ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by Camelia, Mar 3, 2011.
  1. docent10kovrov
    docent10kovrov Только зашел
    Всем привет,ребята помогите определить что это за запчасть, просто в автосервисе сказали что это обратный клапан и он меняется только вместе с тнвд ,и отдельно его нет.Вот я и задумался либо хотят развести ,либо простоне хочет заморачиваться
  2. Camelia
    :dash1:
    Тройник Вентури - 20-25$,против 500-600 за насос.Меняется за 5-10мин,ниже болт - клапан сброса давления.
    Решать самому что менять-тройник,клапан,насос или машину,ну,или сервис...
    http://www.autodiesel13.com/divers-82/kit-venturi-18839.html
    Vikos and sergs31 like this.
  3. zahar100
    а почему менять собрались?
  4. docent10kovrov
    Сказал что обратный клапан не держит.camelia спасибо за ссылку
  5. Camelia
    А в чем проблема вообще? C чем связана его замена?
  6. docent10kovrov
    Топливо уходит в обработку, то есть перед тем как заводить машину приходится грушей качать,и после этого раза с10-13 она заведется. Недели две назад накрылся стартер, думаю из за этого
  7. Camelia
    Тогда тебе сюда http://megane2.ru/forum/threads/vozdux-v-toplivnyx-trubkax.4988/page-28
  8. zahar100
    там нет никакого клапана - бегите из этого сервиса.
  9. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Доброго дня, народ.
    Подскажите пожалуйста, что то с впрыском, а именно на хх иногда просто глохнет. А может и 3 дня ездить без проблем. Может и каждый день проявляться такой эффект. При этом ошибок никаких нет, тяга как обычно. Машина едет все как обычно.
    Иногда просто пытается заглохнуть а потом просто глохнет. Но заводится с первого раза без проблем. Наблюдается на остывшей машине, к примеру утром, заводишь и скрип из под ТНВД идет. Но при прогреве и проезде 5-10 км, звук пропадает. Ощущение что ТНВД начал делать мозг. Стоит Delphi, машина 2006 г 1.5 Меган 2. В автосервисе прочитали ошибки и ничего не нашли. Взяли денег и сказали что нужно делать более глубокую диагностику всего топливо привода, но это уже нужно оставить машину и другие деньги. Может были такие симптомы у кого?
  10. Igor86
    Igor86 Только зашел
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    стружку проверь в соляре - слей с фильтра и погляди - магнитом поводи
  12. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Фильтр меняли на днях. Но до замены фильтра тоже самое было.
  13. Mike10
    Если ТНВД гонит стружку, то хоть каждую минуту фильтр меняй.
  14. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Как узнать гонит стружку или нет? И если гонит, то что делать?
  15. vmedic
  16. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Было такое в 2011 году. Не помню может не так страшно было со стружкой, но тогда менял насос, ремонтировал форсунки, промывал систему. Тысячи в 2 баксов мне это обошлось. Езжу до сих пор, не так активно, но тысяч 10км в год. За эти 90 т.км менял в трех форсунках клапаночки. И фильтра топливные только Делфи.
    Определить стружку не сложно, налей с фильтра (грушей) грамм 200 соляры в прозрачную емкость с ровным прозрачным дном, дай отстоятся минут 20 и поводи снизу магнитом. Все поймешь сам.
  17. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Груши нет, увы. Предлагают за 7000 в хорошем состоянии сам насосо тнвд, если просто его поменять.
    Или нужно все промывать вплоть до топливного бака?
  18. Mike10
    Без груши с обратки соляры можно набрать при работающем двигателе.
  19. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Вот, честно не понимаю о чем вы говорите. Я не настолько понимаю технически в авто …. уж извините....
  20. Igor86
    Igor86 Только зашел
    Просто объясните, если продолжать так ездить. Чревато полным пиз*** ?:crazy:
