Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
    Ну да, интересно же, что там за 150т. пробега, да еще говорят и термостаты у нас плохие :smile3:
    ну и работы то всего на 5 минут, правда ждать долго пока масло стечет из канала
    Кстати можно и в этой теме писюнами мериться :mosking:, что менее болезненей для резины и сцепления :yes3:
    Почин сделал :ok:
  2. SeGa4852
    Отлично :good:
    В смысле перед демонтажем датчика давления?
    Нет
    после дачи машина пару часов стояла, поэтому датчик открутился насухо, а вот через полчаса после проверки давления потекло, пришлось очистителем тормозов смывать
  4. SeGa4852
    Понял :yes3: Сергей
  5. Mike10
    Замеры нечестные. После простоя и у меня за 4 очка зашкаливает и даже после полного прогрева ОЖ до рабочей температуры давление еще высокое. Надо или поездить с манометром минут 20 или на холостом гонять не менее часа чтобы масло стало горячим - тогда будет реальное давление показывать.
    DvStrel89 likes this.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Михаил, а у вас что на холостых на горячем давление кажет?
  7. Mike10
    0,5-0,7. На холодном больше 3 на ХХ кажет. После прогрева ОЖ до рабочей температуры 1,2-1,5 на ХХ.
  8. AndrewS71
    Это после замены шатунных вкладышей и растяжении пружины клапана, я пральна понял. А до этого что было?
  9. Mike10
    На хх примерно также, на 3000 об. было 2.5
  10. AndrewS71
    У меня дела похуже. На холостых на горячем 0,3-0,4. На 2000-1,5. На 3000-2,5. За пружину клапана мы где говорили? В маслонасосе?
  11. AndrewS71
    Уже нашел, можете не отвечать.
  12. SeGa4852
    Силуминовый корпус ведь стоит уже?
  13. AndrewS71
    Давно уже, года три.
  14. Аlex33rus
    Каким образом силуминовый корпус термостата может поднять давление масла, если пластиковый не течёт и нет попадания масло/антифриз и наоборот ?
    Плацебо
  16. Аlex33rus
    Вот и я о том же
  17. SeGa4852
    Так никаким если течи на пластиковом нет.... просто бытует мнение что пластиковый нет нет да подсссывает немного, а силуминовый мол этого лишён :smile3: это совсем образно :pardon: сам с пластиковым до сих пор, но силумин на готове
  18. Аlex33rus
    У всего есть свой срок службы. Раз в пять-шесть лет можно и в сборе ( но опять таки на оригинал) поменять; это моё мнение. Силумин, это в большей степени попытка сэкономить в дальнейшем вероятно. А остальное; лирика на мой взгляд
    Evgen804 likes this.
  19. Evgen804
    Ну еще по надежности - Силумин покруче!
  20. Mike10
    Силумин сейчас даже новый можно купить не дороже пластикового оригинала (не говоря уже про б/у). Никакого смысла нет ставить опять пластиковый, чтобы лет через 5 опять поиметь масло в антифризе, падение давления масла, замену корпуса, промывку системы, отмывку двигателя и коробки и т.д. и т.п. Ну если сам не мазохист конечно :smile3:.
    sasha2212 and AndrewS71 like this.
