Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
    Ну да, интересно же, что там за 150т. пробега, да еще говорят и термостаты у нас плохие :smile3:
    ну и работы то всего на 5 минут, правда ждать долго пока масло стечет из канала
    Кстати можно и в этой теме писюнами мериться :mosking:, что менее болезненей для резины и сцепления :yes3:
    Почин сделал :ok:
  2. SeGa4852
    Отлично :good:
    В смысле перед демонтажем датчика давления?
    Нет
    после дачи машина пару часов стояла, поэтому датчик открутился насухо, а вот через полчаса после проверки давления потекло, пришлось очистителем тормозов смывать
  4. SeGa4852
    Понял :yes3: Сергей
  5. Mike10
    Замеры нечестные. После простоя и у меня за 4 очка зашкаливает и даже после полного прогрева ОЖ до рабочей температуры давление еще высокое. Надо или поездить с манометром минут 20 или на холостом гонять не менее часа чтобы масло стало горячим - тогда будет реальное давление показывать.
    DvStrel89 нравится это.
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Михаил, а у вас что на холостых на горячем давление кажет?
  7. Mike10
    0,5-0,7. На холодном больше 3 на ХХ кажет. После прогрева ОЖ до рабочей температуры 1,2-1,5 на ХХ.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это после замены шатунных вкладышей и растяжении пружины клапана, я пральна понял. А до этого что было?
  9. Mike10
    На хх примерно также, на 3000 об. было 2.5
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня дела похуже. На холостых на горячем 0,3-0,4. На 2000-1,5. На 3000-2,5. За пружину клапана мы где говорили? В маслонасосе?
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Уже нашел, можете не отвечать.
  12. SeGa4852
    Силуминовый корпус ведь стоит уже?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Давно уже, года три.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Каким образом силуминовый корпус термостата может поднять давление масла, если пластиковый не течёт и нет попадания масло/антифриз и наоборот ?
    Плацебо
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот и я о том же
  17. SeGa4852
    Так никаким если течи на пластиковом нет.... просто бытует мнение что пластиковый нет нет да подсссывает немного, а силуминовый мол этого лишён :smile3: это совсем образно :pardon: сам с пластиковым до сих пор, но силумин на готове
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У всего есть свой срок службы. Раз в пять-шесть лет можно и в сборе ( но опять таки на оригинал) поменять; это моё мнение. Силумин, это в большей степени попытка сэкономить в дальнейшем вероятно. А остальное; лирика на мой взгляд
    Evgen804 нравится это.
  19. Evgen804
    Ну еще по надежности - Силумин покруче!
  20. Mike10
    Силумин сейчас даже новый можно купить не дороже пластикового оригинала (не говоря уже про б/у). Никакого смысла нет ставить опять пластиковый, чтобы лет через 5 опять поиметь масло в антифризе, падение давления масла, замену корпуса, промывку системы, отмывку двигателя и коробки и т.д. и т.п. Ну если сам не мазохист конечно :smile3:.
    sasha2212 и AndrewS71 нравится это.
