плунжер у него двигался или нет?
  19. pocomaxa51
    pocomaxa51 Новичок
    заполярный
    Он установлен был в двигатель
  20. Evgen804
    Надо достать и кратковременно подать 12 вольт - плунжер должен двигаться! Ну вообщем скорее всего надо копать в его сторону - больно уж симптомы похожи!
